[ BMW E46 320D M47N an 2002 ] probleme fumée blanche a froid au ralenti et mauvaise odeur - Page 2 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
id?e Re: [ BMW E46 320D M47N an 2002 ] probleme fumée blanche a froid au ralenti et mauvaise odeur
Lun 12 Mai 2014, 17:32
Nickel mon gars!
Vacances la semaine dernière avec mes enfants, c'était le pied!
Et puis je suis pratiquement à jour de la remise à niveau de l'Audi, me reste plus qu'à changer les soufflets exter de cardan, prévu demain.
Amitiés
Phil
chanat
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : carrossier
Mar 20 Mai 2014, 07:27
Les injecteur doit etre regler micron pret sa se trouve ton gazoil et mal regler au debit et na pa le temps de bruler du coup tu fume et je voit que tu un 320d de 2002 je te conseille de changer t clapet dadmission car il tarrivera de gros probleme surtou a c'est annee des bouchon de remplacement coute 20 euro les 4 c pas chere ke de recuperer t clapet casser au fond de ton moteur
Mar 20 Mai 2014, 08:18
Assez d'accord pour le réglage des injecteurs ,et la qualité du carburant ,par contre
en ce qui concerne les  clapets swirl_flaps, je pense qu'ils  n'ont rien à voir en ce
qui concerne la fumée et l'odeur en sortie d'échappement !
Par contre c'est pas  vraiment une bonne solution de supprimer ces clapets swirl_flaps,
car si les ingénieurs bmw les prévu sur ce types de moteurs ,c'est forcément qu'ils ont
leur utilités ,pour un meilleurs remplissage des cylindres !
Le fait de les supprimer vas forcément entraîner une perte de "couple en bas régime " !
Voila  @+ [ BMW E46 320D M47N an 2002 ] probleme fumée blanche a froid au ralenti et mauvaise odeur - Page 2 Nickel
PS: Quelques cas recensés sur les véhicules de début "2002 à fin 2004". Le mieux est de démonter le collecteur admission, pour connaitre la dimension des axes mais aussi savoir
si tu n'as pas déjà un collecteur,  nouvelle génération ( clapets plus épais axes plus gros ).
maxidef
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : aeronautique
Jeu 22 Mai 2014, 00:13
chanat a écrit:Les injecteur doit être régler micron prêt sa se trouve ton gazoil et mal régler au débit et na pas le temps de brûler du coup tu fume et je voit que tu un 320d de 2002 je te conseille de changer tes clapet d'admission car il t'arrivera de gros problème surtout a c'est année des bouchon de remplacement coute 20 euro les 4 c pas cher que  de récupérer tes clapet casser au fond de ton moteur
Pour tout vous dire les injecteur on été vérifié testé en centre agrée bosch,bilan 1 injecteur remplacée les autres ok.
Pour les clapet il ont été remplacée par des bouchon peu de temps après achat de la voiture.
Ce qui me dérange le plus c'est que a froid presque plus de fumée,mais moteur chaud elle fume au ralenti une peu aussi.
Après divers déplacement chez des mécano bmw et autres on me conseille de changer le joint de culasse,ou alors pour certains le turbo qui commencerait a cracher de l'huile ce qui provoquerai cette mauvaise odeur avec la chaleur de l’échappement,mais cela me parait lourd comme intervention dans le doute.
Que pensez vous de cela
chanat
Emploi : militaire
Jeu 22 Mai 2014, 08:25
Salt,je possede aussi une 320d e46 de 2002 et je pense que cela vient des injecteurs,fait les verifiers car c'est possible qu'il y en a un ou deux qui deconne et donc le gazoil n'a pas le temps de bruler et fait sortir de la.fumer blanche et ensuite mettre du produit pour injecteur dans le.reservoir sachant c un reservoir 65 litre tu met tout ton produit quand tu sera a moitier de ton plein et.ensuite tu fini ton plein de gazoil et c parti pour aller decrasser les injecteurs jusqu'a la.reserve
Jeu 22 Mai 2014, 13:31
Du produit pour traitement ''injecteurs '' ,attention à ne pas mettre ,n'importe quelle
marque  surtout en injection "Common -rail "; à mon avis le mieux étant de se renseigner
chez les Pros du diesel ,
Mais il ne faut pas se leurrer non plus ,ça n'en feras pas des neuf non plus, si ce n'est que
de les décrasser et les lubrifier pour améliorer leur fonctionnement ,voila c'est tout !
