[ BMW E36 325 tds an 1996 ] Perte de puissance à vitesse de croisière (Résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
DeCaDeNcE
DeCaDeNcE
Emploi : Alternance en informatique (Réseau)
r?solu [ BMW E36 325 tds an 1996 ] Perte de puissance à vitesse de croisière (Résolu)
Ven 13 Juil 2012, 14:00
vous me voyez venir avec mes grands sabots, un petit nouveau sur le forum, et c'est pourquoi ?! et ba oui, un problème mécanique [ BMW E36 325 tds an 1996 ] Perte de puissance à vitesse de croisière (Résolu) N56_1138
Allez, j'raconte ma petite histoire, j'ai une 325 tds de 96 (E36) qui fait des siennes... Evil or Very Mad
Premièrement, le symptôme :
Perte de puissance sur voies rapide (110klm h). Je roule tranquillement à 110, et là, une montée (oh la vilaine !) et la voiture de devant qui ralentie, op, ni une ni deux, pied au planché et je déboîte (clignotant et angle mort vérifié, motard au quotidien, donc je connais un peu le sujet ...), et là, c'est le drame.
Consommation instantanée bloquée à 10 litres aux 100, perte de puissance (pas totale, mais dans une monté ça fait tout drôle). Sur du plat, je monte toujours, très lentement, mais mon moteur monte toujours en régime, mais si ça m'arrive en montée (saleté ! c'est blazant de ce dire qu'on roule en 2,5L qui développe 143ch et d'avoir peur des côtes ...), je perds en régime et en vitesse...
Pour débloquer la situation, il me suffit de débrayer puis de re embrayer tout en laissant le moteur tomber aux alentours de 1000 tours/m, et là, c'est presque magique, mon moteur repart nickel.
[ BMW E36 325 tds an 1996 ] Perte de puissance à vitesse de croisière (Résolu) Hum C'est quoi ce bazar ?! N'étant pas trop coincé du *** et n'hésitant pas à me salir les mains, j'ouvre le capot (Woh quelle prise de risque [ BMW E36 325 tds an 1996 ] Perte de puissance à vitesse de croisière (Résolu) Coucou10 ).
Déjà, de l'huile au niveau de la vanne EGR, ok, on va démonter tout ça. Donc je nettoie le conduit d'admission d'air au passage, mais je m’aperçois que le 'reniflar' au niveau du haut moteur qui descends dans l'admission d'air qui va au turbo est pas mal crado (de l'huile, de l'huile, quand y'en a plus, y'en a encore !). Ca doit être une évacuation des vapeurs d'huile, mais ça dégueulasse toutes mon admission d'air j'ai l'impression, à moins que ça n'était le turbo ... ça n'empêche qu'il y a pas de saleté qui ressort de ce trou ... scratch (J'ai posté une image plus bas pour illustrer tout ça.)
Ensuite, démontage du turbo, hélice de sortie ayant du jeu, turbo -> poubelle ! RADICALE, on remplace le turbo (pauvre porte monnais, chérie, les vacances se sera dans la famille hein cette année ! pale ).
Donc turbo neuf depuis 3 jours, mais toujours ces trous d'accélération, et ce haut moteur qui balance de l'huile, ça me dérange un peu ... pale
Voici ce que ça donne au changement de turbo :
[ BMW E36 325 tds an 1996 ] Perte de puissance à vitesse de croisière (Résolu) Img20120708153856
J'ai crue comprendre que ça pouvais éventuellement venir du capteur de pression de sur alimentation, ou de la sonde de température d'air au niveau de l'admission, donc je jetterai un oeil, soit en vacances (je pars demain >_<) , soit dès mon retour.
De plus, je pense essayer de faire les compressions, histoire de study ...
Donc qu'en pensez-vous ? [ BMW E36 325 tds an 1996 ] Perte de puissance à vitesse de croisière (Résolu) 226546 Segmentation ou simple problème de capteur ? Je peux quand même faire 500 bornes en une journée sans craindre pour mon moteur tant que je ne reste pas dans cette situation de 'perte de puissance' ? N'hésitez pas, je suis preneur.
