Page 2 sur 2 • 1, 2
- bmw_german_lookNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : technicien sav sprinkler
Niveau technique automobile : de base
Re: [ bmw e46 320d an 1999 ] ne demarre plus
Ven 30 Nov 2012, 18:04
encore une chose est ce qu'elle n'est pas en panne de gazoil vu le bruit de la pompe et ce serai la jauge qui deconne...
Ven 30 Nov 2012, 18:35
non elle peu pas tournée 20secondes,impossible mdr
enlève la durite de arrivée sur le filtre,met la dans une bouteille de 2L,met la clé sur contact et chronomètre
si la bouteille ce remplis en une minute pompe de gavage bonne,contraire pompe hs
Ven 30 Nov 2012, 18:39
si si elle a bien tourné 20sec et j'ai re essayé elle s'arrete meme pas du tout elle tourne en continu... je ferai le test demain pour la pompe de gavage merci sacha67
Ven 30 Nov 2012, 18:41
si elle tourne nonstop alors pompe hs car normalement la pompe ce arrête quand la pression arrive a 3.5 voir 4 bar
donc verdict demain
donc verdict demain
Sam 01 Déc 2012, 17:04
voila j'ai donc testé sur mon autre 320d j'ai l'impression que la pompe de gavage tourne aussi non stop....
et je l'ai demonter pour essayé sur la pack luxe bin ca demarre pas... :-(
ce n'est donc pas la pompe de gavage
par contre le beau frere était la et y ma dis que le moteur ce lance bien et fait un bruit normal, il est mecano mais ancienne generation lol
au start pilote on a reussi a avoir un debut mais elle n'a pas demarré je vais voir pour la passé au diag cet semaine...
et le filtre a gazoil est bon :-)
Page 2 sur 2 • 1, 2
