- motorsportPetit mécano
- Nombre de messages : 94
Emploi : chef entreprise
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture et j'en aprend a chaque fois
[ ford transit 2.0 tdci 125 ch an 2003 ] ne demarre pas apres changement moteur (résolu)
Mar 03 Avr 2012, 20:42
Bonsoir à tous
j'ai decide de changer le moteur de mon ford transit 2L tdci 125 ch annee 2003
aujourd'hui fin du remontage et 1er coup de cle
rien ne se passe juste un bruit de clik-clik (comme une batterie à plat)
je pense à la batterie je decide de la mettre en charge et ressaye avec une autre batterie meme probleme avec cette fois ci le voyant de prechauffage qui clignote
demain j'essaye avec la batterie rechargée et vois ce que ça donne
mais je m'attend a le ramener chez ford car je ne sais pas si sur ce type de vehicule il faut un passage à la concession apres changement du moteur
si quelqu'un d'entre vous à deja eu un probleme similaire ou une idée je suis preneur
merci d'avance pour votre aide
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ ford transit 2.0 tdci 125 ch an 2003 ] ne demarre pas apres changement moteur (résolu)
Mar 03 Avr 2012, 20:51
Ta verifie les masse moteur?
Mar 03 Avr 2012, 21:19
tu remarque que j'ai édité les titres du post?
Exemple de titres :
soit plus précis stp, tu as remplacer juste le moteur ?
Exemple de titres :
Mar 03 Avr 2012, 21:30
merci pour vos reponse
effectivement j'ai remarqué l'edition du titre merci a toi sacha
oui il y a une seul masse brancher entre le bloc cylindre et le demareur je l'ai redemonter mais toujours rien
desolé j'ai pas preciser j'ai changer mon moteur 2L tdci 125ch qui totalisait environ 220000km par un moteur identique avec environ 90000km
j'ai changer :
-volant moteur bi-masse
-embrayage
-butée hydraulique
-boite de vitesse reconditionné
-consommables( huile,filtres...)
j'ai changer :
-embrayage
-butée hydraulique
Mar 03 Avr 2012, 21:38
donc nouveau moteur monté avec ses injecteurs et la pompe haut pression?
calculateur il est aussi vendu avec moteur ou tas gardé ton calculateur ?
Mar 03 Avr 2012, 21:41
non j'ai gardé mon calculateur
Mar 03 Avr 2012, 21:43
tas pompe haut pression elle a blindage ?
tu peu prendre quel que photos ?
Mar 03 Avr 2012, 21:56
oui demain je peu faire quelque photo
je ne pense quelle n'a pas de blindage car sur ce type de pompe il n'y a pas d'electrovanne de stop
et d'ailleurs le filtre a gasoil n'a pas de pompe d'amorçage
je pense que c'est la pompe hp qui tire le gasoil du resevoir
Mar 03 Avr 2012, 22:03
motorsport a écrit:oui demain je peu faire quelque photo
non tu as une pompe de gavage dans le réservoir ou sous le chassie, ton soucie voyant préchauffage clignote, moi je dirait remet tes injecteurs, je pense que il sont programmé pour ton calculateur
Mar 03 Avr 2012, 22:09
aie aie aie !!!
seul souci je n'ai plus mes anciens injecteurs ni la pompe hp
car je l'ai ai vendu pour amortir l'achat du nouveau moteur
Mar 03 Avr 2012, 22:11
attend encore la confirmation des pros de la méca
moi je vois que ca comme soucie, conflit entre injecteurs,pompe,calculateur
Mar 03 Avr 2012, 22:18
ok grand merci a toi pour ton aide
Mar 03 Avr 2012, 22:55
Je pense aussi que le passage à la concession sera obligatoire .....
Par contre ton moteur est entraîné par le démarreur (même s'il ne démarre pas) ?
Mar 03 Avr 2012, 23:58
oui il est entrainé par le demareur
demain je vais prendre rdv avec ford
j'en saurais un peu plus
et vous tiens informé
Mer 04 Avr 2012, 11:31
bonjour a tous
donc ce matin je suis passé chez ford
et apparement seul les injecteurs sont codés sur ce types de moteur
donc je dois deposer le camion mardi pour un recodage des injecteurs
mais le chef atelier m'a l'air d'etre un vrai c..
de plus il me dit qu'il faut compter 2 heures pour recoder les injecteurs ce qui me parait beaucoup
donc il me demande 70euros/h soit 140euros pour 2 heures
ça ma parait enorme
avez vous deja eu ce type d'experience
ça ma parait enorme
Mer 04 Avr 2012, 19:10
RE,
si tu avais gardé tes injecteurs ton ford aurais démarrer
dommage 140 roro dans le C...l
chef de atelier C....n!!! non je pense pas!!! mais je suis certain que il boude pars que c'est pas lui qui a remplacer ton moteur, tu passe juste pour un codage des injecteurs, donc il gagne pas beaucoup, voila pourquoi il tire la tronche
Mer 04 Avr 2012, 19:51
j'ai quand meme recuperer un moteur avec peu de kilometres donc les injecteurs egalement
vu que j'ai vendu mon ancien moteur avec pompe et injecteurs
tout compte fait j'y perd pas beaucoup
pour ta gouverne sacha il a vraiment l'air c.. ce chef d'atelier
mais comme on dit "l'habit ne fai pas le moine" on verra mardi
je pense aussi que ça doit pas trop lui faire plaisir de juste recoder les injecteurs mais il est là pour bosser si il veut pas il refuse il trouve une excuse
on verra mardi
on verra mardi
Sam 12 Mai 2012, 22:27
Bonsoir à tous,
je reviens vers vous pour mon probleme de demarrage apres changement du moteur
efectivement c'etait bien un probleme de codage injecteurs
ford me les à recoder et nickel le moteur tourne tres bien
probleme resolu
grand à tous pour votre aide
probleme resolu
Lun 14 Mai 2012, 02:54
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18681-les-problemes-resolus-et-les-fiches-pratiques-moteur-ford-transit
- Contenu sponsorisé
- [ Ford S-Max 1.8 tdci an 2008 ] ne démarre pas aprés changement de moteur
- [ Ford Mondeo 2.0 tdci an 2003 ] Moteur ne demarre plus (résolu)
- [ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus
- [ Ford transit 5 2.5 td an 1998 ] ne démarre plus après changement filtre Gasoil
- [ FORD Transit 2.4 TDCI ] Régulation moteur vers 2 500 trs/min ( resolu )
