[ fiat punto 1.7 d an 1992 ] alternateur changé et voyant batterie s'allume (résolu)
+3
Laure B
fabi186
rom17
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- rom17Petit mécano
- Nombre de messages : 122
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : je sais faire mes niveaux , disques,alternateur.
Sam 02 Fév 2013, 12:32
bonjour j'ai changer mon altenateur de ma fiat 1.7 d il ne fonctionnai pu,j'ai ete a la casse en chercher un il mon passer un alternateur de fiat td je lai mai le voyant de battrie s'allume je comprend pa prk? votre plus grande aide me sera precieuse merci
Prendre le temps de lire la "Charte ":ICI
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ fiat punto 1.7 d an 1992 ] alternateur changé et voyant batterie s'allume (résolu)
Sam 02 Fév 2013, 12:54
comment tu a brancher t on alternateur??
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Sam 02 Fév 2013, 13:12
salut fabi 186 je l'ai brancher normalement comme jlai debrancher
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Sam 02 Fév 2013, 13:22
Tu as vérifié qu'il charge avec un multimètre ?
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Sam 02 Fév 2013, 13:38
nn mai il mon di kil lavai verifier
Rappel
Rappel
Sam 02 Fév 2013, 13:41
Re-vérifie si tu peux.
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Sam 02 Fév 2013, 13:49
jvai le faire il doit etre a 14 je croi quand il charge?
Sam 02 Fév 2013, 13:57
Oui.
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Sam 02 Fév 2013, 14:00
okii jregarde et je te tien aux courant cinn sa peu etre quoi?
Extrait de la charte :
3) - Veuillez rédiger vos messages dans un Français correct.
Sam 02 Fév 2013, 14:05
Un mauvais branchement, une courroie pas assez tendue, des cosses oxydées...Un alternateur défectueux dès le départ est possible aussi, mais je n'y crois pas trop, car en casse les pièces sont vérifiées et garanties 3 mois en moyenne (en tout cas dans ma région). Tu es sûr qu'il est compatible avec ta voiture, quand même ?
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Sam 02 Fév 2013, 14:18
Normalement oui
mais je pense à rappeler la casse lundi matin pour leur demander les cosses son bien j 'ai rebrancher les deux cosses et la courroie est bien tendue je vais récupérer un multimètre aujourd'hui
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mer 06 Fév 2013, 22:47
salut laura b j'ai demonter l'alternateur je l'ai nettoyer et remonter il a fonctionner mai se matin il a recomencer a deconner ma battrie ete a plat demain matin je verifie si elle charge ou pas
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Lun 11 Fév 2013, 22:30
bonsoir je recapitule ma voiture ne démarrer pu j'ai mi une batterie neuf sa me la mie a plat j'ai donc ramener la batterie aux magazin il m'en ont donner une autre neuf que j'ai remit j'ai tester sa mindiquer 12.90v en charge j'ai donc changer l'alternateur pareille je l'ai ramener a la casse il l'on tester mai il charge corectement a 14v j'ai donc regarder si je n'avais pas un fils de masse quelque part mai je ne trouve rien mai frein s'allume avec le contacte éteint j'ai demonter le poste voir si sa venai pas de la mai rien j'ai lu que des fois sa pouvai venir aux niveau des feux arriere qui ni yavai pu de masse est ce que c'est possible merci a vous
Mar 12 Fév 2013, 05:33
Vérifie la charge directement entre la masse de la batterie et le "+" directement sur l'alternateur.
Si tu ne trouves pas 14v alors vérifies que le petit fil de l'alternateur est alimenté.
Tu dois avoir un problème de faisceau.
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mar 12 Fév 2013, 19:23
j'ai regarder si la lumiere du coffres rester allumer mai non quand je branche les multimetre et que je demarre la voiture sa m'indique 12.50v et quand j'allume les feux sa me dit 12.20v et quand l'alternateur a ete tester a la casse il me dit 14v niquel donc je sais pu ou chercher
Mer 13 Fév 2013, 05:42
Où as-tu branché "exactement" le multimètre ? Fais les tests que je te dit plus haut sinon tu ne trouvera pas.
Mer 13 Fév 2013, 06:11
met une photo de ton alternateur stp
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mer 13 Fév 2013, 08:49
salut je le branche le moin sur le moin de la battire et le plus sur le plus de l'alternateur c'est sa? desoler je suis pa trop douer avec sa :)
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 13 Fév 2013, 09:16
Salut rom17,
oui c'est ça et tu dois pouvoir lire sur ton Multimètre : 14,4 V ou 14,9 avec le moteur qui tourne entre 1500 et 2000 tours/min
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mer 13 Fév 2013, 09:19
mai je l'ai enmener a auto leclere et il mon dit qu'il yavai 12.90v mai il on brancher juste sur la battrie je le fai quand meme?
Mer 13 Fév 2013, 12:57
Met une photo de ton alternateur!!
- albatrosTech-modo
Mer 13 Fév 2013, 13:56
Re : roman17
Fais exactement ce que ced-46 t'a écrit sur le message d' hier celui de 5:33
Tu te branches sur le - de la batterie et sur le + de l'alternateur...moteur qui tourne et dois lire 14,4 (+ou-) sur ton multimètre
Moi je suis comme St Nicolas je ne crois que ce que je vois et NON pas les gens qui te disent que ça été vérifier sans que tu l'es constater !!!
Fais ce que te dit sacha67, poste une photo voir plusieurs de ton alternateur !
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mer 13 Fév 2013, 18:54
je fait tout ce qu'il dit pour la photo mai sa ne marche pas si quelqun a une idee svp
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mer 13 Fév 2013, 18:58
https://i.servimg.com/u/f71/17/94/39/77/img_0515.jpg
- rom17Petit mécano
Emploi : peintre
Mer 13 Fév 2013, 19:01
c'est bon jai trouver j'ai fai le teste le -de la battrie et le + sur l'alterateur et sa m'indice 13v
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E39 530DA M57 an 2000 ] voyant batterie clignote, alternateur ? (Résolu )
- [fiat punto 60s an 95] temoin batterie
- [ FIAT Punto 1.9 JTD an 2002 ] Voyant direction allumé par intermittence (résolu)
- [ Fiat grande punto 1.3 jtd an 2006 ] probleme demarrage depuis le changement d'alternateur
- [ BMW e34 M5 S38 an 1992 ] Plus d'excitation alternateur, témoin de charge allumé, batterie vidée.
