Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- truckmarsMécano
- Nombre de messages : 556
Emploi : routier
Re: [ BMW E60 525D an 2005 ] Manque de puissance a froid et a chaud
Jeu 18 Oct 2012, 20:55
FAUX!!!! j'ai ce moteur là dans ma 525...
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 21:04
Elle équipé aussi les série 7 et 8 mais avec 300ch en moins
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 21:05
Quoique qu'une M5 E60 une fois le DSC déconnecté ç a marche très fort.
- PjulioNouveau
Emploi : electricien
Jeu 18 Oct 2012, 21:17
j'ai une boite automatic, je dois changer les vitesse moi même car, si je reste sur une vitesse, elle arrive pas a passé a la vitesse suivante toute seul.
moi, j'ai que 240ch, pour l'instant peut être 50ch
suis pas encore sortie de l'auberge
Emploi : Technicien
Ven 19 Oct 2012, 13:55
Que c'est t'il passé ?
- PjulioNouveau
Ven 19 Oct 2012, 17:15
David, bonjour,
ben , a cause que j'ai plus de puissance, les vitesse ont du mal a passé automatiquement, je dois leurs donné un petit coup de mains manuellement.
Emploi : Technicien
Ven 19 Oct 2012, 18:35
Depuis quand elle te le fait ?
- PjulioNouveau
Ven 19 Oct 2012, 19:07
ben depuis que j'ai le problème, manque de puissance.
Emploi : Technicien
Ven 19 Oct 2012, 19:10
Refait la vidéo mais uniquement pendant la phase de démarrage et zoom bien sur le tige.
- PjulioNouveau
Mer 24 Oct 2012, 20:39
Bonsoir David13700, TruckMArs
J'ai démonté mon actuateur de mon turbo et j'ai acheté un kit Velleman qui converti une tension continue en impulsion (PWM) et grâce a cela j'ai pus testé mon actuateur et il fonctionne tres bien. Le problème viens d'ailleurs.
Qui cherche trouve.
ci-joint le lien de la video
https://www.youtube.com/watch?v=q67kCn6xy8w&feature=youtu.be
Qui cherche trouve.
Emploi : Technicien
Mer 24 Oct 2012, 20:55
Je vois que tu est équipé d'un oscilloscope, mesure la fréquence émisse par le dde aux bornes de l'actuateur
- PjulioNouveau
Mer 24 Oct 2012, 22:38
Oui, j'ai testé le câble de couleur gris, de la pin 93 qui va au boitier DDE, la fréquence et correct, un bon signal carré, quand j’accélère la fréquence varie bien, mai le turbo ne fonctionne pas, je ne c'est pas quand la voiture et a l’arrêt si le turbo sen clenche. Faudrait que j'essaye en roulant.
Emploi : Technicien
Mer 24 Oct 2012, 23:11
Sais tu si le défaut 3F57 est toujours présent.
- PjulioNouveau
Mer 24 Oct 2012, 23:40
Non, je ne c pas si cette erreur est toujours la, je vais remplacé ce capteur de pression d’échappement, car pour le testé faut avoir 12 degré dans la pièce, j'ai pas de clim pour faire chuté la température a 12 degré. lolll C'est ce capteur qui donne l'erreur 3F57.
j’espère que c'est lui le fautif, ce capteur.
je ne l'aurais pas avant mardi.
- Enzo1990Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Étudiant
Jeu 16 Nov 2017, 22:41
Pjulio
Est ce que ton problème a été résolu ?? J ai le même problème sur ma bmw 525d e60.. exactement le meme diagnostique... je ne trouve pas d ou vien le problème
- Nombre de messages : 20415
Ven 17 Nov 2017, 08:37
Salut ,Enzo1990 a écrit:Pjulio
Se sujet datant du 24 Oct 2012 - 21:40
Je te conseille de poster dans la section (Moteur Bmw-Mini )ton propre sujet avec les coordonnées et les explications de ta bmw E.60 525d !
- [ BMW E61 525D an 2004 ] Manque de puissance à chaud
- [ BMW E39 525d M57 an 2002 ] problème de démarrage à chaud
- [ bmw e60 525d an 2004 ] manque de puissance 120 km/h maxi
- [ BMW e39 525d bva an 2001 ] manque de puissance et petit claquement
- [ BMW e39 525d ba an 2001 m57 ] bourdonnement au ralenti et manque de puissance