A suivre  [ BMW E46 320D M47N an 2002 ] probleme fumée blanche a froid au ralenti et mauvaise odeur - Page 2 Lol4
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 22 Mai 2014, 14:28
à tout hasard quand tu as changé le filtre GO, tu n'as pas vu de filaments blancs dessus?
car si algue => fumée blanche
Bien vu  [ BMW E46 320D M47N an 2002 ] probleme fumée blanche a froid au ralenti et mauvaise odeur - Page 2 Forum65
Jeu 22 Mai 2014, 14:38
Moi sur cette bmw , j'irais voir la qualité du gasoil ,au fond du réservoir;
en vidangeant  complètement  le gasoil !
Il a un truc pas clair sur la qualité du carburant  Suspect
maxidef
Jeu 22 Mai 2014, 21:21
chanat a écrit:Salt,je possede aussi une 320d e46 de 2002 et je pense que cela vient des injecteurs,fait les verifiers car c'est possible qu'il y en a un ou deux qui deconne et donc le gazoil n'a pas le temps de bruler et fait sortir de la.fumer blanche et ensuite mettre du produit pour injecteur dans le.reservoir sachant c un reservoir 65 litre tu met tout ton produit quand tu sera a moitier de ton plein et.ensuite tu fini ton plein de gazoil et c parti pour aller decrasser les injecteurs jusqu'a la.reserve
Les injecteur on déjà été verifier chez un dieseliste bosch bilan 1 injecteur mal en point qui a été changer les reste a été nettoyé testé et son OK.
DiaboloEtSatanas a écrit:Salut
Non aucun filament.
BMW PASSION a écrit:Salut !
Le carburant je le prend uniquement chez total .
J'AI remarquer un truc cette aprem en mettant le contact comme si il y avait de l'air dans le circuit de gasoil,en gros comme si on fesait des bulle avec une paille dans un verre d'eau cela peut venir de la ?
Ven 23 Mai 2014, 09:14
Bonjour !
Tu nous dis une chose intéressante :
J'ai remarquer un truc cette aprem.. en mettant le contact comme si il y avait de l'air dans le circuit de gasoil,en gros comme si on faisait des bulle avec une paille dans un verre d'eau cela peut venir de la ?
Tu peu avoir une prise d'air , car il ne faut pas oublier qu'une prise d'air fait fumer blanc à
la sortie de l'échappement ,donc revoir l'étanchéité du circuit alimentation depuis la pompe
de gavage jusqu'au filtre à gasoil ,et contrôler aussi la mise à l'air libre du réservoir  Question
Le matin est ce que la voiture démarre au quart de tour  Question
Voila vérifier   [ BMW E46 320D M47N an 2002 ] probleme fumée blanche a froid au ralenti et mauvaise odeur - Page 2 Lol4
[ BMW E46 320D M47N an 2002 ] probleme fumée blanche a froid au ralenti et mauvaise odeur - Page 2 16_e4610
[ BMW E46 320D M47N an 2002 ] probleme fumée blanche a froid au ralenti et mauvaise odeur - Page 2 16_ali10
maxidef
Sam 31 Mai 2014, 15:18
BMW PASSION a écrit:Bonjour !
Oui elle demarre très bien le matin c'est juste le bruit de bulle d'air que j'entend au premier démarrage,ensuite lors des autres démarrages le bruit n'est plus audibles.
Auriez vous un bon moyen de tester ou une techniques particuliere pour voir d'ou vient la prise d'air merci
id?e Déposer la pompe de gavage .
Sam 31 Mai 2014, 17:29
Salut maxidef  !
Tu écrit ci dessous :
Auriez vous un bon moyen de tester ou une techniques particulière pour voir d'ou vient la prise d'air merci !
Réponse :
Rien de plus  difficile à trouver ,qu'une prise d'air sur le circuit de gasoil ;personnellement
je déposerais la pompe électrique de gavage coté droit ,pour inspecter les deux flexibles
voir sils sont bien étanche ( voir le dessin ) !
A voir  [ BMW E46 320D M47N an 2002 ] probleme fumée blanche a froid au ralenti et mauvaise odeur - Page 2 Lol4
Shaft66
Emploi : Menuisier
Niveau technique automobile : Passion
Lun 02 Juin 2014, 00:09
Bonjour a tous !
j'ai u le même problème sur ma 320 d (e46).
Quant tu dis pré-catalyseur  est ce que tu a changer une partie de la ligne ?
maxidef
Mer 04 Juin 2014, 15:17
Shaft66 a écrit:Bonjour a tous !
Oui le pré-catalyseur justement celui a la sortie du turbo remplacer par un tube ou plutôt appelé downpipe mais la voiture fumait déja avec l'ancien catalyseur.
Mais bon la la voiture ne fume plus pour l'instant car hier nettoyages du réservoir des pompe de celui ci ainsi que changement des durites de carburant.
A voir avec le temps si le problème recommences.
