- NicoviviNouveau
- Nombre de messages : 7
Niveau technique automobile : Bep
[ Camping car fiat ducato 2.8d an 2002 ] demarreur tourne mais le moteur ne démarre pas
Mer 02 Jan 2013, 23:22
Bonjour à tous gros problème avec un camping car 2.8d je suis partie de chez moi normalement comme d habitude et la au bout de 2km le véhicule à caler franchement et non boiter et caler comme si il y avai eu un souci de go donc je me suis arrêter et essayer de le remettre en route et depuis impossible de demarre le demareur tourne bien mai pas de démarrage auriez vous des solution merci d avance
Re: [ Camping car fiat ducato 2.8d an 2002 ] demarreur tourne mais le moteur ne démarre pas
Mer 02 Jan 2013, 23:27
Pas de voyant allumé ?
De quelle année est le véhicule ?
- NicoviviNouveau
Mer 02 Jan 2013, 23:30
J ai que le voyant de batt qd je demarre je n ai Même pas le préchauffage bien que avant le prob il s allumer rarement
- NicoviviNouveau
Mer 02 Jan 2013, 23:33
Le ducato et de 2002
Mer 02 Jan 2013, 23:38
Il faudrait vérifier le capteur PMH dans un premier temps.
Le démarreur tourne normalement ? Pas trop vite ni trop doucement ? Pas de bruit anormal quand le moteur s'est arrêté ?
- NicoviviNouveau
Mer 02 Jan 2013, 23:44
Ok oui le moteur tourne normalement courroie distrib ok et et demareur ok aucun bruit suspect qd j suis tombe en panne y'a un capteur pmh sur ce modèle ???c un moteur sofim !!!!
Mer 02 Jan 2013, 23:47
Ah mince je pensais que c'était un fiat .... je suis parti sur un 2.8 JTD .
Je ne sais pas si ces moteur en ont ....
- NicoviviNouveau
Mer 02 Jan 2013, 23:52
De mémoire je ne pense pas en avoir déjà vu sur c est modèle !!!!! Il a démarrer puit caler avec un petit coup de nettoyant frein !!!!
Mer 02 Jan 2013, 23:57
De ces années il doit y avoir un antidémarrage donc pas facile de tester l'électrovanne de stop, mais un arrêt net sans bruit ni boitement pourrait venir de là.
- NicoviviNouveau
Jeu 03 Jan 2013, 00:02
Oui exactement c une clef code donc pas d électrovanne simple !!!! Donc je vais voir demain si il y'a un capteur pmh mai j'en suis pa sur du tout si sa peut t aider de temps en temps j avai la clef code qui s allumer au tbdb mai pas de coupure
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 03 Jan 2013, 16:27
Peut être essayé avec une autre clé si vous en avez une deuxième.
- NicoviviNouveau
Jeu 03 Jan 2013, 19:05
J ai déjà essayer avec le double et toujours pareille !!!! Je ne voit plus du tout quoi regarder
Jeu 03 Jan 2013, 23:24
Les bougies de préchauffage sont-elles bonnes ?
Y a e-il bien de l'arrivé de GO à la PI et de la PI aux injecteurs ?
Pas de prise d'air ?
Dim 06 Jan 2013, 09:17
Est-ce que le voyant antidémarrage s'allume puis s’éteint avant le démarrage ?
- Contenu sponsorisé
- [ Peugeot partner 2.0 hdi an 2005 ] démarreur tourne mais moteur ne part pas
- [ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne)
- [ Fiat ducato JTD Camping car Burstner ] Fuite gasoil
- [ Fiat Ducato Camping-car ] Problème après changement de la distribution
- [ Fiat Ducato camping-car an 2010 ] problème tableau de controle de cellule
