[ BMW E36 325 TDS M51 an 1993 ] moteur manque puissance dans les cotes (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
r?solu Re: [ BMW E36 325 TDS M51 an 1993 ] moteur manque puissance dans les cotes (résolu)
Sam 25 Jan 2014, 14:19
Suite
01 PALPEUR DE PRESSION TURBO   250KPA >> 09/1992 :Réf bmw  : 13622244674: $78.68
[ BMW E36 325 TDS M51 an 1993 ] moteur manque puissance dans les cotes (résolu) - Page 2 13_pal10
sylvain17130
Emploi : carriste
Niveau technique automobile : 0666666666
Sam 25 Jan 2014, 17:51
Comment te dire jpe te payer lapéro . Jpe te jurer cest que du bonheur .
Ma voiture a enfin 143 cv .
cétait pas cette durite que javait changer lautre fois mais celle qui partait dune électrovanne et qui allai jusqua la vanne egr .
Celle la que tu ma parlé je vient juste de la trouver et attention au niveau de la pipe elle était complétement bouché et a lintérieur une calamine que jai pu enlever avec un bout de file en cuivre .
Et la attention 0 a 100 en enfin 10,89 sec voila cest trop trop bon .
Alors aprés jai pas pu plus la testé faudra que je voit si je passe les 150 avec mais sérieu un grand merci davoir était la pour moi . demain je demonte la parti filtre a air pour voir la petite durite d'alimentation du turbo . Je file au cinéma moi pour féter ca je suis trop content .
Sam 25 Jan 2014, 19:00
sylvain17130 a écrit:Comment te dire jpe te payer l'apéro . Jpe te jurer c'est que du bonheur .
c'était pas cette durite que javait changer l'autre fois mais celle qui partait dune électrovanne et qui allai jusqua la vanne EGR .
Celle la que tu ma parlé je viens juste de la trouver et attention au niveau de la pipe elle était complétement bouché et a l intérieur une calamine que j'ai pu enlever avec un bout de file en cuivre .
Et la attention 0 a 100 en enfin 10,89 sec voila c'est trop trop bon .
Alors après j'ai pas pu plus la testé faudra que je voit si je passe les 150 avec mais sérieux un grand merci d'avoir était la pour moi . demain je démonte la parti filtre a air pour voir la petite durite d'alimentation du turbo . Je file au cinéma moi pour fêter ça je suis trop content .
Je suis content pour toi ! [ BMW E36 325 TDS M51 an 1993 ] moteur manque puissance dans les cotes (résolu) - Page 2 Forum65
Tu vois comme quoi en mécanique , nous étions partis sur BVA ,et finalement le
problème venait de la régulation du turbo ,des fois il faut changer son fusil d'épaule
tu pourras allez revoir le chef d'atelier bm qui t'avais dis que tout allez bien !
Enfin nous les anciens chef d'atelier ,même sans valise ont trouvent quand même .
Allez bon dimanche  [ BMW E36 325 TDS M51 an 1993 ] moteur manque puissance dans les cotes (résolu) - Page 2 756961
sylvain17130
Emploi : carriste
Sam 25 Jan 2014, 20:51
Merci a toi aussi je vais faire les vrai essai demain je te dit ca
Bonne soiree
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 26 Jan 2014, 08:53
[ BMW E36 325 TDS M51 an 1993 ] moteur manque puissance dans les cotes (résolu) - Page 2 N56_1138 bravo a tous, franchement, j'ai adoré ce post
content que tu aies réglé ton souci, roule prudemment
sylvain17130
Emploi : carriste
Dim 26 Jan 2014, 12:32
Merci a toi je vient juste de récupérer mes 12 points je conte bien rester prudent malgré mes 25 ans .
Dim 26 Jan 2014, 13:46
Salut à tous !
Si un sais bien de quoi il parles au niveau de la Prudence ,c'est bien Bidou pour savoir les étapes
la  ou il est passé !!
Bien à toi Bidou  ,respect !
