[ Renault grand scenic 1.5 dci 100cv an 2004 ] Problème de puissance
+2
Totocamboui2
bastianos
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- bastianosNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : petite connaissance
Sam 21 Avr 2012, 10:48
j'ai un scenic de 11/2004 1.5 dci 100cv
mon scenic a chaque rapport ne dépasse pas les 4000tr. En 5eme au bout d'une éternité ne dépasse pas les 104 km/h environ. A l'arrêt la voiture monte dans les tours. sans que ca fasse une claque mais elle y va. Je n'ai aucune fumé, elle consomme pas du tout.
je l'ai passé diag. Ca me met pression anormal se sural. Donc j'ai changé capteur de pression de sural. ca n'a rien fait.
est ce que je change l'electrovanne de regulation de pression de turbo??
ca reste quand même dangereux surtout quand tu rentre sur l'autotoute
merci pour votre aide
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Renault grand scenic 1.5 dci 100cv an 2004 ] Problème de puissance
Sam 21 Avr 2012, 11:05
Si un tu as de la fièvre et que ton docteur te dit de changer le thermomètre pour régler le problème tu en penserais quoi?
C'est ce que tu viens de faire en changeant ton capteur apparemment
Possible que ton turbo soit HS.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 21 Avr 2012, 11:19
euh scenic 2 en 1.5l a 100cv!?
tu as une boite 6?
si c est le cas c est un 105cv injection siemens
donc turbo a geometrie variable
dc c est le turbo
en faite c est la geo variable qui est grippe
bien connu l histoire
donc soit tu demontes le turbo complet et tu nettoye tt et tu seras obliger de reequilibrer ton turbo
sinon tu change complet
voilou!!!
tu as une boite 6?
dc c est le turbo
voilou!!!
- bastianosNouveau
Sam 21 Avr 2012, 12:09
boite 5 moteur k9k 728
j'espere pas que c'est le turbal. tout a l'heure. j'essaye une electrovanne de clio dci 100cv. a voir
- bibTech-d'honneur
Sam 21 Avr 2012, 19:58
ok
c est pas courant les 100cv
ben regardes si c est une geo fixe ou variable
- bibTech-d'honneur
Sam 21 Avr 2012, 20:04
je confirme c est une geo variable
turbo de marque KKK
je t ai donner les seules solutions que tu es
une electrovanne HS par defaut le turbo n est pas pilote ;)
turbo de marque KKK
- bastianosNouveau
Sam 21 Avr 2012, 21:15
j'ai essayé l'électrovanne et ca n'a pas marché.
Que ce que tu veux dire??
- bibTech-d'honneur
Sam 21 Avr 2012, 21:23
ben que si il y a un probleme de pilotage de l EV ou que si l EV deconne
en position repos elle ne pilote pas ton turbo
- bastianosNouveau
Sam 21 Avr 2012, 21:34
mais j'ai essayé une autre et ca n'a rien changer.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 22 Avr 2012, 00:14
salut tu a regarder si une manche d air ou un echangeur n etait pas fendu?
- bastianosNouveau
Dim 22 Avr 2012, 07:54
Y'a t'il un moyen de le verifié , ou ce n'est que du visuel??
Dim 22 Avr 2012, 08:26
Si pas de changement après remplacement de l'électrovanne ce n'est pas ça le problème.
Regardes l'état de la géométrie variable :
Tu entends un souffle d'air à l'accélération si une durite est coupée ou débranchée.
- bibTech-d'honneur
Dim 22 Avr 2012, 09:29
ouai sur pression c est la geo qui est grippe par la calamine
un bon nettoyage / reequilibrage et ca repart!!!
- bastianosNouveau
Dim 22 Avr 2012, 10:58
je l'espère Bib
Ced et non je n'ai aucun bruit d'air. Même le capot ouvert en roulant!
Je vais voir çà prochainement, vu que la je part la semaine.
en tout cas c'est cool pour vos aides. ca m'aiguille
- bibTech-d'honneur
Dim 22 Avr 2012, 12:25
ouai normalement c est souvent ca
d ailleurs j ai qq turbo en stock avec le meme probleme qui faut que je refasse.
- bastianosNouveau
Dim 22 Avr 2012, 13:19
ca ferait quoi si le cata était bouché??
- bibTech-d'honneur
Dim 22 Avr 2012, 14:33
ton moteur aurai tendance a s étouffer
manque de puissance
mais en aucun cas ca sortirai sur pression de sural
bien au contraire
manque de puissance
bien au contraire
- bastianosNouveau
Dim 22 Avr 2012, 14:44
manque de pression j'ai
- bibTech-d'honneur
Dim 22 Avr 2012, 20:14
oups pardon je sais pas pourquoi j etais partie sur pression de sural trop elevee.
suis parti a l ouest :s
ca ne fume pas rien?
pour le cata tu le debrides direct en sortie turbo
mais c est pas ce qu il y a de plus simple (prevois un bon degripant)
ton vhl fait bcp de petits parcours?
- bastianosNouveau
Dim 22 Avr 2012, 21:25
[i]bib a écrit:oups pardon je sais pas pourquoi j etais partie sur pression de sural trop elevee.
Je n'ai aucune fumé, même en appuyant comme un goré!!! d'ailleur c'est rare pour une rino :lol:
je l'ai eu comme çà. J'ai fait 1500km en 3 semaines.
- bibTech-d'honneur
Lun 23 Avr 2012, 20:15
bastianos a écrit:[i]bib a écrit:oups pardon je sais pas pourquoi j etais partie sur pression de sural trop elevee.
roh mauvaise langue!!!
- bibTech-d'honneur
Lun 23 Avr 2012, 20:17
ok donc tu ne connais pas l historique
ben essaye le cata on sait jamais
si tu passe ton vhl a la valise tu peux voir si ton cata est bouche grace a ton debit d air
- bastianosNouveau
Sam 02 Juin 2012, 10:21
donc je donne un peu de news. et bien rien de bon. :(
donc cata enlever et nettoyé. essai et pas de changement. j'ai remplacer la vanne EGR aussi.
pour le turbo. pas de jeu piur l'axe. mais il pisse l'huile. le moteur en est ourdé!!
donc manque de pression.
savez vous si je peux mettre un de dci 105cv??
Sam 02 Juin 2012, 10:26
La reponse et NON, tés hors la loi avec un moteur plus puissant
- bastianosNouveau
Sam 02 Juin 2012, 10:42
si les fixations sont les mêmes. je ne vois pas le problème. vu qu'on ne touche pas a la carthographie. ;)sacha67 a écrit:Salut
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Grand Scénic II 1.9 Dci 120 an 2004 ] Problème Message Injection à contrôler
- [ renault scenic 1.9 Dti 100cv an 1998 ] Probléme anti démarrage
- [ Renault Scénic 2 1.5 dci 2004 ] Problème injection
- [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] probleme de demarrage
- [ Actualité : Nouveauté ] Nouveaux Renault Scénic et Grand Scénic : la Collection 2012
