- sujic89Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : formateur informatique
[ VW Bora ] branchement attelage.
Sam 02 Déc 2006, 18:53
je viens d'installer un attelage d'origine VW acheté dans une casse. Quasi neuf. sauf que j'ai pas la clé pour retirer le col de cygne, mais ça c'est pa grave.
mon problème, c'est que je n'arrive pas à finaliser mon branchement électrique. je n'ai rien touché du coté attelage, il y a des détrompeurs, on peut pas se gourrer dans le branchement sur les feux de la voiture, il y a une prise à gauche, une prise à droite, plus un relais (petit boitier électronique)du coté gauche.
. Ca n'a pas l'air d'avoir été bricolé non plus.
j'ai une remorque neuve avec un montage universel . Les feux de routes fonctionnent et les freins aussi, mais pas les clignotants. Dès que je branche la prise sur l'attelage, et que j'enclenche un clignotant (droit ou gauche même combat) le relais livré avec l'attelage s'emballe et cliquette très vite comme quand une ampoule est grillée. et plus rien ne s'allume, ni sur la voiture, ni sur la remorque.
j'ai remarqué que les fils des clignotants passent par le relais, mais ne sont pas repiqués sur les prises de branchement des feux.. donc c'est le relais qui me pose problème.. j'ai envie de le virer, mais comme il doit avoir son utilité, j'hésite.
j'ai vu qu'il ne fallait pas shunter le plot 5 et 7 sur les modèles allemands, mais shunté ou pas, le résultat est le même.
quelqu'un aurait-il une piste à mon problème ??
merci d'avance
JL
Sujet modifié par Modo.
merci d'avance
JL
Re: [ VW Bora ] branchement attelage.
Sam 02 Déc 2006, 19:21
Contrôle avec une lampe témoin directement sur la prise. Si ça fait pareil, change ce relais.
Mais j'ai déjà fais des branchement selon les schémas livré avec l'attelage, et le signofils était pris directement sur les fils signofil gauche et droite arrière.
Quelqu'un a une autre idée?
Lun 04 Déc 2006, 00:16
Bonjour, est-ce que tu as un témoin qui t'indique si une ampoule est grillée ?
Peux-tu faire un schéma du montage que tu as fait ou peux-tu scanner le schéma de montage (si tu l'as) ?