Merci d'avance pour tous vos conseils [ BMW E36 325 tds an 1996 ] Perte de puissance à vitesse de croisière (Résolu) Nickel [ BMW E36 325 tds an 1996 ] Perte de puissance à vitesse de croisière (Résolu) Forum03
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
r?solu Re: [ BMW E36 325 tds an 1996 ] Perte de puissance à vitesse de croisière (Résolu)
Ven 13 Juil 2012, 14:56
salut ,
l'entretien de base est à jour ; filtre air , huile , gasoil ?
l'huile utilisée n'est pas trop fluide ?
as tu contrôlé la pompe de gavage ?
un 6 en ligne [ BMW E36 325 tds an 1996 ] Perte de puissance à vitesse de croisière (Résolu) Bmw  sinon ....rien !!! [ BMW E36 325 tds an 1996 ] Perte de puissance à vitesse de croisière (Résolu) Lol4
DeCaDeNcE
DeCaDeNcE
Ven 13 Juil 2012, 15:18
Entretien à jour, vidange tous les 10 000 à peu prêt avec filtre à air, filtre à huile. Le filtre à gasoil a été changé à la dernière vidange, il y a 10 000 bornes. Là je viens de faire la vidange du coup, avec de la 10w40 pour turbodiesel, histoire de combler un peu l'effet du temps. (220 000km au compteur)
Toujours bien laissé chauffer, et toujours attendu un peu avant de couper le contact en arrivant, jamais dans la zone rouge (ou peut être une fois... mais c'est vraiment pas mon habitude), donc véhicule vraiment pas brusqué, et je respecte toujours les limites de vitesse, donc rien de méchant niveau conduite.
La pompe de gavage ? Je n'ai rien tenté à ce niveau là, elle se situe en dessous de la banquette arrière je crois. Comment la tester ? (J'ai chercher ton tuto 'magique' qu'une personne a utilisé pour découvrir que son relais venait de la DDE, mais aucun lien vers ce tuto, et je suis limité en connexion au travail, et évidement, ce forum est bloqué, donc je ne peux pas effectuer de recherche approfondie, désolé ...)
C'est vrai qu'il m'ai arrivé deux fois de voir ma jauge tomber dans le rouge assez rapidement alors que je devais encore avoir du mazoute dans la soute. Ceci- dit, après un bon plein, l'aiguille revient bien après, donc je ne sais pas trop comment elle fonctionne.
Alors docteur ? C'est grave ? scratch
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Ven 13 Juil 2012, 16:39
il est probable que la pompe de gavage soit encrassée au niveau du tamis ou hs , il faut la tester avant de penser à son remplacement pour se faire :
1) procures toi un récipient de 2,5 litres
2) retires la durite avant le filtre à gasoil
3) places cette durite dans le récipient
4) au niveau du relais de pompe shunte les bornes 30 et 87 pour que la pompe tourne en permanence
5) elle doit débiter 2 litres en 1 minute
si tu n'obtient rien = pompe hs
si tu obtient moins de 2 litres = pompe encrassée il faut la déposer pour nettoyer son tamis
il faut aussi que tu inspectes le capteur de suralimentation et sa petite durite , elle peux être bouchée par l'huile au niveau du collecteur d'admission utilises un nettoyant pour frein pour décrasser le capteur et sa durite si tu possèdes fini à la soufflette
si tu as une pipe d'admission en alu : dépose la sonde de débit d'admission d'air sous la pipe d'admission ; elle doit être pleine d'huile
si tu as une pipe d'admission en plastique : tu as un débitmètre , débranches le ! fais un essai !
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Ven 13 Juil 2012, 16:49
principe de précaution : comme ton filtre à gasoil a déjà 10 000 kms , je le remplacerai !
voici pour la localisation du relais de pompe :
http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=161
DeCaDeNcE
DeCaDeNcE
Mer 06 Mar 2013, 10:19
Finalement, une connaissance mécano qui connait bien ce modèle m'a fait débrancher le débitmètre, et il s'avère que ça a réglé mon problème, donc débitmètre à changer :)
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Mer 06 Mar 2013, 11:06
bonjour ,
donc tout est en ordre , je classe comme résolu
merci du retour d'info ! [ BMW E36 325 tds an 1996 ] Perte de puissance à vitesse de croisière (Résolu) Nickel
Jeu 07 Mar 2013, 01:06
Merci pour le retour d'infos [ BMW E36 325 tds an 1996 ] Perte de puissance à vitesse de croisière (Résolu) Lol4
