[ BMW e46 330D an 2000 ] coupure moteur en roulant (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW e46 330D an 2000 ] coupure moteur en roulant (résolu)
Dim 15 Avr 2012, 17:31
En général un injecteur HS provoque un manque de pression dans le rail.
un injecteur grippé provoque un manque de rendement d'un cylindre.
Dans tous les cas, maintenant on doit explorer cette piste.
dimcor14
Masculin Nombre de messages : 58
Emploi : technicien qualité
Dim 15 Avr 2012, 19:26
je n'ai pas actuellement le matériel nécessaire pour le faire.
6 bouteilles 1/2L suffiront ? ou il faut des 1L.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 15 Avr 2012, 21:37
Cela suffira.
Fait le test moteur chaud.
dimcor14
Mar 17 Avr 2012, 17:12
Je pourrais pas faire le test des injecteurs avant ce week end.
Par contre, j'ai entendu dire que dans la pompe de gavage, il y avait un clapet de régulation et qu'il pouvait se gripper. mon problème est survenu juste après avoir sollicité la voiture sur autoroute.
N'est-il pas possible que ce clapet se soit grippé dans cette position qui expliquerait les 6 bars de pression au filtre à G.O.
J'ai bien envie de tester la pression de cette pompe de gavage sachant qu'elle doit délivrer 0.5 bars (info oscaro)
[ BMW e46 330D an 2000 ] coupure moteur en roulant (résolu) - Page 2 Pompe_10
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 17 Avr 2012, 21:49
Je pense que c'est une mauvaise piste.
Attend d’effectuer la mesure de débit de retour des injecteurs.
dimcor14
Sam 21 Avr 2012, 14:12
Slt David,
Ci dessous le test de retour injecteurs.
J'avais pas mal d'air dans les durits mais je pense que c'est dû au fait d'avoir débranché les durits plusieurs fois.
Le test joint a été mesuré avec moteur tournant pendant 20mn.
A toi de jouer [ BMW e46 330D an 2000 ] coupure moteur en roulant (résolu) - Page 2 Nickel
[ BMW e46 330D an 2000 ] coupure moteur en roulant (résolu) - Page 2 Dabit_10
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 21 Avr 2012, 14:17
Pas évident
Perso, je le fait moteur chaud et seulement 3 mn.
Peut tu refaire le test ?
dimcor14
Sam 21 Avr 2012, 14:31
j'ai fait chauffé le moteur sur place jusqu'à la moitié de température.
coupé le moteur pour faire mes branchements et j'ai refait tourné le moteur 20mn donc le moteur était encore chaud
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 21 Avr 2012, 15:19
Ok mais je le fait seulement 3 mn
les quantités sont trop importante pour avoir un avis objectif.
dimcor14
Sam 21 Avr 2012, 18:01
Voilà patron [ BMW e46 330D an 2000 ] coupure moteur en roulant (résolu) - Page 2 Super14
Je comprend pourquoi tu as demandé que 3mn.
Je pense que tout va bien côté injecteurs, enfin c'est toi qui va me le dire !!
[ BMW e46 330D an 2000 ] coupure moteur en roulant (résolu) - Page 2 Test_211
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 21 Avr 2012, 18:11
Au vue des résultats les débit de retour des injecteurs 2 4 5 6 sont important.
As tu fait un lecture des code défauts ?
dimcor14
Sam 21 Avr 2012, 18:23
le mécano chez BM ne m'a pas donné de codes défaut , il m'a juste dit " défaut pression rail"
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 21 Avr 2012, 18:33
ok, les symptômes et le défauts paraissent cohérent, cependant je pense que cela fait un moment que tu doit avoir ce problème.
Les symptômes ont due d’ailleurs s’aggraver au fil du temps.
dimcor14
Sam 21 Avr 2012, 18:40
quelque chose dont je n'avais pas parlé, complètement oublié, elle pue à l'échappement comme du gasoil
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 21 Avr 2012, 18:52
Les coupures et l'odeur désagréable sont ils apparut en même temps.
dimcor14
Sam 21 Avr 2012, 18:59
ça c'est une question qu'elle est bonne !!
je n'ai pas fait attention et ne peut le certifier
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 21 Avr 2012, 19:05
Tiens nous au courant de l'évolution de ton problème.
dimcor14
Sam 21 Avr 2012, 19:16
normalement elle doit passer en valise embarqué la semaine prochaine, pour faire une lecture lorsque la coupure apparait, je vous tiendrais au courant
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 22 Avr 2012, 15:21
As tu des nouvelles sur l'évolution de ton problème.
Cordialement David.
dimcor14
Sam 28 Avr 2012, 09:54
pas de nouveau pour l'instant, elle n'est pas encore passée en valise embarquée.
Ce matin, je regarde le capteur sur le rail car on m'a dit qu'il pouvait s'oxyder ou s'encrasser.
Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau
à bientôt
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 02 Mai 2012, 18:54
Ou en est tu de ton problème ?
Cdt
dimcor14
Lun 07 Mai 2012, 18:10
Pas dévolution sur la panne pour le moment, fait depuis :
- démontage du capteur de pression rail pour voir l'état des prises et l'état du capteur => R.A.S
- passage ce midi à la valise embarquée, apparemment la pression dans le rail est correct, juste une pression d'amorçage qui est un peu basse de temps en temps. ce qui leur parait bizarre, c'est lors de ma coupure moteur, tous se coupe et plus aucune valeur sur le banc.
- je dois faire un nouveau test de retour injecteurs de 3mn mais là mettre les 6 tuyaux dans une éprouvette graduée et je ne dois pas trouver plus de 180ml.
Je vous tiens au courant après ce test que je ferais demain.
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 19:27
Pression d' amorçage valeur de consigne : 4 bars
dimcor14
Lun 07 Mai 2012, 20:24
apparemment je descend des fois jusqu'à 2.5 bars
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 07 Mai 2012, 21:06
Commence par remplacer le relais de la pompe à carburant.
