Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- dimcor14Petit mécano
- Nombre de messages : 58
Emploi : technicien qualité
Re: [ BMW e46 330D an 2000 ] coupure moteur en roulant (résolu)
Mer 23 Mai 2012, 21:46
non et il est un peu noir, cela peut etre une cause ??
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 26 Mai 2012, 14:39
Quels sont les défauts actuel en mémoire.
Mer 30 Mai 2012, 17:36
Je viens de remettre la voiture au garage pour un diag.
Je vous tiens au courant.
Emploi : Technicien
Mer 30 Mai 2012, 21:32
Ok
dans le mesure du possible demande les codes défauts
Ven 01 Juin 2012, 20:59
le garage m'a appelé ce soir.
Résultats :
- pompe HP HS + 2 injecteurs
- ils m'ont parlé aussi d'un clapet mais je sais plus trop
Devis => 1571€ main d'oeuvre comprise (pompe HP échange standard)
ou 1450€ avec une pompe HP ERP remise en état par leurs soins.
De plus lors du diag embarqué, la voiture est complètement tombé en rad, elle ne démarre plus.
J'ai acheté le voiture en avril 2011 pour 7500€.
Je me pose une question :
- soit la réparée pour environ 1600€
- soit la vendre dans l'état 2000€ (offre faite par les rachats pour l'europe de l'est), ce qui couvre le restant de mon crédit et d'en refaire un autre pour une autre BMW.
Cordialement
Résultats :
Cordialement
Emploi : Technicien
Ven 01 Juin 2012, 21:14
Chez Bmw, le diag ?
Chez Bmw, le diag ?
Ven 01 Juin 2012, 22:26
non, leroux brochard, conseillé par un diéséliste bosch qui ne pouvait pas me prendre avant un mois
Sam 09 Juin 2012, 15:27
voilà j'ai récupéré ma voiture.
ça fait du bien, j'en avais marre du Zafira.
facture de 1470€ (garantie 1 an)
pompe HP échange standard, 2 injecteurs, clapet anti-retour + 8h de M.O
Merci à tous pour vos conseils
- Nombre de messages : 20415
Sam 09 Juin 2012, 16:21
Merci pour le retour d'information ,et content
pour toi ,
Mais comme quoi des fois il faut passer par les
spécialistes !
Bonne route
pour toi ,
spécialistes !
Bonne route
- ptiotdu66Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : juste quelques connaissances et de tres bon amis mecano
j'ai eu le meme souci!!!!
Mer 22 Aoû 2012, 12:08
Bonjour a tous, voila j'ai eu exactement le meme soucis!!! J'ai changé pompe a gavage vanne egr etc...... La voiture a roulé 1 mois environ et rebelote!!!!!!! Alors du coup mon ami qui a son garage a gardé la voiture pendant un certain pour voire si la panne lui faisait a lui!! Et, un jour alors que je l'on se rejoingnez la panne a eu lieux( car des fois pendant une semaine ça ne le faisait pas) et du coup il a trouvé la provenance! trop simple: le connecteur arriere!!! Derriere le moteur en dessous du filtre d'habitacle il y a un petit faisceaux electrique qui se branche au moteur! Et bien un coup de soufflette un petit nettoyage et la voiture est repartie nikel!!!!!!! voila si certaine persoone recherche eventuellement une cause de panne similaire....
ps: ainsi que 3 injecteurs, bougie,debimetre capteur arbre a camme, filtre a gasoil ==========> environ 3000 € de frais
Mer 22 Aoû 2012, 18:17
ptiotdu66 a écrit: Bonjour a tous, voila j'ai eu exactement le meme soucis!!! J'ai changé pompe a gavage vanne egr etc...... La voiture a roulé 1 mois environ et rebelote!!!!!!! Alors du coup mon ami qui a son garage a gardé la voiture pendant un certain pour voire si la panne lui faisait a lui!! Et, un jour alors que je l'on se rejoingnez la panne a eu lieux( car des fois pendant une semaine ça ne le faisait pas) et du coup il a trouvé la provenance! trop simple: le connecteur arriere!!! Derriere le moteur en dessous du filtre d'habitacle il y a un petit faisceaux electrique qui se branche au moteur! Et bien un coup de soufflette un petit nettoyage et la voiture est repartie nikel!!!!!!! voila si certaine persoone recherche eventuellement une cause de panne similaire....
Bonjour !
D'abord pour écrire votre texte privilégier l'écriture normale sans ( caractères "gras ni majuscules ) !
Ensuite étant donné que ce sujet est résolus ,veillez déposer un autre sujet ,avec vos propres coordonnées
et commentaires !
à bientôt
PS: avant de poster votre nouveau sujet bien lire :CECI
Dim 26 Aoû 2012, 07:16
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E46 330D an 2001 ] coupure moteur en roulant
- [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] probleme moteur tousse (résolu)
- [ BMW E46 330d touring an 2000 ] raté au ralenti et en roulant par moment (résolu)
- [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu)
- [ bmw e46 316i an 2003 ] coupure moteur en roulant et maintenant ne démarre plus (résolu)
