Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [ BMW E36 318 TDS Compact an 1999 ] Pas de chauffage dans l'habitacle (résolu)
Dim 10 Mar 2013, 16:16
explique comment tu purge ?
- dadibecomPetit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : maintenance
Niveau technique automobile : E36 318 tds compact 1999
Dim 10 Mar 2013, 16:27
comment je purge?? ben je ne sais pas... sur ce modèle ... le radiateur m'a pas de bouchon pour purger... en ouvrant le vase d'expansion ??? mais ça peut être ça Sasha? de l'air qui empêche le fonctionnement?
Dim 10 Mar 2013, 16:43
teste
accélérée a 3000 tours sans relâcher accélérateur, regarde si tas du chauffage????
pour la purge
gare toi dans une rue qui monte sec (exemple sortie de garage) remplis a fond la vase ferme pas le bouchon,met chauffage a fond sur rouge avec ventilateur sur vitesse 1,laisse tournée un petit moment
pour la purge
Dim 10 Mar 2013, 16:44
j'ai pas remarqué que ta deja donné année de la voiture ?
alors pense a nous dire
Dim 10 Mar 2013, 17:05
année 1999. je crois que je l'avais mis non?
Dim 10 Mar 2013, 17:06
j'ai pas vu
Dim 10 Mar 2013, 17:09
as tu remplacer filtre habitacle?
un filtre bouche= ventilation est étouffé
Dim 10 Mar 2013, 17:41
ben non.... j´y avais pensé mais je me suis dis... en plus je l´ai acheté la semaine dernière..mais pas eu le temps de l´installé... je pense que tu as raison... j´espère que ça sera ça.... ben encore un weekend qui promet... je te dirais la semaine prochaine..
Dim 10 Mar 2013, 17:51
Dim 10 Mar 2013, 17:55
Dim 10 Mar 2013, 17:59
merci sasha pour ton aide.... fait attention...j´ai mis 2 photos de ma 325tds par erreur......tu le verras par la double vanne de la climatisation.
Dim 10 Mar 2013, 18:33
dis moi si tu as reçu les photos
Dim 10 Mar 2013, 22:16
sacha a écrit:teste
fait ca
Lun 18 Mar 2013, 23:19
Salut Sasha et Félix, ça y est j'ai du chauffage!!!! Ce n'était pas le filtre , ni de l'air dans le circuit, mais c'est grace à Sasha... J'ai été dans une côte pour purger... rien... à part les voitures qui me regardaient avec le capot ouvert... j'ai acceléré à 3000 tours..un tout petit peu de chaleur... bon après comme J'avais acheté le filtre de l'habitacle la semaine dernière.... j'ai commencé à démonter la moitié du tableau bord.... mais là, la surprise... il y avait de filtre ( pas comme sur la 325tds) et le pire c'est le vendeur c'est trompé de modèle... j'ai fait mes recherches.. et c'est que les 318tds compact avec clim, ont 2 filtres qui sont situés dans le moteur en dessous des essuie-glaces.. bon là j'ai pas pu le changé, parce que je dois rechanger le filtre par les 2 autres modèles. Bon là, la 2ème surprise à remonter toute ce puzzle... j'ai vu que le bout de gaine jaune de la manette du chaud/froid quand on la tourne, le bout de gaine bouge et n'agit pas sur la trappe, la fixation ètait cassé, j'ai enlevè le morceau cassé, et j'ai mis 2 brides. Un truc tout con caché derrière le conduit d'air pour les jambes. je te remercie Sasha, j'ai appris à purger et à reviser la vanne, je vais essayer de poster une photo. Merci de tout coeur pour ton aide et à Félix aussi
Lun 18 Mar 2013, 23:24
[img][/img]
Lun 18 Mar 2013, 23:37
Sasha j'oubliais .. j'ai un autre problème.. cette fois sur ma compact (318tds, année96). Voilà l'autre jour j'ai voulu démarré, j'ai tourné la clé.. elle a fait une tentative de démarrage, mais la clé est resté en position de démarrage..je n'arrive pas à la descendre... tout le tableau de bord reste allumé... j'ai débranché la batterie et je suis allé commandé le neiman chez BMW . J'ai essayé démonter le mien mais je n'arrive pas à trouver le trou pour mettre la tige ( j'oubliais de te dire, j'arrive à faire tourner que dans un sens le barillet avec la clé en cherchant bien pour le faire tourner, sinon il est bloqué, et quand il tourne, il tourne dans le vide) et je cherche plus ou moins le trou en faisant 60degré , mais cela ne rentre pas, et j'ai essayé partout sur 360degrés.. au cas oú ... sur le nouveau newman, j'y arrive, je trouve le trou ... je dois percé? ou je peux arriver à aligner le trou ?et je suis loin du garage, la voiture est bloqué sur le parking....
Mar 19 Mar 2013, 00:10
Ta photo ne s'affiche pas.
Ton problème de chauffage est résolu ?
Pour ton second problème, merci d'ouvrir un autre sujet
Mar 19 Mar 2013, 00:14
Oui c'est résolu. Merci.. j'afficherai la photo
Mar 19 Mar 2013, 00:29
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
Mar 19 Mar 2013, 06:41
résolu comment ?
résolu comment ?
Mar 19 Mar 2013, 07:30
Salut Sasha, sur la page 2 j'ai mis les explication... je t'avais envoyé 2 post... je ne savais pas qu'il fallait ouvrir un nouveau sujet pour un autre problème. dis moi si tu as vu ou non le problème résolu du chauffage. merci
Mar 19 Mar 2013, 19:40
ok j'ai vu
et ben elle était tordu tas panne !!!
ok j'ai vu sur ton 2eme soucie!!!
Mer 20 Mar 2013, 15:29
Voici des photos de ma panne sur le chauffage si au cas quelqu´un a le mème probème pour qu´il évite de me démonter la moitié de la voiture comme moi.... je n´ai pas pu poster les photos avant..désolé... et j´ai du reouvrir un post parce que il a été vérrouillé pour résolution du problème. C´est résolu...ne m´écrivez pas, c´est juste à titre d´info.
Mer 20 Mar 2013, 23:11
Aucune photo dans ton message.
J'ai fusionné ton message avec le sujet résolu et je l'ai dévérouillé pour que tu puisses mettre la photo
Jeu 21 Mar 2013, 22:56
Merci pour ce détail Ced 46... je vais poster les photos maintenant, j´espère que ça va aller.. une petite remarque... je n´avais pas non plus de chauffage au niveau des jambes... c´était aussi un levier qui était cassé, il est de couleur vert, et il est situé sur le cote gauche de la console centrale en dessous du volant de conduction, il faut juste enlever le cache du dessous pour y avoir accès... c´est ce petit levier vert qui ouvre les 2 trappes à la fois des 2 conductions du chauffage (du conducteur et du passager), et si vous n´avez pas de chauffage du coté passager, il faut regarder ce petit levier vert qui est à gauche, qui est en fin de compte installer sur la trappe de la conduction
- Contenu sponsorisé
- [ bmw e36 318tds compact an 1999 ] pas de chauffage et pression circuit LDR ( Abandonné )
- [ Focus Clipper 1.8d an 1999 ] Absence de chauffage dans la voiture
- [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] plus d'eclairage dans le coffre (résolu)
- [ BMW E46 320D M47 an 1999 ] mayonnaise dans le circuit de refroidissement (résolu)
- [ BMW E36 316 I COMPACT an 1999 ] Voyant ABS qui s'allume
