[ Toyota Yaris d4d an 2003 ] problème de chauffage (résolu)
+3
younes_31000
mecaniste
7 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Intérieur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- mecanistePetit mécano
- Nombre de messages : 111
Emploi : Infirmier
Re: [ Toyota Yaris d4d an 2003 ] problème de chauffage (résolu)
Jeu 31 Oct 2013, 19:51
merci pour ta réponse sacha. Il ne s'agit même pas du joint de culasse le problème mais la culasse elle-même. Je deviens vite méfiant quand il s'agit de se rendre chez un garagiste et là, je trouve le truc énorme...
Emploi : Infirmier
Jeu 31 Oct 2013, 20:00
il faudrait compter dans le pire des cas, selon qu'il faille rectifier la culasse ou pas, environ 2000 € au moins
Emploi : Infirmier
Jeu 31 Oct 2013, 20:02
tous les entretiens de la voiture ont été faits depuis les 40 000 km environ, date d'achat de la voiture. Elle a aujourd'hui 139 000 km environ
Jeu 31 Oct 2013, 20:45
2000 roro de réparation, c'est le prix de la voiture
a toi de voir pour la suite
Emploi : Infirmier
Ven 01 Nov 2013, 19:12
je pense qu'il vaut quand même mieux demander un autre avis avant ? Je trouve bizarre leur diagnostic. Il ne m'a même pas été expliqué comment ils en étaient arrivés à penser que c'est la culasse ? Ca ne doit pas être courant tout de même. Et ce pourrait être un défaut de conception ?
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Sam 02 Nov 2013, 14:57
avant de s'embarquer dans des réparations coûteuses, je te conseille de changer le calorstat(10à 20€ la pièce)Il aurait dû être changé en même temps que la pompe à eau.
Essaie d'aller voir un autre garagiste pour avoir plusieurs avis, m'étonnerait que ce soit la culasse.
Si tu veux changer le calorstat toi-même, mets nous des photos de ton radiateur et des durites, on pourra te guider.
Emploi : Infirmier
Sam 02 Nov 2013, 16:05
je mets des photos au niveau du radiateur :
Sam 02 Nov 2013, 16:34
Sur la 1er photo y a la grosse durite, coté moteur ou elle ce branche prend une photo un peu de loin
Emploi : Infirmier
Sam 02 Nov 2013, 16:53
ok, j'affiche :
Sam 02 Nov 2013, 17:12
pas visible thermostat
Emploi : Infirmier
Sam 02 Nov 2013, 17:17
je n'ai pas pris les bonnes photos ?
Sam 02 Nov 2013, 18:35
essaye de prendre plusieurs photos de tous le moteur un peu partout stp
Emploi : Infirmier
Sam 02 Nov 2013, 18:58
OK, voilà d'autres photos :
Dim 03 Nov 2013, 15:04
Salut mecaniste
après recherche internet, il semble que ton problème soit connu de Toyota (note interne); problème récurrent ayant pour cause la faiblesse du JDC.
Je te passe ce lien où tout est expliqué:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet340643-105.htm
Emploi : Infirmier
Dim 03 Nov 2013, 16:23
Merci à toi DiaboloEtSatanas. Ma voiture date d'octobre 2003, donc selon ce que j'ai lu, c'est nécessairement le joint de culasse ? Je ne peux pas y échapper...???
Dim 03 Nov 2013, 17:48
A voir avec le type moteur indiqué dans la citation (plus bas) de forum auto, mais j'ai bien peur que tu sois concerné
En+, c'est ce que t'as répondu le garage
"La panne vient d'un défaut de conception du joint de culasse et concerne tous les véhicules Europe type NLP 10, NLP20 et NLP22 et Yaris verso D4D.
Toy connait le problème depuis le 21/1/2003 date à laquelle il ont modifié l'épaisseur du joint de culasse, mais insuffisant car au 5/07/2005 ils ont modifier la composition du joint."
Désolé
Désolé
Emploi : Infirmier
Dim 03 Nov 2013, 18:24
La voiture a 140 000 km environ et date de octobre 2003. C'est une 2ème main : rachetée en 2006.
Il s'agit donc d'un vice de fabrication. Je peux donc espérer me retourner contre le constructeur ?
Quoiqu'il en soit, je vais en faire part à UFC Que Choisir s'il s'agit bien de l'origine de mon problème de chauffage.
Dim 03 Nov 2013, 18:40
Je pense que tu n'as pas de recours possible au vu de la valeur du véhicule par rapport à la valeur des travaux de remise en état
Fais une petite recherche sur le net, il y a pas mal d'exemples
Après,si tu le fais toi même, ça baisse la facture, mais là, je laisse la place aux modérateurs pour te conseiller...
Emploi : Infirmier
Dim 03 Nov 2013, 20:18
J'ai bien l'intention de savoir exactement à quoi m'en tenir si c'est un problème lié à un vice de fabrication. S'il y a des démarches judiciaires à faire, je crois que je les ferai. Ce sont de véritables trous sans fond les voitures et je ne compte pas n'être qu'un con...sommateur.
Après, à l'impossible nul n'est tenu. S'il n'y a pas moyen d'obtenir réparation, il faudra envisager des travaux et là...(?) ou bien un remplacement du véhicule qui n'était prévu que pour l'année prochaine.
Bref, ça bouscule les choses et j'avoue que je ne sais pas trop savoir ce que je dois vraiment faire dans un premier temps. Je vais d'abord savoir ce qu'à réellement la voiture. Je vais aller dans un garage indépendant et voir.
