[ toyota carina 1,6 XLI ] problème cable et pédale accelerateur
4 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Intérieur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- luwelaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien
Dim 06 Avr 2014, 23:43
J'ai un pb avec le cable d'accelerateur ou plutot avec la pedale.
Un matin le moteur s'emballe et je pensais que le cable d'accelerateur etait coincé ou cassé. Il est intact par contre il ne revient pas et la pedale est relaché. Le ressort qui est a coté de la pedale semble ok mais la pedale ne revient pas en position haute et donc le moteur est toujours a fond.
Je ne vois pas trop ce qui est en cause (disons que je tourne autour de mon pb mais je ne cerne pas comment reparer!!!)
Si qq pouvais m'aider
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ toyota carina 1,6 XLI ] problème cable et pédale accelerateur
Dim 06 Avr 2014, 23:49
En déconnectant le cable de la pédale et du volet du boitier papillon, est-ce que le cable coulisse correctement ?
- luwelaNouveau
Emploi : technicien
Lun 07 Avr 2014, 06:46
Oui en deconnectant coté moteur et coté pedale, le cable coulisse
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 07 Avr 2014, 08:09
Le volet papillon est ok ? Je n'ai jamais vu ce problème sur un système à injection, mais c'est connu sur les carburateurs : la semelle en bakélite s'abime (celle qui repose sur les tubulures d'admission), elle ne retient plus la chaleur, le volet d'arrivée d'essence s'ovalise, et parfois se bloque à l'accélération. J'ai vu ce phénomène sur une Fiat 500 (d'origine), la vieille dame n'osait plus la conduire. Je ne sais pas pour les volets papillon des systèmes actuels, c'est juste une piste.
A bientôt.
A bientôt.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 07 Avr 2014, 12:37
Tu arrive a remonter la pédale a la main ?
La question qui peux paraitre bete mais j'ai encore eu le soucis il y a pas longtemps, le tapis qui coincait la pédale.
Madame avait passé l'aspirateur et bloqué le tapis sur la pédale, quand j'ai regardé le pédalier, j'ai pensé que c'était une boite auto car il manquait la pédalé qui était completement sous le tapis !!
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ TOYOTA CARINA E XLI an 1996 ] Problème de direction
- [ bmw E61 525 td M57 an 2007 ] problème pédale d'accélérateur
- [Audi A4 1.8 Turbo]Problème vibrations pédale d'accélérateur
- [ Audi A4 AVANT B6 1.9 tdi 130 AWX an 2001 ] Problème de pédale d'accélérateur (résolu)
- [ Citroen C5 1.8 essence de 2006 ] Problème avec la pédale d'accélérateur.