Amicalement  JC  [ BMW E36 325 TDS M51 an 1993 ] moteur manque puissance dans les cotes (résolu) - Page 2 819432
bidouapache
bidouapache
Dim 26 Jan 2014, 15:31
merci grand chef, ça me touche beaucoup cher ami
sylvain17130
Emploi : carriste
Dim 26 Jan 2014, 19:13
Bonsoir a vous je nai pas pu tester réellement pour savoir si tout été parfait a cause de la pluie mais jai quand meme pu remarqué quelle est monté a 130 sans pbm ca fait plaisir , merci a famille bonne soirée .
Dim 26 Jan 2014, 20:30
sylvain17130 a écrit:Bonsoir a vous je nai pas pu tester réellement pour savoir si tout été parfait a cause de la pluie mais jai quand meme pu remarqué quelle est monté a 130 sans pbm ca fait plaisir , merci a famille bonne soirée .
Bonsoir !
Quand les essais seront concluant ,met un mot pour que je classe
le sujet comme résolu !
Bonne soirée à bientôt  [ BMW E36 325 TDS M51 an 1993 ] moteur manque puissance dans les cotes (résolu) - Page 2 Lol4
sylvain17130
Emploi : carriste
Lun 27 Jan 2014, 06:15
Je vous dit ca ce soir jembauche la 75 km de route le moteur es sûrement réparé mais la boite restera elle toujours en défaut . Fin bon cest pas grave elle restera comme ca tant qu'elle roule . Bonne journée a vous tous .
sylvain17130
Emploi : carriste
Lun 27 Jan 2014, 12:57
Bonjour alors moitié de journée effectué essai assez conclant au moin une cote on appui ca cause . Pour la vidange de la boite est il préférable de la faire faire en garage ou puis je moi même la réaliser et quelle huile doit je utiliser et ou l'acheter ?
Mais pour le moteur encore merci ca m économise un passage chez bmw .
Lun 27 Jan 2014, 13:32
sylvain17130 a écrit:Bonjour alors moitié de journée effectué essai assez conclant au moin une cote on appui ca cause . Pour la vidange de la boite est il préférable de la faire faire en garage ou puis je moi même la réaliser et quelle huile doit je utiliser et ou l'acheter ?
Pour la vidange de la boite automatique , nous savons faire et te l'expliquer ,
mais l'idéal avoir une Fosse ou un pont , pour l'huile à employer une étiquette
est collée sur la boite ( qui indique la qualité d'huile bmw à utiliser ) chez bm
il existe même un Kit avec (huile ,joint ,et crépine ) !
Mais je préfère que tu ouvre un nouveau  sujet dans [Problèmes Trains roulants BMW et MINI]
et je vais classer celui dans le Groupe moteur , moteur manque puissance en cote !
Voila sujet  resolu
sylvain17130
Emploi : carriste
Lun 27 Jan 2014, 20:00
Je nai ni pont ni fosse sil faut je la ferai faire chez bm . Classe deja ce mon pbm moteur comme résolu jen ai eut la preuve ce soir .
Lun 27 Jan 2014, 21:31
sylvain17130 a écrit:Je nai ni pont ni fosse sil faut je la ferai faire chez bm . Classe deja ce mon pbm moteur comme résolu jen ai eut la preuve ce soir .
Bonsoir
C'est bon c'est fait , resolu
PS : si tu n'a pas  ce qu'il faut pour le faire ; pour la boite demande le prix chez bmw ,
par ce que les Garages les Bva ,ils aiment pas trop !
A +  [ BMW E36 325 TDS M51 an 1993 ] moteur manque puissance dans les cotes (résolu) - Page 2 Nickel
Mar 28 Jan 2014, 00:47
Merci pour le retour d'infos [ BMW E36 325 TDS M51 an 1993 ] moteur manque puissance dans les cotes (résolu) - Page 2 Lol4
sylvain17130
Emploi : carriste
Mar 28 Jan 2014, 06:14
Je m'était deja renseigner plus de 200 euros je croit .