Je donnerai des nouvelles ici.
Merci à tous
Merci à tous
Emploi : Infirmier
Lun 04 Nov 2013, 16:28
Bonjour. Du nouveau, j'ai eu Toyota ce matin (rappel : j'ai emmené la yaris chez eux jeudi pour me diagnostiquer le problème). Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas fait le test CO2 du liquide de refroidissement, que ce n'était pas la peine pour savoir que c'est le joint. D'ailleurs, d'après eux, en ouvrant le vase d'expansion (ou radiateur), le liquide sentait les gaz d'échappement ? Que pensez-vous de ce diagnostic ?
Lun 04 Nov 2013, 17:01
moi je dit fait un teste CO2 chez un autres garagiste, c'est rapide
Emploi : Infirmier
Lun 04 Nov 2013, 17:09
Ok sacha. Le problème pour le test CO2, c'est que le seul garage que je connaisse après Toyota et en qui j'ai confiance, ne le fait pas. Je ne sais pas à quel garagiste m'adresser ? Il n'existe pas de liste de garagistes en qui on puisse avoir confiance. Faut que je trouve ça.
Emploi : Infirmier
Lun 04 Nov 2013, 17:32
je me suis adressé aussi à 4 concessionnaires différents. Aucun ne fait le test et ils ont l'air même tout surpris qu'on leur demande ça...??? La palme pour citroen qui me dit qu'ils changent le joint de culasse tous les 4 ans...???
Emploi : Infirmier
Mar 05 Nov 2013, 20:24
je viens d'avoir la confirmation du problème d'un joint de culasse + la culasse. C'est effectivement un problème connu de toyota qui s'est bien gardé de rappeler les yaris jusqu'à 2005.
Voilà, je suis sans voiture maintenant et je ne sais plus quoi faire. J'en ai besoin pour aller au travail. Je ne remercie pas toyota. Je me demande à quoi à servi l'argent dépensé pour effectuer tous les entretiens préconisés par ce constructeur. Ca lui a servi à faire rentrer de l'argent pendant que le mien fuyait avec le joint de culasse. Et maintenant, ce serait à moi de payer la note !!!????
Je ne sais pas où je vais trouver une petite voiture pas chère et qui roule en attendant les réparations et que je demande à toyota de prendre les frais à sa charge ?
Emploi : Infirmier
Jeu 07 Nov 2013, 20:47
Et voilà, le devis pour le changement de culasse, c'est environ 3000 € chez toyota. Je vais faire faire finalement les réparations parce que je n'ai pas le choix.
Quand je pense qu'ils sont responsables du problème, ça change complètement le regard que je porte sur eux. Qu'ils arrêtent leur beau discours et leur politesse quand ils nous reçoivent dans leur belle concession. Ils ne sont "gentils" que tant que tout va bien et que vous venez leur apporter votre argent. Après, il faut pas exagérer quand survient un problème : c'est débrouillez-vous et apportez la preuve que c'est eux le problème (des gens si respectables !).
Comment lutter face à ceux qui ont de l'argent au final ? Tout le système est hyper verrouillé ou est fait pour que ceux qui n'ont pas les moyens (c'est-à-dire la grande majorité des gens )abandonnent toute idée de poursuite ou de demande de réparation.
Dans mon cas, il me faudrait louer une voiture ou en acheter une autre pour pouvoir me permettre d'attendre que la justice règle les choses. Je n'ai pas les moyens d'engager ces frais d'autant plus qu'il peut y avoir un élément de mon dossier (qui sera épluché par la partie adverse) qui pourrait être mis en défaut (par exemple, retard sur le kilomètrage pour un des entretiens demandé par le constructeur...). Eux, ils ont les moyens et le temps pour ça. Quand je pense qu'on peut nous opposer un possible enrichissement parce qu'on demande de remettre en l'état (donc à neuf) le véhicule et donc d'augmenter la valeur de celui-ci. Je suis sidéré. Tous les moyens sont bons pour mettre des bâtons dans les roues.
Ensuite, si l'on engage une procédure, il faut pouvoir tenir sur la durée parce que ça peut être très long...
Les assureurs contribuent aussi à l'abandon parce qu'après un certain nombre d'années (4 ans), votre véhicule n'est pas couvert par la protection juridique (c'est à l'automobiliste d'avancer les frais d'expertise). Ce sont autant de frais qui se rajoutent les uns aux autres et dont il faut faire l'avance. Ce n'est pas moi qui peux me permettre ça.
Il est clair que pour moi toyota c'est terminé après ça. Les prochains véhicules ne seront plus de chez eux. Dorénavant, je prendrai mes précautions, quelque soit le constructeur. Je vais arrêter d'être naïf, côté voiture, comme dans la vie de tous les jours.
Tous les marchands de rêve, avec leur pub, ne sont pas là pour nous faire plaisir mais pour s'en mettre plein les poches.
Voilà un discours très pessimiste et parano mais donnez-moi des arguments qui pourraient me faire penser le contraire ?
- [ toyota yaris d4d an 2003 ] problème de chauffage : air froid
- [ toyota yaris 1.4 d4D 98000km an 2003 ] Problème de ralenti à froid (résolu)
- [ TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I ess an 2003 ] probleme autoradio, éclairage plaque AR, plafonnier (résolu)
- [ toyota Yaris an 2003 ] Fiches de phare qui ne s'entendent pas (résolu)
- [Toyota Yaris 2 D4D] problème parallélisme (résolu)
