Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- berthoNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Empilleur
Niveau technique automobile : bac pro
Re: [ Renault Laguna II phase 2 1.9 DCI an 2007 ] Problème d'injection
Dim 30 Déc 2012, 03:31
ok merci bib je vais faire sa mercredi et je vous le dis directement en rentrant.
- berthoNouveau
Emploi : Empilleur
Jeu 03 Jan 2013, 17:47
Bonsoir tous le monde, désolé j'ai pas eu le temps de vous tenir au courant avant, hier je l'ai apporté chez renault ou ils ont passé la clip dessus et il y avait qu'un defaut permanent qui est sur le capteur de pression de suralimentation. donc j'ai commandé sur oscaro le capteur et le remplacera que la semaine prochaine. je viendrais bien entendu vous tenir au courant du resultat. Merci a tous et bonne soirée :)
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 03 Jan 2013, 18:51
le capteur est en defaut buter haute?? ou il transmet pas les bonne info??
la pression de suralime a ete controler??
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Jeu 03 Jan 2013, 19:24
c'est un f9 q ,non?
la derniere fois que j'ai controlé un capteur de sural f9q j'avais 1,87v a pression atmo( ou + apc) et 3,61v avec 1bar de sural
pour ça , une pompe a depression, un multimetre, un pic fils ou derivation
il faut etalonner le capteur, tracer un abaque ,
mais attention le capteur peut tres bien fonctionner correctement en simulant une pression et s'averer ineficasse une fois monter( en dynamique)
c'est une indication en tout cas
- fabi186Tech-modo
Jeu 03 Jan 2013, 19:26
au vue de tout tes symptome je pencherai plus pour une manche d air de couper ou un echangeur evantrer
- tizefMécano
Jeu 03 Jan 2013, 19:34
cela fait partie du circuit d'air, donc c'est fort possible
une grosse fuite on l'entend!
une petite moins
mais avec mon test sur capteur sural je verifie juste si j'ai une surpression conforme,
si elle ne l'est pas ! il faut chercher des le debut( c'est l'inconvenient)
si elle est correcte , on a controlé le circuit d'air en un controle
il m'arrive parfois de rouler avec la clip ou autre pour tester la surpression en roulant! ou avec un mano ou avec un multimetre branché sur le signal sural
une petite moins
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Jeu 03 Jan 2013, 19:36
Défaut permanent lors du branchement à la valise
C.-à-d. Contact mît
Donc soit un capteur qui par en live
Soit fort possible câblage coupe à ras de la prise...bien connu
Tire sur les fil de la prise
Normalement ça devrai venir tt seul
C.-à-d. Contact mît
- bibTech-d'honneur
Jeu 03 Jan 2013, 19:39
Pourquoi tu parles de surpression tizef?
Si surpression = mode dégrade donc pilotage turbo inhibe.
Je pense que tu parles de pression non?
- bibTech-d'honneur
Jeu 03 Jan 2013, 19:40
Tu aurais le rapport du clip stp?
Contexte d apparition du défaut
- tizefMécano
Jeu 03 Jan 2013, 20:00
oui bib une pression
qui est aussi une surpression par rapport a la pression atmo
en pression absolue si tu preferes
mais c'est la meme chose ca doit pousser a un bars environ
- bibTech-d'honneur
Jeu 03 Jan 2013, 20:04
Voilà je pensais qu suite au défaut tu pensais a une suppression
Surpression = pression supérieur a celle préconisé...
Oui maxi 1.2bars de souvenir...
- tizefMécano
Jeu 03 Jan 2013, 20:58
pour info en general, signal capteur pression sural entre 1,8 et 4,7v
a plus
a plus
- tizefMécano
Jeu 03 Jan 2013, 21:01
0,8 a 1 bar turbo classique
1,2 a 1,5 multiailettes
twin turbo 1,7 a 2bars
le tout en pression relative
- berthoNouveau
Emploi : Empilleur
Jeu 03 Jan 2013, 22:42
non je suis désolé je n'ai pas l'imprimé du défaut car c'est un collegue qui travail chez renault qui me la passé a la valise entre deux clients :s
Je vais essayer de voir si les fils du capteur sont coupés ou pas.
