[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème de charge de la batterie.
+2
bib
Eagle_Eye
6 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème de charge de la batterie.
Lun 27 Aoû 2012, 13:30
SalutEagle_Eye a écrit:pour plus de précision des files sur la batterie de ma Clio
Montre moi direct sur ta batterie quel fil consomme.
Tu me montre sur une clio RS mais c est pas le même faisceau...
Ton voyant batterie s allume moteur tournant!?
- bibTech-d'honneur
Lun 27 Aoû 2012, 13:32
Si c est côté faisceau moteur
Débranche le câble rouge qui arrive à l alt (clef de 13)
Et recontrole. Fort possible qu il soit en court circuit...
- Eagle_EyePetit mécano
- Nombre de messages : 195
Emploi : Prof
Mar 28 Aoû 2012, 10:24
Voila les photos de la batterie de ma voiture comme tu as demandé, et j'ai aussi mis les indications que j'ai eu sur chaque file
- bibTech-d'honneur
Mar 28 Aoû 2012, 11:28
Ok
Alt débranché ça donne quoi?
Emploi : Prof
Mer 29 Aoû 2012, 00:18
Je ne suis pas sure si j'ai testé avec alt débranché mais je vais voir (insh)
Il y a une chose a dire, lorsque je mise le cosse sur la borne de la batterie je vois une trés claire et net etincelle
Poue faire le test je dois débranché la fiche du régulateur, n'est ce pas?
Je suis désolé j'ai pas répondu car j'ai fais a long trajet aujourd'hui en plus je dois acheté un multimetre
- bibTech-d'honneur
Mer 29 Aoû 2012, 10:31
Normal pour l étincelle
Ça pour qu il y a bien une conso.
Non c est le fil rouge avec la clef de 13 qui faut enlever.
Comme dit plus haut déjà (vais finir par radoter avec toi lol)
Emploi : Prof
Mer 29 Aoû 2012, 10:54
Pour préciser, tu m'as demandé de debrancher le fil rouge qui vient de l'alt, ok. Mais pour faire quoi la?
Parceque j'ai pensé que tu voulais me dire débranche l'alt et faire le test du fil a nouveau pour voire si la conso vient de lui ou non sauf lorsque tu m'as dis débranche le fil rouge alors la je suis un peu perdu
(Merci pour tes éfforts avec moi)
- bibTech-d'honneur
Mer 29 Aoû 2012, 11:34
Ben le but du test c est de voir qui consomme.
Donc si tu debranches l alt et que t as plus de conso c est que c est lui qui est HS.
Sinon faut continue à chercher
Emploi : Prof
Ven 31 Aoû 2012, 23:42
1. Voila la photo pour confirmer le vis que tu as demandé que je débranche avec une clef 13.
2.Ceci est mon multimetre que je viens d'acheter sauf que la paramétrage n'a rien donner pour mesurer l'intensitée sur les deux files (sur la photo).
3.Ou dois-je mettre le selecteur de fonction et est ce que le file rouge est bien dans sa place?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Danger pour le Multimètre !!!
Sam 01 Sep 2012, 10:39
Bonjour Eagle_Eye ,
Ton multimètre est mal branché , il faut mettre le fil ROUGE sur 20A sinon tu risques de faire " fumer" ton nouveau multimètre
STP,Tu peux me redonner l'historique rapide de ton problème électrique car je n'ai pas tout suivi ???
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 01 Sep 2012, 11:18
Ton fil sur mA- et ton calibre sur 200mA devraient suffire
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 11:24
Totocamboui2 a écrit:et ton calibre sur 20A- (continu). Il ne faut pas confondre tension et intensitéalbatros a écrit:
c est mieux ;))
Emploi : Prof
Bonjour Albatros,
En bref, c'est que aprés un jour sans que je sers de ma voiture je n'ai pu meme pas ouvrir les portes a distance parceque la batterie venu de se décharger completement. J'ai meme changé de batterie car j'ai pensé que c'était temps de la changer mais le meme probleme viens de se reproduire aprés plus de 24H.
