[ BMW e46 320d an 1998 ] Remplacement Pompe Injection et ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Race in Bm
Race in Bm
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Artisan Soudeur,
[ BMW e46 320d an 1998 ] Remplacement Pompe Injection et ne démarre plus Empty [ BMW e46 320d an 1998 ] Remplacement Pompe Injection et ne démarre plus
Lun 19 Nov 2012, 17:38
Après le remplacement de la pompe, (échange standard) elle ne démarre plus,
le gas-oil arrive bien aux injecteurs,
Par contre ne connaissant pas trop ces modèles, j'ai plusieurs questions :
-Est-ce normal qu'il y ai un emplacement de clavette sur l'axe de la pompe et pas sur le pignon de distri ?
-Y a-t-il un calage a faire ou autre ? ou est-ce que c'est comme sur ma 525d e39 an. 2000 ? pompe HP et pas de calege du tout.
-le fait d'essayer de démarrer sans la pipe d'admission, sans vanne egr et donc sans sonde I.A.T. peut-il empecher le démarrage ?
///M POWER
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
[ BMW e46 320d an 1998 ] Remplacement Pompe Injection et ne démarre plus Empty Re: [ BMW e46 320d an 1998 ] Remplacement Pompe Injection et ne démarre plus
Mar 20 Nov 2012, 19:22
Y a bien un calage à faire sur cette pompe, et à l'aide d'un comparateur, mais si ta pompe est neuve (acheter en échange standard), elle devrait être déjà calée
Soit le nouvelle pompe n'a pas été pré calée
Soit la nouvelle pompe à un défaut (j'ai eu un cas d'une pompe neuve avec un défaut )
Soit tu as un autre soucis sur ton moteur
Race in Bm
Race in Bm
Mar 20 Nov 2012, 20:21
Merci pour ta réponse,
la pompe de remplacement est une occasion démontée sur véhicule accidenté mais tournant,
ce que je trouve bizarre c'est qu'avec l'ancienne elle démarrait bien, mais elle régulait au ralenti et aucune puissance depuis qu'un bricolo a mis les mains dans le moteur sans débrancher la batterie et crée un court-circuit et fait fondre les fils de la pompe, il a refait les fils mais depuis elle tournait mal.
Mon ami a donc acheté une pompe pour 200€ et m'a demandé de lui installer... seulement ça ne démarre plus du tout... meme avec du gaz stile Sart-pilote elle ne pète pas du tout.
///M POWER
Laure B
Laure B
Mar 20 Nov 2012, 21:23
Il faudrait voir avec les béhémistes (BMW PASSION, Arnaud et les autres connaisseurs de la marque), il me semble que la pompe fonctionne avec son calculateur d'origine.
bidouapache
bidouapache
Mar 20 Nov 2012, 21:34
L'anti démarrage n'a rien avoir avec la partie électronique de cette maudite pompe
Moi a place, je verrais d'abord pour le calage, puis s'assurer que cette pompe fonctionne réellement, pour ensuite passez à autre chose
Le calage se fait à l'aide d'un comparateur, ou tu peux. La prendre chez un garage bosch pour te le faire
