- MikailQalamHoodNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : laborantin
[ BMW E46 320 TD COMPACT M47N an 2001 ] Problème accélération , perte puissance .
Mer 17 Juil 2013, 13:00
Bonjour à tous ,
je possède un bmw 320 td compact an 2001 , 150Cv , moteur M47N .
Je vous expose le probleme :
La voiture accélère doucement puis retrouve sa puissance après 2500 tr en première et en deuxième , et parfois après une bonne petite accélération en 3ème et un ralentissement en deuxième ou un arret au feu rouge , elle perd totalement sa puissance et avance comme un veau au démarrage en première , puis en deuxième , jusqu'à 3500 tr ou elle retrouve sa puissance mais se met à trembler à l'arret , puis après quelques bons coups de gaz en troisième, ou quand je coupe le contact et la redémarre, elle s'arréte de déconner et se remet à rouler normalement .
Est ce le débimetre qui est défectueux ?
- cdom27Petit mécano
- Nombre de messages : 69
Emploi : tech auto multi marques
Re: [ BMW E46 320 TD COMPACT M47N an 2001 ] Problème accélération , perte puissance .
Mer 17 Juil 2013, 17:35
tu n a pas posté dans la bonne rubrique , tu aurais du le faire dans le forum BMW MINI
en ce qui concerne ton probleme , ca peut etre un pb de debimetre mais aussi une vanne EGR qui reste legerement ouverte de temps en temps a cause d un grippage ou electrovanne de pilotage hs , ca peut etre aussi un pb de regulation de pression de turbo tuyau de commande par depression ou son electrovanne de pilotage .....bref pas mal de choses , mais un passage a la valise diag te permettrais d orienter le diag : lecture des defauts et controle des valeurs reeles debit d air / pression turbo /debit gazoil / pression de rail .....
en attendant tu peux controler les tuyaux de depression qui commande le turbo et l egr voir si il y a pas de fuite
bon courage
cdom27
bon courage
cdom27
Emploi : laborantin
Jeu 18 Juil 2013, 17:53
Merci pour tes conseils , je crois que j'vais la passer a la valise c'est plus sage .
Emploi : laborantin
Jeu 18 Juil 2013, 17:56
Au fait , pourriez vous m'indiquer combien ça devrait me couter environ svp ?
Ven 19 Juil 2013, 06:26
Ca va environ de 30 € en centre auto jusqu'à 80 en concession.
Emploi : laborantin
Sam 20 Juil 2013, 09:21
Merci bien , bonne continuation à vous .
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E46 320td compact M47N an 2001 ] Problème démarrage et coupure injection
- [ BMW E46 COMPACT 320 TD M47N an 2001 ] fumée blanche ( résolu )
- [ audi a4 b6 v6 tdi 180cv an 2001 ] probleme acceleration,perte de puissance (RESOLU)
- [ Bmw E46 318d M47N an 2003 ] perte puissance, bruit a l’accélération, fumée blanche au démarrage
- [ BMW E46 320d an 2001 ] perte de puissance et trou a l acceleration
