[ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème de charge de la batterie.
+2
bib
Eagle_Eye
6 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème de charge de la batterie.
Sam 01 Sep 2012, 12:58
Salut .
Tu as changé ou débranché ton alternateur ?
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 13:01
Eagle_Eye a écrit:Bonsoir,
1. Voila la photo pour confirmer le vis que tu as demandé que je débranche avec une clef 13.
Oui c'est exactement ça
le fil rouge avec un écrou de 13
n'oublie pas de débrancher la batterie avant de toucher l'alternateur ...
sinon y a de la soudure dans l'air...
- Eagle_EyePetit mécano
- Nombre de messages : 195
Emploi : Prof
Sam 01 Sep 2012, 13:08
je n'ai ni changé ni débranché mon alternateur Sauf qu'un ami quelques jours avants en testant a dévissé le FIL de l'alternateur pour voir si l'etincelle reste la meme ou se diminue. Ceci est arrivé aprés t'avoir donné les résultats bien sure.
Est ce cela veux dire qu'il n y a plus de consommation?
Soigner l'orthographe :une FILE D'attente
Un FIL électrique
JC B
Un FIL électrique
JC B
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 13:11
ok
en effet ca veux dire qu il n y a plus de conso
mais ca reviendra je pense.
pour controler
rebranches tes 2 plus sur la batterie
et fait le controle d intensite du cote de la masse
comme ca tu controles l intensite generale consomme par le vehicule
pour controler
Emploi : Prof
Sam 01 Sep 2012, 13:23
bib a écrit:ok
Et comment je vais faire pour ce controle?
la méthode: paramétrage sur le multimetre et l'emplacement des fils
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 13:26
tu rebranche les 2 plus a la batterie
tu debranches la masse
curseur du multimetre sur 20A
fil rouge sur 20A
le noir sur le com
fil noir sur la borne - de la batterie
fil rouge sur la cosse de masse (faisceau)
fil rouge sur 20A
le noir sur le com
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 01 Sep 2012, 13:50
Re
Après discussion en MP avec Bib, on est tombé d'accord sur le fait que j'avais tort, j'avais pas percuté sur le fait que tu était sur un calibre de 20A sur lequel tu dois être.
Donc, sur ce coup là, écoute bib, c'est lui le vrai pro de la réparation après tout
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 13:52
Non pas pro
Juste plus attentif sur ce coup lol
Sam 01 Sep 2012, 13:53
Si pro et un vrai en plusbib a écrit:Non pas pro
- bibTech-d'honneur
Bon maintenant le problème
C est qu on ne sait tjs pas ce qui consomme
Et que ça ne consomme plus.
Dc retour à la case depart
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 13:55
Totocamboui2 a écrit:Si pro et un vrai en plusbib a écrit:Non pas pro
Merci ;)
Je dirai que j adore mon metier tt simplement
Emploi : Prof
Sam 01 Sep 2012, 14:40
est ce que c'est ça ce que je dois faire pour le controle?
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 15:31
Ben non la tu grilles ton multimètre si tu es en ampère.
Au mieux tu contrôles ta tension si t es en volt.
Faut que tu fasse le même contrôle que tu as fait sur le plus.
Sauf que la tu fais sur la masse.
Dc 1 fil sur la masse de la batterie
Et un fil sur la cosse masse débranchée.
Ok?
Ok?
Emploi : Prof
Sam 01 Sep 2012, 15:42
la cosse masse, c'est bien celle du moins (-) n'est ce pas?
- Nombre de messages : 20415
Les basiques de l'électricité automobile !
Sam 01 Sep 2012, 15:57
Eagle_Eye a écrit:la cosse masse, c'est bien celle du moins (-) n'est ce pas?
Je pense "jeune homme" que pour bien suivre ce sujet qui concerne l'électricité
auto,il serait intéressant de parcourir :CECI
Emploi : Prof
Sam 01 Sep 2012, 20:25
Je vien de refaire le test a nouveau avec calibre 20A et j'ai trouvé ceci:
1. fil sortant de la boite des relais moteur = 0,07
ça commence avec 0,34 et se diminue pour se stabiliser a 0,07
2.l'autre file ou il y a ce qui vient de l'alt = 3,91
3.j'ai débranché le gros fil de l'alt et faire le test a nouveau = 0,00
Est ce que c'est confirmé que l'alt est en HS?
La dernier test a donné 2,91, hier 0,00 et maintenant 3,91, ceci veut dire quoi?
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 20:28
Ça veux dire qu il est en court circuit et que tu peux le remplacer.
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 20:32
BMW PASSION a écrit:Eagle_Eye a écrit:la cosse masse, c'est bien celle du moins (-) n'est ce pas?
Ça serai bien de mettre ce lien en post it dans la partie électrique...
Emploi : Prof
Sam 01 Sep 2012, 20:43
Est ce que le probleme peut etre ds le pont des diodes?
ne serait-il pas ce probleme qui a causé le probleme des voyants sur le TB sur ce lien?
ICI
ICI
- bibTech-d'honneur
Sam 01 Sep 2012, 20:51
Si fort possible...
Sauf que toi direct dans ton titre tu donnes une hypothèse (compteur ou calculateur)
Dc on sous entends qu il n y aucun problème niveau alt.
Mais plus un problème de communication entre 2 organes
Sauf que si tu avais formuler ton titre
Voyant stop + batterie s allume au tdb
Tt le monde t aurai conseillé de contrôler ta charge alt...
C est la 1ère chose à faire.
Dc à l avenir évite de faire des titres "fermés"
Et laisser les personnes du forum donner leurs avis et les contrôles à effectuer...
Emploi : Prof
Sam 01 Sep 2012, 21:36
Merci pour le conseil Bib
Emploi : Prof
Sam 22 Sep 2012, 23:40
Je suis allé chez un autre electricien qui a trouvé le pont des diodes qui focntione bien
le probleme qui etait en cause de la consomation etait le régulateur
Aprés l'avoir changé le test sur le fil qui vient de l'aternateur donne 0 sur le multimetre
le regulateur que j'avais depuis 4 mois et demi etait de mauvaise qualitée
Emploi : Prof
Sam 22 Sep 2012, 23:41
Pour les voyants sur le TB, reste toujours allumés
Probleme au régulateur comme il m a dit l'electricien
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 24 Sep 2012, 10:23
Panne dû à cause du régulateur avec ce que l'on appelle " une fuite " donc panne résolue ou NON stp ?
Emploi : Prof
Mar 09 Avr 2013, 00:25
albatros a écrit:Bonjour,
Aprés avoir changé le regulateur le probleme de charge est disparu mais les voyants restent tjrs allumés au TB
C'est peut etre un probleme au calculateur?
- [ Renault Clio CLassic 1.4 ess. an 2003 ] Problème de batterie
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003] Voyants stop + batterie s'allume au tdb
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème au systeme de direction assisté.
- [ Renault Clio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Probleme silent bloc triangle
- [ Renault ِClio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème température moteur instable.
