[ seat leon 2.0 TDI dsg an 2009 ] Fume noir beaucoup (résolu) - Page 2 Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ seat leon 2.0 TDI dsg an 2009 ] Fume noir beaucoup (résolu)
Jeu 20 Déc 2012, 13:25
Tout dépend de la quantité ! Mais il y a toujours de l'huile venant du turbo dans les durites d'admission, ainsi que dans l'échangeur, c'est normal. Si ta conso d'huile est normale, que ton turbo est ok, pas de problème. J'ai vu un échangeur qui gouttait un peu et ce n'était pas inquiétant du tout.
A bientôt !
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Jeu 20 Déc 2012, 16:18
Alors, symptômes :
Fume noir, et beaucoup, mais un peut moins depuis le nettoyage de l'egr et de l'admission
Un tout petit bruite de perte de pression du turbo, pas de soucis apparent au niveau des tubulures, reste plus que le refroidisseur d'air
Les traces d'huile sont à l'extérieur sur le refroidisseur en question
L'auto fume noir même au lancement du moteur
Il faut que je fasse des chronos pour en savoir plus sur la santé du moteur
bidouapache
bidouapache
Dim 06 Jan 2013, 14:03
salut les amis, refroidsseur changer hier aprés midi par mon tres cher ami que je salut au passage, je ferais les tests jeudi et vendredi
hier en rentrant chez moi, elle fume toujours un peut lors des fortes accelerations a tres bas régime, mais apres, j'ai cru ne plus rien appercevoir dans les hauts régimes, donc les tests et les kilométres nous en diront plus
Dim 06 Jan 2013, 22:52
Tu touches le bon bout on dirait .... tiens nous informé [ seat leon 2.0 TDI dsg an 2009 ] Fume noir beaucoup (résolu) - Page 2 Lol4
bidouapache
bidouapache
Sam 26 Jan 2013, 09:21
Je dirais problème résolu, donc, récapitulatif
Admission bien crade, nettoyage EGR, volet de régulation et admission
Puis, changement du refroidisseur du turbo car ce dernier était percé
J'ai mis du nettoyant injecteur bardhall, fait 1 000km, puis du dispersant d'eau, elle ne fume plus, ni au démarrage ni à l'acceleration
Je dirais problème résolu,merci à tous pour votre aide :d
Sam 26 Jan 2013, 11:01
bidouapache a écrit:Je dirais problème résolu, donc, récapitulatif
Salut Bidou !
Merci de nous avoir mis au courant !
A bientôt et bonne rééducation [ seat leon 2.0 TDI dsg an 2009 ] Fume noir beaucoup (résolu) - Page 2 340936
JC
bidouapache
bidouapache
Sam 26 Jan 2013, 22:07
Merci J-C, très gentil de ta part
Sam 26 Jan 2013, 22:19
Merci pour le retour d'infos [ seat leon 2.0 TDI dsg an 2009 ] Fume noir beaucoup (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16598-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-seat
