[ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] problème d'anti-démarrage  - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
rom17
Masculin Nombre de messages : 122
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : je sais faire mes niveaux , disques,alternateur.
[ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] problème d'anti-démarrage  - Page 3 Empty Re: [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] problème d'anti-démarrage
Mer 13 Fév 2013, 13:05
j'ai lu ton probleme mai j'ai pa vu si tu l'avai enmenerr che un dieseliste
bib
bib
Emploi : technicien renault
Mer 13 Fév 2013, 17:28
Chez Renault l injecteur c est 300€
Et encore suivant le modèle c est la collection de 4 (pas de détail)
Dans tt les cas après remplacement il faudra renseigner le code inj au calculateur.
Charte du forum Clic ICI
romain-17
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : étudiant
Jeu 21 Fév 2013, 18:41
Bonjour, bon ça y est j'ai changé deux injecteurs et ça tourne mieux [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] problème d'anti-démarrage  - Page 3 Oui
Après, la voiture fume (blanc/bleu) beaucoup peut être dû au code inj non renseigné au injecteurs !?
et j'ai de la bulle d'aire a l'entré du filtre à gasoil [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] problème d'anti-démarrage  - Page 3 Hum
romain-17
Emploi : étudiant
Ven 05 Avr 2013, 13:38
bonjour tous le monde!
Non, non je ne suis pas mort ^^ juste plus de temps pour m'occuper de la voiture et aussi aller sur internet...
Bon alors voilà ou j'en suis, j'ai trouvé le problème de la bulle d'aire (connexion mal mise sous la voiture entre le réservoir et le filtre).
Les codes injecteurs rentré sauf un qui a un bout d'étiquette enlevé au milieu et il me manque donc environs 5 chiffres. La voiture fume toujours autant, j'ai donc mesuré le retour injecteur et j'ai relevé 18; 29; 15; 12
Donc je pense que ça fume beaucoup à cause du deuxième, c'est ça? Est ce que je peut récupérer le code injecteur ou pas?
Merci de m'aider dans c'est réparation
bib
bib
Dim 07 Avr 2013, 09:41
en effet l inj 3 a un peu de retour...
mais c est vrai que si le code inj n est pas renseigné correctement il faut commencer par la...
romain-17
Emploi : étudiant
Mar 09 Avr 2013, 09:50
oui mais comment je fais pour retrouver le code de l'injecteur?
je peux le retrouver avec les autre code qu'il y a dans le milieu de l'injecteur?
bib
bib
Mar 09 Avr 2013, 12:43
Ben je sais pas
Normalement pas moyen de le retrouver...
Sachant qu il est codé usine.
Va voir un diéséliste pour avoir un peu plus d info
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Mar 09 Avr 2013, 18:18
je ne pense pas que le fait de ne pas avoir rentré le code influence tant que ça sur le retour! ça ne va pas remettre le retour dans les tolérences!
la tu as un problème sur injecteur 3!
bib
bib
Mar 09 Avr 2013, 19:03
Non c est sur que le code n influ pas sur le retour.
Mais dans tt les cas ça aura une incidence
tizef
Mar 09 Avr 2013, 19:17
d'accord avec toi bib , bien sur le temps de reaction bobine n'etant pas appris il y aura un decalage en plus ou en moins donc risque de polution ou de moins bon rendement , mais le capteur de cliquetis va recalculer tout ça rapidement!
bib
bib
Mar 09 Avr 2013, 19:23
Lui il contrôle la combustion et recale l injection...
