[ Renault Clio 2 1.2 ess. an 2001 ] Problème de Rétroviseur déboité. Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
Populus
Emploi : Ingénieur du son
Niveau technique automobile : Nul !
[ Renault Clio 2 1.2 ess. an 2001 ] Problème de Rétroviseur déboité. Empty [ Renault Clio 2 1.2 ess. an 2001 ] Problème de Rétroviseur déboité.
Mar 14 Mai 2013, 22:54
Bonjour.
Je n'y connais absolument rien en mécanique automobile et j'ai besoin d'un avis.
Voici le problème en image :
[ Renault Clio 2 1.2 ess. an 2001 ] Problème de Rétroviseur déboité. Retroviseur-img_0058-img
C'est donc un rétroviseur droit, d'une Renault Clio 2. Il n'y a pas d'injections électroniques.
La vitre n'a rien. La "coque" arrière est intacte également.
Description du problème :
Je ne parviens ni a emboiter le rétroviseur sur son support, ni a replacer la coque.
La raison est est peut être la suivante :
Je pense que le petit cylindre argenté, traversé par les câbles métalliques, s'est déplacé plus haut dans son réceptacle.
Je pense aussi que cet élément fait la jonction entre la voiture et le rétroviseur.
Si je ne parviens pas à remettre la coque en place, c'est parce que la nouvelle position de ce cylindre empêche l'emboitement.
Remarque : On constate un ressort doré qui ne facilite pas la tâche pour tenter de l'enfoncer vers sa position d'origine.
Voila,
Avant que je ne fasse des bêtises avec un marteau, j'aimerais savoir si il est possible de "ressouder" ce rétroviseur à l'aide de simples outils.
Et ainsi éviter les frais d'un garagiste.
Merci d'avance
[ Renault Clio 2 1.2 ess. an 2001 ] Problème de Rétroviseur déboité. Empty Re: [ Renault Clio 2 1.2 ess. an 2001 ] Problème de Rétroviseur déboité.
Mer 15 Mai 2013, 04:57
Le rétroviseur est à changer. Le ressort permet de plaquer le rétro sur le support afin qu'il appuie sur les crans du support quand tu le rabat et pour ne pas qu'il se rabatte tout seul.
Dans ton cas si tu essaies de réparer le ressort va forcer contre ta réparation et tout va relâcher.
Tentes d'en trouver un d'occasion sur www.recyclauto.com et de le remplacer toi-même, il n'y a rien de compliqué.
n@th@n
n@th@n
Masculin Nombre de messages : 175
Emploi : cariste
Mer 15 Mai 2013, 08:38
salut ,
Moi sa ma arrivé il été déboité comme sa !! et je les refait niquel . Et en plus les fils été couper ( refait avec de la guéne thermorétractable ) .
Le plus galére ces de remétre le ressort : ( il faut appuyé dessus et tournée en mème temps pour quil ce remait bien ) .
Bon courage
Populus
Mer 15 Mai 2013, 18:55
Un grand merci pour vos réponses.
Je vais tout de même essayer la technique de Nathan.
Au pire des cas, je le remplace et c'est tout !
Je vous tiens au courant pour la suite.
