[ opel zafira 2.2 dti an 2003 ] problème démarrage
+3
fabi186
steph 58220
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- FarfouilleNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : Technicien BE
Re: [ opel zafira 2.2 dti an 2003 ] problème démarrage
Dim 24 Fév 2013, 20:13
Effectivement, ca ne ressemble pas à ce qu'on voit sur internet. Tu as sans doute une version plus récente et "corrigée" ?
As tu regardé cete doc : http://fr.scribd.com/doc/66585745/pompe-Bosch-VP44
http://www.educauto.org/Documents/Examens/BTS_MAVA/Analyse/2002/Tech_VI.pdf
- steph 58220Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : mecanicien agricole
Dim 24 Fév 2013, 20:54
bonsoir a tous et merci a tous le deux pour vos réponses je comprend quand on est mécano y faut pas faire de connerie donc je te comprend fabi186 et merci a toi Farfouille pour tes lien je viens de regarder et si il y a pas d information du capteur d angle de rotation le moteur ne peut démarrer et donc croit tu que sur ce type de calculateur il y ait quelque chose a changer comme composant comme sur une vp 44 a une seul prise comme l on voit sur le net merci
Sam 02 Mar 2013, 20:05
Bonsoir a tous donc j ai regarder mecaniquement la pompe et des que la pompe est pleine de gazoil et que l on defait les tuyau d injecteur du bas ,moteur non tournant evidement, et ben le gazoil se vide de la pompe par les raccord hydraulique esque c est normal? merci de vos reponse
Sam 02 Mar 2013, 23:36
Il y a toujours un peu de pression résiduelle dans les tuyaux ... peux-tu faire une photo de ces raccord ?
Dim 03 Mar 2013, 00:23
salut a toi ba je voulait dire qui sort des tete hydraulique donc quand je la remplis on voit le go qui sort par les tetes hydro sa vide entierement la pompe sans que le moteur tourne ou sans contact et tuyau debrancher que en ba au cul de la pompe j ai refait sa deux fois et sa y fait toujour panne a cette endroi ou pas quen pense tu merci
Dim 03 Mar 2013, 00:32
Tu peux faire une photo ?
Dim 03 Mar 2013, 17:34
Bonjour a toi je ferais des photos demain car j ai demonter la pompe elle a plein de saleter a l interieur car evidement le gars qui l avait avant roulait au rouge franchement je trouve sa pas terrible en plus le rouge est plus sale que le blanc
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Dim 03 Mar 2013, 20:06
bonsoir,
le rouge et le blanc c le mm a part un colorant ajouté et les taxes
en moins
cordialement
en moins
cordialement
- goldmarocNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
Niveau technique automobile : moyenne
Mer 23 Mai 2018, 11:36
bonjour je suis nouveau au forum , bon voila il faut vitrifier les prises des deux électrovanne couper chaque deux fil et vitrifier la source est ce court-circuit
Page 2 sur 2 • 1, 2