Comment je peux vérifier si mon echangeur est évantré ou une durite percé ? ( vraiment un petit trou qu'on ne peux pas voir) . svp
ps : oscaro ma annulée ma commande du capteur car ils n'ont plus la pièces.
Je vous dirai sa demain pour le capteur.
Merci bonne nuit :)
Merci bonne nuit :)
- bibTech-d'honneur
Ven 04 Jan 2013, 00:02
Attention au contrôle des fils
Visuellement ils ne sont pas coupés.
La gain ne est ok mais les brins en cuivre à l intérieur, euh sont coupés.
Il existe un câblage en apv chez Renault mais il n est pas donné.
- tizefMécano
Ven 04 Jan 2013, 00:16
bib a écrit:Salut
C.-à-d. Contact mît
il te faut verifir ce que te dit bib(le cablage)
si c'est pas ça capteur a trois fils: une masse
une alim 5 V
un signal 1,8v apres contact environ
tu fais ça proprement avec une aiguille
tu peux deconnecter pour chercher la masse deja! après les deux fils restants tu dois avoir 5 v et une valeur variable entre 1,8 et 4,7 generalement
- berthoNouveau
Emploi : Empilleur
Ven 04 Jan 2013, 16:18
ok sa marche j'ai vérifier si les fils venaient en tirant dessus délicatement et il ne bouge pas d'un poil, je vais vérifier maintenant ce que tu me dis tizef mais parcontre je n'ai pas trois fils mais quatre qui arrivent au capteur ( un rose palle, un beige, un violet et un vert).
Je vais d'abord aller acheter un stock d'aiguille car j'en ai plus aucune la :s
- tizefMécano
Ven 04 Jan 2013, 17:16
http://images.planeterenault.com/27930/capteur.jpg
c'est ça ton capteur?
- tizefMécano
Ven 04 Jan 2013, 17:19
je n'ai pas le schema electrique
le 4 eme fils je ne sais pas!
quelqu'un sait?
une temp d'air?
quelqu'un sait?
une temp d'air?
- bibTech-d'honneur
Ven 04 Jan 2013, 18:32
pression et temperature d air admission
- bibTech-d'honneur
Ven 04 Jan 2013, 18:36
re
je sais pas ou on va mais on y va lol
sans le defaut exact tu risque de chercher longtemps le probleme sans specialement le trouver.
si tu as le numero du defaut et sont statut
je peux te donner le diag...
- tizefMécano
Ven 04 Jan 2013, 19:25
tu as raison bib
c'est bien plus simple quand on a la voiture
bertho tu dois etre sur de toi avant d'intervenir, la bidouille c'est pas très bon!
fais toi aider si tu ne le sent pas
je n'ai pas vraiment le sentiment que tu maitrises ton sujet
- bibTech-d'honneur
Ven 04 Jan 2013, 19:48
ben meme en maitrisant...
on ne sais meme pas si c est le circuit de GO ou celui d air (ou autre) qui est en defaut...
a ce train la, ca sent le sujet de 10 pages mdr
je ne demors pas faut passer un coup de clip et imprimer
- tizefMécano
Ven 04 Jan 2013, 19:52
ça serait preferable
- berthoNouveau
Emploi : Empilleur
Sam 05 Jan 2013, 10:41
salut oui c'est bien ce capteur la , je vais essayer de la repasser a la valise mais le chef de mon collegue grogne donc bon ... on va quand meme essayer. je vous redis sa lundi. et non je ne maitrise pas se sujet :s je ne suis pas du tout callé en électricité :s
- [ Renault Laguna phase 2 ] problème de centralisation à la clé
- [ Renault Laguna III phase 1 ] problème message technique
- [ Renault Laguna 2 1.6 16v an 2007 ] Problème moteur et ralenti (résolu)
- [ renault laguna 2 dci 130 an 2007 ] probleme de saccade ou trous vers 2000trs
- [ Renault Megane 2 phase 2 1.5 DCI an 2007 ] Code moteur et référence RENAULT
