[ Toyota Yaris d4d an 2003 ] problème de chauffage (résolu)
+3
younes_31000
mecaniste
7 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Intérieur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Toyota Yaris d4d an 2003 ] problème de chauffage (résolu)
Ven 22 Nov 2013, 18:46
non, car la pression de l'échappement est supérieure à celle du circuit de refroidissement
- mecanistePetit mécano
- Nombre de messages : 111
Emploi : Infirmier
Ven 22 Nov 2013, 19:00
c'est une vraie cocotte minute dans ce circuit de refroidissement donc...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 22 Nov 2013, 19:15
salut ton test a pu virer juste parse se que tu a absorber du ldr qui fair reagire le produit comme positif donc si tu peut refait le test si il est de nouveau positifc'est que t est gaz d echapement passe dans le circuit de refroidissement ( soit par le joint soit par la culasse)
apres si tu avait un soici de pompe a eau ta voiture chaufferai et ton radiateur moteur serai tiede voir froid alors que le moteur serai a plus de 90°
Emploi : Infirmier
Ven 22 Nov 2013, 20:30
Bonsoir et merci pour tes observations Fabi186.
Je peux toujours refaire un test, ça ne me coûtera rien étant donné que j'ai acheté l'appareil. Ceci dit je n'ai pas absorbé du LDR lors du test. J'ai positionné l'appareil au-dessus du vase d'expansion et j'ai aspiré à plusieurs reprises l'air dans le vase.
Le garagiste a dit qu'il y avait aussi un problème de monter en température du moteur. J'ai bien entendu le ventilateur moteur se déclencher aussi.
- fabi186Tech-modo
Sam 23 Nov 2013, 16:45
attention ventilateur qui se declanche ne veut pas forcement dire radiateur chaud .... les sonde son sur les culasse maintenant et plus sur les radiateurs comme auparavent
Emploi : Infirmier
Sam 23 Nov 2013, 17:25
j'ai refait le test du CO2 du LDR sur la yaris : il a viré au jaune/vert comme l'autre jour. J'ai testé juste avant sur la corolla et le liquide est resté bleu.
Ensuite, j'ai purgé un peu le radiateur et le liquide qui en est sorti était marron...
Et le garagiste comme je le disais à constaté une montée en température du moteur.
En conclusion........?
- fabi186Tech-modo
Sam 23 Nov 2013, 17:37
joint de culasse hs ou culasse fendu
Emploi : Infirmier
Sam 23 Nov 2013, 17:56
reste plus qu'à sortir les 3000 € environ pour remettre tout ça en état...
Sam 23 Nov 2013, 18:22
demande un devis avec changement de culasse, j'ai bien peur qu'elle soit fissurée...(3000€ avec ou sans la culasse?)
Emploi : Infirmier
Sam 23 Nov 2013, 19:45
avec la culasse j'espère ?
Sam 23 Nov 2013, 23:18
Fais faire plusieurs devis avant de prendre une décision.
Tu peux aussi faire une demande de devis gratuite ici : www.reparmax.com
Emploi : Infirmier
Dim 24 Nov 2013, 12:00
Merci Ced-46. Je vais faire ça.
Emploi : Infirmier
Lun 25 Nov 2013, 14:04
Bonjour Ced-46,
peux-tu me dire pourquoi ils me demandent de fournir mon numéro de plaque d'immatriculation sur le site reparmax.com ?
- fabi186Tech-modo
Lun 25 Nov 2013, 14:23
pour savoir quel model et surtout quel variante tu a d instaler dans ton compartiment moteur
Emploi : Infirmier
Lun 25 Nov 2013, 16:28
ok, merci Fabi186
Emploi : Infirmier
Lun 25 Nov 2013, 16:36
Encore une question sur la plaque d'immatriculation : comment peut-on avoir accès aux données du véhicule avec ? et on peut avoir aussi accès à des informations confidentielles sur le propriétaire du véhicule ?
- fabi186Tech-modo
Lun 25 Nov 2013, 19:06
c'est simple beaucoup de garagiste on un logitiel qui est renseigner par le service des carte grise , je te rassure si on a pas l imat de la voiture on ne peut rien savoir et les donner transmise par le service des carte grise concerne uniquement le vehicule et pas le proprietaire de se dernier
Emploi : Infirmier
Lun 25 Nov 2013, 19:47
ok, je comprends mieux Fabi186. Je trouvais curieux qu'on me demande ce renseignement là. Habituellement, quand on recherche une pièce auto, il est demandé des infos indiquées sur la carte grise. Avec ce logiciel, c'est donc plus simple donc.
Lun 25 Nov 2013, 22:56
Salut,mecaniste a écrit: Avec ce logiciel, c'est donc plus simple donc.
C'est exactement ça
Tiens nous au courant des devis que tu recevra
Emploi : Infirmier
Mar 26 Nov 2013, 12:22
ok, je vous tient au courant
Emploi : Infirmier
Mar 26 Nov 2013, 22:20
je vous tiens (pas de "t") au courant...
Emploi : Infirmier
Ven 29 Nov 2013, 16:55
Bonjour, je viens donner des nouvelles. A cette heure, ce n'est pas un problème de pompe à eau. Le garagiste regarde maintenant le thermostat. Je vais voir tout à l'heure ce qu'il en est.
Emploi : Infirmier
Ven 29 Nov 2013, 17:58
Suite... Ce n'est pas non plus le thermostat. Donc c'est au moins le joint de culasse...
Le problème est qu'il ne prend la voiture que le 17 décembre.
Il dit que l'on peut rouler avec, à condition de ne faire que de petits parcours. J'ai peur que si jamais ce n'est que le joint de culasse qui pose problème pour le moment qu'ensuite la culasse soit elle aussi touchée, si on continue de rouler jusqu'au 17 ? On a besoin de la voiture tous les jours de la semaine, sans compter les déplacements en ville pour les courses et autres nécessités.Par dessus le marché, avec le froid qu'il fait en ce moment, il n'y a plus de chauffage dans le véhicule.
Je trouve un peu léger de n'avoir pas prévu qu'il pourrait y avoir un autre souci et n'avoir pas anticipé ? Qu'en pensez-vous ?
Ven 29 Nov 2013, 20:22
si tu ne fais que des petits trajets, ta culasse tiendra jusqu'au RV, de toute façon je pense qu'elle est fissurée, vu que normalement le collecteur d'échappement ne touche pas le joint de culasse, plutôt une fissure au niveau de la soupape d'échappement .
Pour le chauffage par ces temps, il existe des petits radiateurs d'appoint à brancher à l'allume cigare si ça peut te convenir.
Sam 30 Nov 2013, 11:24
j'ai du mal a comprendre, ok pour JC, mais je me demande pour quel raison radiateur de chauffage il ne fonctionne pas
- [ toyota yaris d4d an 2003 ] problème de chauffage : air froid
- [ toyota yaris 1.4 d4D 98000km an 2003 ] Problème de ralenti à froid (résolu)
- [ TOYOTA YARIS 1.0 VVT-I ess an 2003 ] probleme autoradio, éclairage plaque AR, plafonnier (résolu)
- [ toyota Yaris an 2003 ] Fiches de phare qui ne s'entendent pas (résolu)
- [Toyota Yaris 2 D4D] problème parallélisme (résolu)
