[ ford transit 2.0 tdci 125ch an 2003 ] Probleme d'arrivée de gazoil - Page 3 Techni10
lecture Re: [ ford transit 2.0 tdci 125ch an 2003 ] Probleme d'arrivée de gazoil
Jeu 14 Juin 2012, 05:53
Tentes de mettre en pression le réservoir par la goulotte de remplissage avec un gonfleur puis tentes de démarrer.
Jeu 14 Juin 2012, 06:10
motorsport a écrit:ok,
je procede comme ça :
je pompe sur la poire elle durci,
je desserre un racord injecteur le gasoil sort en moussant,
je resserre le racord, je demarre
ensuite je repompe sur la poire elle redurci
je refait la meme chose avec les 3 autres injecteurs
et la ça mousse aussi...
je redemarre... mais rien
je sais si c'est la bonne methode
re
non,tu pompe sur la poire,elle durcit,desserre un peu,quand gasoil sort continue a pompé pour viré l'aire,quand gasoil sort propre sans l'aire,arrête de pompé et ferme rapidement la vise
répète ca sur chaque injecteurs
avant de aller démarrer demande a une 2em personne de continué de pompé sur la poire et toi tu démarre
[ ford transit 2.0 tdci 125ch an 2003 ] Probleme d'arrivée de gazoil - Page 3 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford transit 2.0 tdci 125ch an 2003 ] Probleme d'arrivée de gazoil - Page 3 Alh
motorsport
Masculin Nombre de messages : 94
Emploi : chef entreprise
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture et j'en aprend a chaque fois
Ven 15 Juin 2012, 20:02
re,
j'ai essayé ta methode de purge
mais le gasoil sort en petite quantite aux injecteurs
la poire durci mais quand je dessere l'injecteur le gasoil sort tres tres peu
bien effidement contact coupé
je crois qu'il va finir chez ford ils vont s'occuper de cette purge
motorsport
Mer 20 Juin 2012, 22:16
Bonsoir à tous,
je reviens avec mon probleme d'arrivée de gasoil
toujours pas resolu.
donc aujourd'hui je l'ai passer à la valise
voici les codes defauts enregistrés:
P0100
P0251
P1631
P1211
P1664
P2291
P2288
ces codes sont effacés
on à fait un test aprés
il n'y a plus de codes defauts en memoire
les capteurs ont été testé aucun defaut
je pense que mon souci se situe entre le reservoir et le filtre a gasoil
si vous avez des idées ou des retours d'experience
je suis preneur
merci d'avance
motorsport
Jeu 05 Juil 2012, 22:26
Bonsoir à tous,
me revoilà avec mon probleme de gasoil sur mon ford transit
ces derniers temps je n'ai pas eu le temps de m'en occuper donc ça fait quelques temps qu'il est au repos
aujourd'hui j'ai voulu le lancer(demarrer) mais toujours rien
j'essaye de purger mais le moteur ne part pas
j'ai l'impression quand pompant sur la poire j'apporte et du gasoil et de l'air donc demarrage impossible
demain je pense demonter le reservoir et les canalisations de gasoil voir si ya pas un probleme de ce coté là
derniere chance avec la case ford
aie!!! aie!!! aie!!! le porte monnaie
merci pour votre aide si vous avez des idées ou une solution miracle
Steve.g
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : Bien
Mer 01 Aoû 2012, 15:51
Bonjour j aimerai savoir si votre problème es résolu car j ai le même que vous Ford transit 2003 125 cv voilà merci d avance
motorsport
Mer 01 Aoû 2012, 23:00
No probleme toujours pas resolu
faute de temps j'ai le laissez un peu au repos mon camion,
je pense m'en occuper bientot
en resumé :
-le moteur ne veut pas demarrer
-le demarreur tourne
-le moteur tousse mais peine à demarrer
je pense à un probleme de purge de gasoil mais j'en suis pas sur
et vous quel est votre souci sur votre camion ?
Steve.g
Emploi : Ouvrier
Jeu 02 Aoû 2012, 20:57
Bas alors moi vraiment pareille que vous
en resumé :
Quand je démarre y'a aussi le voyant de préchauffage qui clignote le gazole arrive doucement au injecteur et démâre au start pilote donc voilà merci de m aide si vs trouve avant moi je vs tien au courant si je trouve quelque chose merci
motorsport
Jeu 27 Sep 2012, 23:49
Bonsoir à toutes et à tous
Donc pour moi :Verdict de Ford : injecteurs hs
je dois récupérer mon camion demain
Je pense contrôler les 4 avant démontage et les envoyer à un dieseliste pour reconditionnemennt.
Merci pour votre aide
Sam 29 Sep 2012, 05:35
Ok, on attend ton retour [ ford transit 2.0 tdci 125ch an 2003 ] Probleme d'arrivée de gazoil - Page 3 Lol4
