[ renault clio 2 1.4 injection ] perte de puissance (résolu) Techni10
29.99 €
Admin14
Emploi : rien
r?solu [ renault clio 2 1.4 injection ] perte de puissance (résolu)
Jeu 31 Oct 2013, 23:30
je possede un clio 2 essence 1.4 injection , jai un probleme sur le vehicule enfaite au demarrage la voiture roule parfaitement sufi je roule avec un peut elle perd sa puissance et le moteur tourne plus correctement il fait des raté mais il setein pas , je fait une valise et sa ma sorti sonde lambda mais certain mon dit que sa pe venir de la bobine ou des bougie merci de m'aider svp
younes_31000
Emploi : THECH VW
r?solu Re: [ renault clio 2 1.4 injection ] perte de puissance (résolu)
Ven 01 Nov 2013, 01:28
bjr
pour controler tes bougie pas de probleme
apres c'est sur qu un probléme de bobines ou de bougies peuvent donner un default de sonde lambda
dans un premier temps verifie tes bougies et tu peu controler si ton vehicule sent "l oeuf pourri " moteur au ralentit
pour controler tes bobines quant ton moteur ratatouille au ralentit tu debranches les bobines une par une et si le regime ne change pas ca peut etre une bobine en causemais ca restera a confirmer
[ renault clio 2 1.4 injection ] perte de puissance (résolu) 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ renault clio 2 1.4 injection ] perte de puissance (résolu) Super14
Admin14
Emploi : rien
Ven 01 Nov 2013, 13:11
j'ai essayer la bobine quand je debranche le moteur change de regime
Laure B
Laure B
Ven 01 Nov 2013, 13:23
Alors c'est qu'elle est ok.
Admin14
Emploi : rien
Ven 01 Nov 2013, 15:17
mais jai toujour le manque de puiissance
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 01 Nov 2013, 15:28
as tu une ou 4 bobines
Admin14
Emploi : rien
Ven 01 Nov 2013, 15:39
1
Admin14
Emploi : rien
Ven 01 Nov 2013, 15:41
[ renault clio 2 1.4 injection ] perte de puissance (résolu) 168302RenaultClioRXE14essencemoteur2 j'ai le meme moteur
Admin14
Emploi : rien
Ven 01 Nov 2013, 15:48
http://www.google.fr/imgres?newwindow=1&tbm=isch&tbnid=YeHCMc02RWoqjM:&imgrefurl=http://www.forum-clio.com/index.php%3Ftopic%3D25736.0&docid=WZibQRjJ2FQDRM&imgurl=https://2img.net/r/hpimg11/pics/168302RenaultClioRXE14essencemoteur2.jpg&w=800&h=600&ei=U71zUtrqLtSY0QWQ-4EQ&zoom=1&iact=rc&dur=530&page=1&tbnh=144&tbnw=205&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:14,s:0,i:124&tx=100&ty=76&biw=1344&bih=705
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 01 Nov 2013, 15:56
ok
et kan tu debranche les bougie 1 par une tu as un chagement de regime ?
attention il fo ke ta panne soi presente au moment ou tu le fait
sinon pas d'odeur au niveau de l'echappement ?
as tu controler tes bougies ?
Admin14
Emploi : rien
Ven 01 Nov 2013, 16:28
juste une question kan on debranche un des file de la bobine normalement le vehicule setein nan
Admin14
Emploi : rien
Ven 01 Nov 2013, 16:30
quand j'ai debrancher sa fesait des etincelles
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 01 Nov 2013, 16:49
non il tour plus mal mais souvent il ne cale pas
Admin14
Emploi : rien
Ven 01 Nov 2013, 16:54
d'accord je vais essayer de changer mais bougie et voir , parcontre le vehicule je vien de l'acheter et jai mi un petit coup doeil en de sous lechappement a un endroit il et couvert avec de lalum je ne sais pas pourquoi il ya sa vers le millieu avec le colliers
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 01 Nov 2013, 17:00
et c'est etanche ou ca fui
Admin14
Emploi : rien
Ven 01 Nov 2013, 17:10
nan sa fuit pas
younes_31000
Emploi : THECH VW
Sam 02 Nov 2013, 01:13
bon deja avant tout repare l'echappement
Admin14
Emploi : rien
Sam 02 Nov 2013, 11:28
sa pe venir de l'echappement ?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Sam 02 Nov 2013, 16:14
aussi meme juste une petite fuite au noveau du cata apres un control de bougie s'impose
Sam 02 Nov 2013, 16:46
les clio comme la tienne c'est connue collecteur de échappement ce fissure, démonte la protection en allu et prend une photo de collecteur
c'est aussi connue la tresse de raccord sur échappement elle ce casse
[ renault clio 2 1.4 injection ] perte de puissance (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault clio 2 1.4 injection ] perte de puissance (résolu) Alh
Admin14
Emploi : rien
Lun 04 Nov 2013, 19:38
merci a tous c'etait la bobine d'allumage au final
Lun 04 Nov 2013, 23:45
Merci pour le retour d'infos [ renault clio 2 1.4 injection ] perte de puissance (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
