- gwominetNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : Journaliste
[ BMW E46 320D compact an 2003 ] moteur ne démarre plus
Mer 06 Mar 2013, 20:40
Ma bmw ne démarre plus. le moteur tourne mais sans plus. Avec du star pilote oui, mais s'arrête au bout d'un moment.
mon mécano m'a parlé de la pompe haute pression aprsè passage de la valise. Qu'en pensez-vous ?
- gwominetNouveau
Re: [ BMW E46 320D compact an 2003 ] moteur ne démarre plus
bmw 320d compact année modèle 2003.
Mer 06 Mar 2013, 20:49
les fusibles as tu vérifier ?
clef sur contact pompe de gavage fonctionne zzzzzzzzzz quelque secondes?
- Nombre de messages : 3001
Jeu 07 Mar 2013, 07:39
Peux tu nous donner les 7 derniers caractères du numéro de châssis de ton véhicule ? (que les 7 derniers, genre ke38781)
- Nombre de messages : 20415
Jeu 07 Mar 2013, 08:36
Contrôler s la pompe de gavage ( immergée ) et la Pré-pompe sous le
plancher conducteur fonctionnent ,éventuellement contrôler leur débit
soit ( 2L à la minute ) ,ci dessous dessin pré-pompe ( pression 4/bar ) !!
- gwominetNouveau
Jeu 07 Mar 2013, 14:44
modèle : kr19165
- gwominetNouveau
Jeu 07 Mar 2013, 14:46
La pompe de gavage fonctionne clef sur contact. Mais pas encore vérifié le débit.
- gwominetNouveau
Quel fusible ?
- gwominetNouveau
Jeu 07 Mar 2013, 14:48
Pré pompe et pompe de gavage fonctionnent aussi, mais comment contrôler leurs débits ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 07 Mar 2013, 19:12
En débranchant la durite du filtre sous la caisse et en mettant le contact.
- gwominetNouveau
Jeu 07 Mar 2013, 20:23
ok, je vais essayer.