J'ai rechargé la batterie et chaque nuit je dois débranché le cosse.
Aprés le test d'intensité sur les deux files du plus sur la batterie j'ai trouvé 2,97 sur le file qui vient de l'alt et 0,07 sur celui qui vient coté relais moteur (c'est montré sur une photo sur la 1ere page). Et les tess continues...
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 11:25
albatros a écrit:
Bonjour Eagle_Eye ,
commence par la page 1...
Sam 01 Sep 2012, 11:27
Pardon, j'avais pas compris qu'il voulait mesurer l'intensité
Je corrige mon message.
C'est Albatros, il me fait dire des conneries
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 11:32
Eagle_Eye a écrit:Bonjour Albatros,
Aprés le test d'intensité sur les deux files du plus sur la batterie j'ai trouvé 2,97 sur le file qui vient de l'alt et 0,07 sur celui qui vient coté relais moteur (c'est montré sur une photo sur la 1ere page).Et les test continus...
ca en est ou d ailleurs?
Emploi : Prof
Sam 01 Sep 2012, 11:33
[/quote]
et ton calibre sur 20V- (continu). Il ne faut pas confondre tension et intensité [/quote]
D'aprés la photo le calibre est sur 20m A
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 11:35
et ton calibre sur 20V- (continu). Il ne faut pas confondre tension et intensité [/quote]Eagle_Eye a écrit:
D'aprés la photo le calibre est sur 20m A[/quote]
et il faut le mettre sur 20A d ailleurs...
sinon y a recramage du multimetre...
Sam 01 Sep 2012, 11:37
Pour tester un courant de fuite 200mA devrait suffire non?
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 11:39
Totocamboui2 a écrit:albatros a écrit:
Ton multimètre est mal branché , il faut mettre le fil ROUGE sur 20A sinon tu risques de faire " fumer" ton nouveau multimètreet ton calibre sur 20V- (continu). Il ne faut pas confondre tension et intensité
avec la conso de 2.97A ca crame a nouveau...
tjs mettre sur le calibre le plus elevé
au pire tu reduis par la suite
Sam 01 Sep 2012, 11:45
Sur un calibre mA il ne peut pas lire 2.97 A
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 11:53
ben 2.97A
ca donne 2970mA
sur un calibre 200mA maxi... le multimetre lol
ca donne 2970mA
Sam 01 Sep 2012, 12:04
Ben non
Sur un calibre mA tu lis 2.97mA soit 0.00297 A. Ou alors je me trompe, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi d'un multimètre. Mais bon, je me dis que 2.97A pour un courant de fuite c'est énormissime, tu vides ta batterie en 3 secondes chrono
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 12:13
non dsl toto
2.97A
c est 2A et 0.970mA
exemple : 1.80M c est 1Metre et 800mm
3A sur une batterie de 55Ah
ca donne un peu moins de 19h theoriquement
en pratique bcp moins...
2.97A
c est 2A et 0.970mA
Emploi : Prof
Sam 01 Sep 2012, 12:55
Je viens de refaire le test il y a a peine 30M avec le calibre 20A et j'ai trouvé 0,07 sur le file qui vient du coté relais moteur. c'est a dire la même résultat que la 1ere fois (calibre 10A) sauf que le test du fil qui vient du coté alternateur le multimètre n'a rien indiqué (0) que la 1ere fois j'ai trouvé 2,97.
Est ce que c'est normal?
Texte corrigé : pour le bien de ceux qui lisent le sujet ,
en mécanique éviter les abréviations !
JCB
JCB
- [ Renault Clio CLassic 1.4 ess. an 2003 ] Problème de batterie
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003] Voyants stop + batterie s'allume au tdb
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème au systeme de direction assisté.
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Probleme silent bloc triangle
- [ Renault ِClio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème température moteur instable.
