[ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale
+6
Totocamboui2
Laure B
cdom27
david38
airness62
10 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale
Sam 19 Mai 2012, 16:57
[quote="airness62"]Pour Sacha
les durites sont bonnes et le plein a été fait mardi avec nettoyant injecteurs
merci, tu peu prendre les photos de moulin stp
y a un débitmètre sur ton moteur ?
- airness62Petit mécano
- Nombre de messages : 121
Emploi : convoyeur de fonds
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure
photos moteur
Sam 19 Mai 2012, 18:06
Sam 19 Mai 2012, 18:07
je n'ai pas de débitmètre
- cdom27Petit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : tech auto multi marques
Sam 19 Mai 2012, 19:06
essaie de bouger le capteur position pap a mon avis il n est pas en position ral
note qu il faut peut etre un apprentissage par le calculateur pour la position mini/maxi du capteur pap
est ce que le stab de ral fonctionne bien ? ( en principe tu le vois bouger quand tu met le contact )
Sam 19 Mai 2012, 19:31
oui il manœuvre bien
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 19 Mai 2012, 20:54
A tout hasard, as-tu contrôlé la mise à l'air libre du réservoir ? Sur certaines voitures, s'il est bouché, ça les fait caler au bout d'un moment, et ensuite c'est de pire en pire jusqu'à ne plus pouvoir démarrer.
Sam 19 Mai 2012, 21:15
avant de calé,elle tourne rond,ralentie linaire ou elle ratatouille ?
Sam 19 Mai 2012, 22:09
le régime baisse peu à peu et cafouille légèrement avant de caler
Sam 19 Mai 2012, 22:17
merci,
ouvre le bouchon de réservoir et fais tourné le moteur (comme préciser par Laure plus haut)
ton moteur se trouve dans un état sale, prend WD40 http://www.wd40.fr/Images/gallery/products-fr/WD-40%20100%20ml-l.jpg met un coup sur tout les prisses et connectiques
je pense que passage sur la valise ce impose pour lire sa santé électrique, tu peu la passé sur la valise multimarques chez norauto ou un autres centres, le prix varie entre 30 et 40 euros
Sam 19 Mai 2012, 23:02
ok merci
vous tiens au courant
Dim 20 Mai 2012, 09:58
Pour Cdom27
j'ai recontrôler ce matin le stabilisateur de ralenti contact mis, rien ne bouge
Pour Sacha67
j'ai passé toutes les connectiques au WD40 même résultat, je vais faire tourner avec réservoir à l'air libre pour voir
Pour Sacha67
Dim 20 Mai 2012, 10:16
hier en remontant le potar j'ai remarqué au niveau des balais du papillon, qu'une seule lamelle était remontée, les autres sont au même niveau
y aurait il un rapport avec mon problème ?
Dim 20 Mai 2012, 10:47
Peux-tu poster une photo ?
Dim 20 Mai 2012, 10:50
oui je vais redéposer le potar et prendre en photo
potar et balais
Dim 20 Mai 2012, 11:19
pas top les photos mais je ne peux pas faire mieux désolé
Dim 20 Mai 2012, 12:37
apparament les contacts se font bien sur les pistes , redresse eventuellement les balais ( legerement ) pour etre sur
en principe contact mis le stab de ral doit sortir et moteur tournant quand tu accelere il doit sortir aussi , si il ne bouge pas c est peut etre lui qui deconne
mais la position du capteur pap est importante pour que le calculateur sache que tu est au ralenti pour qu il puisse actionner le stab
Dim 20 Mai 2012, 12:54
je vais écarter légérement les contacts, remonter le potar et voir le résultat
Dim 20 Mai 2012, 15:10
Re
j'ai remis en place la lamelle décalée
des balais, redressé légèrement les 2 balais
repositionné le potar en le décalant un peu de ses repères d'origines
essais sur route moteur chaud en montant dans les tours, décélération rapide, freinage d'urgence, montées de cotes avec passage rapide des vitesses
20 kms parcourus, plus de problèmes de calage, ralenti stable
au jour d'aujourd'hui on peut considérer le problème comme résolu (j'espère)
prochaine étape distri+ppe à eau
à tous
à bientôt
à tous
à bientôt
Dim 20 Mai 2012, 15:11
j'ai aussi réinitialiser le calculateur
Dim 20 Mai 2012, 15:16
Bien joué
Reviens d'ici une semaine pour que l'on soit certains que le problème est résolu.
En attendant sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19315-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-peugeot-106
Pour la distri, n'hésites pas à faire un petit tuto
Bien joué
Dim 20 Mai 2012, 16:01
ok
pas de soucis
à bientôt
pas de soucis
à bientôt
Deception
Lun 21 Mai 2012, 20:16
J'ai crié victoire trop vite
ce jour elle s'est mise à caler de nouveau avec un redémarrage plus difficile que d'habitude
elle a broutée et le moteur a calé
merci pour vos lumières
Lun 21 Mai 2012, 20:18
une sonde température d'eau pourrait elle en être la cause ?
Lun 21 Mai 2012, 20:55
La mise à l'air libre se teste en 10s... Ca fera ça de moins à contrôler.
Lun 21 Mai 2012, 21:29
tu veux dire enlever le bouchon radiateur si oui le problème c'est qu'elle cale uniquement sur route, et pas au ralenti point mort
- [ Peugeot 306 1.4 an 1997 ] problème moteur (résolu)
- [ VW Polo 6N 1.4i Ess an 1997 ] régime moteur instable + vibration moteur + cale (résolu)
- [ peugeot 206 1.4i 75cv an 1998 ] problème régime moteur + cale
- [ peugeot 306 equinoxe 1,4 ess an 1997 ] problème chauffage
- [ Peugeot 106 équinoxe diesel an 1997 ] problème démarrage