Rien de plus
tizef
Mar 09 Avr 2013, 19:38
je pense qu'il fait aussi le calcul du temps de reaction entre la commande et le debut de l'inflammation( delai d'inflammation)
un injecteur neuf a une valeur usine gravé, au fur et a mesure qu'il veilli avec l'usure de l'injecteur il n'y a plus la meme efficacité , c'est pour ça que le capteur de cliquetis recalcule tout au long de la vie de l'injecteur afin d'avoir toujours la preinjection et la principale ( voir la post ) au bon moment et de ne pas poluer!
recoder c'est la meme chose pour moi!
c'est un peu hors sujet, nous en avons deja parlé
si tu estimes necessaire enlève ce paragraphe bib
romain-17
Emploi : étudiant
Mer 24 Avr 2013, 22:32
Salut tout le monde, je viens de relire vos message mais je ne comprend pas tout ^^
Sinon j'ai changé l'injecteur et je l'ai appris. donc le moteur tourne plus ou moins rond alors j’accélère un peu et ça fumé toujours. Mais j'ai quand même voulu essayer un peu sur la route et là, grosse fumé blanche qui prenais limite toute la route :/
Alors je me demande si il n'y a pas un problème de refroidissement car la température monte assez rapidement (peut être normal sur se model) et le niveau dans le vase d’expansion monte par rapport au niveau d'origine!
un truc oublié par le mec qui a remonté le moteur? je ne sais pas du tout quoi faire...
tizef
Mer 24 Avr 2013, 22:50
As tu fais qq chose depuis(concernant tes retours)
romain-17
Emploi : étudiant
Jeu 25 Avr 2013, 08:54
non je n'ai pas remesuré le retour hier
tizef
Jeu 25 Avr 2013, 09:26
Tu as fais quoi pour ton cylindre 3
romain-17
Emploi : étudiant
Jeu 25 Avr 2013, 09:38
bah j'ai changé l'injecteur et je l'ai appris et voilà
romain-17
Emploi : étudiant
Ven 26 Avr 2013, 09:36
hier j'ai re testé le retour des injecteurs, et j'ai 15; 12; 11; 10 donc ça a l'aire pas mal et je pense que l'on peux écarter l'injection non!?
tizef
Ven 26 Avr 2013, 19:58
oui c'est nettement mieux
désolé je n'avais pas lu pour le 3!
pour la montée en temperature rapide ,il faut que ça regule quand meme!
le niveau doit monté un peu quand c'est chaud c'est normal!
du coup combien d'injecteurs sont changés?
ces fumées peuvent venir , presence d'eau dans les cylindres( joint de culasse , culasse); circuit d'air obturé partiellement ou completement(ne permettant plus au carburant injecté de commencé une combustion); etat du moteur ,:compressions,communications de 2 cylindres adjacents!
et aussi mauvaise epaisseur joint de culasse!!!
d'ou ma question ,il y a t'il eu une intervention sur la culasse
Ven 26 Avr 2013, 21:18
j'aimerai savoir pour les titres ?
car la c'est plus du probleme d'anti démarrage
[ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] problème d'anti-démarrage  - Page 3 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] problème d'anti-démarrage  - Page 3 Alh
tizef
Ven 26 Avr 2013, 21:31
C'était son problème au début sacha
Mais depuis il est vrai que ça à bien changé!
Depuis que ça démarre !
Modifier ce titre pour quoi pas ! Car on est bien loin!
Ven 26 Avr 2013, 21:38
oui Tizef,3 questions réponse sur antidémarrage et 4 pages sur les injecteurs, donc faudrait remplacer les titres
tizef
Ven 26 Avr 2013, 21:45
C'est vrai que du coup il y aurai peut être plus d'intervenant sur ce sujet
tuning78
tuning78
Masculin Nombre de messages : 104
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Ven 26 Avr 2013, 23:48
ou diviser le sujet car changer le titre et une personne voi le 1er poste il va se dire tan de page pour sa et va pas chercher a lire tous les poste se n'est que mon opinion dsl ;)
[ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] problème d'anti-démarrage  - Page 3 Tuning10
Sam 27 Avr 2013, 06:29
Salut à tous,
Une fois le dernier problème résolu je vais diviser le sujet "antidémarrage" et "injecteur" [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2001 ] problème d'anti-démarrage  - Page 3 Lol4
