[ bmw compact e46 316 ti an 2001 ] Plus d'allumage Techni10
35 €
piverauto
Emploi : soudeur mecanique
lecture [ bmw compact e46 316 ti an 2001 ] Plus d'allumage
Sam 16 Mar 2013, 17:55
bonjour je suis nouveau sur ce forum j ai une souci avec ma bmw je n ai plus d etincelle aux bougies sur aucune des 4 ,quelqu'un si connait?
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ bmw compact e46 316 ti an 2001 ] Plus d'allumage Lol4
Arrow Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée [ bmw compact e46 316 ti an 2001 ] Plus d'allumage Lol4
Toto
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
lecture Re: [ bmw compact e46 316 ti an 2001 ] Plus d'allumage
Sam 16 Mar 2013, 19:15
En général, quand on poste un sujet, c'est que ta voiture est en panne, donc la prochaine fois, sois plus précis sur le titre (que j'ai modifié) s'il te plait. [ bmw compact e46 316 ti an 2001 ] Plus d'allumage Forum03
Pour ton problème, commence par tester ton capteur PMH.
[ bmw compact e46 316 ti an 2001 ] Plus d'allumage St10
[ bmw compact e46 316 ti an 2001 ] Plus d'allumage Diesel10
piverauto
Sam 16 Mar 2013, 19:27
salut merci pour ta reponse comment je procede pour le tester jai acheter se vehicule en panne soit disant ct la pompe a essence jai verifier et pas une seul etincelle aux bougies meme avec start pilote elle prend pas du tout
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 16 Mar 2013, 19:40
Quand tu mets le conttact, tu l'entends tourner ta pompe à essence?
piverauto
Sam 16 Mar 2013, 19:53
oui l essence arrive a l injection dapres le vendeur il serai tomber en panne d essence et il l on tirer pour essayer de la demarer jai demonter les bougies et pas dallumage meme avec du start pilote il ny a pas d explosion dans les cylindre sa ne peux pas etre les 4 bobine en meme temps je pence
piverauto
Sam 16 Mar 2013, 20:55
quelqu un a dautre a des suggestion capteur pmh ? calculateur? je precise que c est un moteur a chaine avec les 4 bobine sur les 4 bougies annee 2001
Laure B
Laure B
Sam 16 Mar 2013, 21:24
Capteur AAC ?
piverauto
Sam 16 Mar 2013, 21:44
merci a toi quel et sont role capteur aac ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 16 Mar 2013, 22:08
Le capteur AAC informe ton calculateur sur le cylindre qui est en compression pour qu'il puisse déclencher le début de l'injection et l'allumage. Il a le même principe de fonctionnement que le PMH, c'est aussi un des éléments à contôler effectivement. Il a sa raison d'être par le fait que t'aies une bobine par cylindre, plus d'étincelle perdue à l'échappement comme on pouvait les avoir sur les 2CV ou, plus récent, les 106, 206, etc...
Vient aussi le contacteur d'allumage, calculateur, etc...
piverauto
Sam 16 Mar 2013, 22:18
merci pour ton aide je vai commencer par changer les deux capteur aac et pmh il et possible que cela provienne du calculateur ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Sam 16 Mar 2013, 22:35
On ne décrète pas qu'une pièce est morte. On la contrôle puis on la remplace le cas échéant. Ton portefeuille te remerciera.
Quant à ta question, oui le calculateur peut être en cause.
lecture E.46 Compact 316 ti moteur N.42 1,6L
Dim 17 Mar 2013, 12:17
Un dessin pour: le Générateur .d'impuls.du compte. tour .vilebrequin 1 13627548994 $65.38
qui n'est pas du tout accessible à l'arrière G du bloc moteur !
Voila à suivre [ bmw compact e46 316 ti an 2001 ] Plus d'allumage Nickel
[ bmw compact e46 316 ti an 2001 ] Plus d'allumage 13_n4210
