[ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
+5
bib
Laure B
elvis2
9 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
Lun 14 Mai 2012, 20:31
prend une photo de la pompe sur le moteur,et une photo de la nouvelle pompe
- elvis2Petit mécano
- Nombre de messages : 82
Emploi : mécano/carrossier et gynécologue a temps perdu
Niveau technique automobile : passionné et débrouillard
Lun 14 Mai 2012, 20:36
les deux pompes sont identique,c'est une bosch comme mis sur la photo que j'ai mis plus haut,
il n'ya que deux prise a brancher.
https://servimg.com/view/17505566/1
la voila.
la voila.
Lun 14 Mai 2012, 20:39
le truc c'est que lorsque je met le contact alors qu'elle est branché,on entends aucun bruit électrique venant d'elle,alors es'ce silencieux a la base?je ne m'en rappel plus,mais si j'ai un souci d’ordre électrique plutôt que mécanique,ça me ferai ch**er de perdre une journée a monter une pompe a rien lol
Lun 14 Mai 2012, 20:44
attend les confirmation des pro,je ne vois blindage pour savoir si elle a une électrovanne codé?
tas pompe fait un CLAC quand tu met clef sur contact ?
tas une alarme ?
tas une alarme ?
Lun 14 Mai 2012, 20:48
ni alarme ni codage,c'est une électrovanne simple,mais rien ne se passe lorsque je la branche ou débranche,aucun claque ou autre.
Lun 14 Mai 2012, 20:50
c'est bizarre,car elle est géré électriquement
normalement y a une sécurité,mais je ne la connais pas donc je parle sans etre sur de moi
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 14 Mai 2012, 21:01
Moi aussi je cherchais à entendre le clac caractéristique, je ne l'ai jamais entendu, et pourtant l'EV fonctionnait bien... Je ne dois pas avoir l'oreille, ou bien ce n'est pas toujours assez audible...
Lun 14 Mai 2012, 21:39
je viens de me mettre dessus,alors alimentation de la l'électrovanne = 0
quedalle,que se soit en pré contact ou en contact...
j'ai demandé a quelqu'un de me mettre le contact et a collé mon oreille sur la pompe = rien ,par contre on entend le caltos claqué une foi,puis deux foi vite.
je vais la mettre dans la rivière cette belle auto...
Lun 14 Mai 2012, 21:49
Ben alors tu tiendrais ta panne, non ? Si cette pompe marchait, comme la tienne peut-être, le souci est donc en amont.
Lun 14 Mai 2012, 22:00
y'a des chances...grrr pourquoi n'ai 'je pas pensé a regarder ça avant (boulet lol)
je me demande si c'est pas le calculateur qui est mort?
Lun 14 Mai 2012, 22:17
Teste ton ancien EV avec un multimètre, et fais la même chose avec le nouveau, tu y verras plus clair pour chercher en amont.
Allez, courage, tu vas y arriver !
Lun 14 Mai 2012, 22:48
j'espere,je pense commencer a comprendre...je pense que ça viens belle et bien de l’alimentation que de la pompe en elle même...car quand j'ai envoyé du + directement depuis la boite a relais,et ça claquai l'ev ,je pense que le souci serai au niveau d'une mise a la masse de mon caltos.
Mar 15 Mai 2012, 14:53
bonjour,ya t'il un pro renault qui pourrai m'indiquer la démarche a suivre pour vérifier le circuit électrique de l'alimentation de la pompe a injection?ainsi que la mise a la masse du calto?
Dim 20 Mai 2012, 11:17
bonjour a tous,
après de longue recherche,j'ai pu testé mon clatos,il semblerai qu'il ne soit plus alimenté par le + après contact.
borne 68/45/38/23 il n'y rien alors qu'il devrait...
il semblerait que mon faisceau a un souci a un endroit...quelqu'un a une idée de ou je pourrai y mettre un +apc pour la démarrer?
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Megane 1.6 rte an 1997 ] ne demare plus
- [ Renault mégane II 1.9 dci an 2005 ] moteur ne tourne plus
- [ Renault Megane coupé 1.6 an 1997 ] probleme d'anti demarrage (résolu)
- [ Renault megane 1.6 RT ess an 1996 ] tourne sur 2 cylindres à chaud
- [ Renault Megane 3 1.5 dci eco fap estate an 2010 ] voyant stop + tourne sur 3 cylindres
