- Anthony Marylene-emmaNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : independant
[ bmw e36 318tds compact an 1999 ] pas de chauffage et pression circuit LDR ( Abandonné )
Ven 05 Mai 2017, 16:16
bonjour a touts j'ai un petit souci avec ma bmw e36 318tds compact de 99 399800km
pas de chauffage mon aiguille température moteur monte a moitié des que mon moteur est chaud, et mes durite sont chaude et dur comme si il y avait une pression mais pas de chauffage dans l'habitacle.
sur ce nous avons changer thermostat et par la meme occasion la pompe a eau et courroie enfin le gros entretien ;)
qui pourrais m'aider en vous remerciant
Re: [ bmw e36 318tds compact an 1999 ] pas de chauffage et pression circuit LDR ( Abandonné )
Ven 05 Mai 2017, 22:03
Il faudrait vérifier si le radiateur de chauffage n'est pas bouché.
Pour cela tu peux déboîter les durites au niveau du tablier et voir si en mettant de l'eau dans un des orifices elle sort de l'autre.
- Nombre de messages : 20415
Sam 06 Mai 2017, 10:34
Salut .
Bonne idée de Ced pour se rendre compte , car effectivement quand le LDR
n'a pas été remplacer suivant les (préconisation de bmw ) il peux se former
une sorte de boue qui arrive à obstruer le petit radiateur de chauffage .
PS: si le test est bon pour le radiateur ,il faut allez voir l'électrovanne n°5 ICI
Jeu 01 Juin 2017, 11:41
Hello .
Malgré que en ce moment ,il n'y en pas besoin !
Mais depuis bientôt un moins ,il en est ou ce radiateur de chauffage
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E36 318 TDS Compact an 1999 ] Pas de chauffage dans l'habitacle (résolu)
- [ Renault SAFRANE 2.2 d an 1999 ] surchauffe, quelle pression dans le circuit ?
- [ Peugeot Expert 2l hdi 95cv an 2005 ] Chauffage et température du circuit de chauffage [Résolu]
- [e36 318tds compact an 98] ventilation HS
- [ BMW E36 318tds compact ] avec moteur de 325 tds
