- RIP Pete SeegerNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : fgnbfg
Niveau technique automobile : fgnfgnfg
[ Renault Express 1.9d an 1992 ] où est la vis vidange liquide refroid du bloc cylindre ? (résolu)
Sam 19 Avr 2014, 12:49
je ne trouve pas la vis de vidange du liquide de refroidissement sur le bloc cylindre de mon moteur
je suis sur un renault express 1992 1.9d moteur f8q
quelqu'un a t il une photo ?
au revoir
au revoir
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault Express 1.9d an 1992 ] où est la vis vidange liquide refroid du bloc cylindre ? (résolu)
Sam 19 Avr 2014, 13:11
Oublie cette vis de suite, pourquoi ? Tout simplement qu'elle va te casser dans le bloc. Car une vis qui a 26 ans jamais démonté et qui est constamment dans l'eau ne peux que casser.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 19 Avr 2014, 15:10
Le véhicule a 26 ans et il y aurait jamais eu de vidange du circuit de refroidissement ?
Sam 19 Avr 2014, 15:14
Si, mais on le fait jamais par cette vis, car justement elle te casse dans le bloc, elle est souvent inaccessible, donc la durite la plus basse du voiture, tu retire ton collier et tu vide par la.
Deja que renault avait des 'sales liquides de refroidissement', j'ai eu plusieurs fois des pastilles de desablage percés par ce liquide de m....
Donc par experience jamais ne viderais un bloc par ces vis. Car une vis qui casse dans un bloc par la rouille, tu oublie de la sortir avec juste un extracteur.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 19 Avr 2014, 15:19
Moi j’avais à l'époque une supercinq donc le même type de moteur et j'ai pas eu de problème, mais bon j'avais peut être eu de la chance.
Sam 19 Avr 2014, 15:22
J'ai vu plusieurs moteurs 'cuits' sur des clio (premiere generation), les pastilles percaient, les proprietaires rentrait a la maison malgré lé voyant rouge qui indiquaient surchauffe.
Le plus beau, un piston fondu !!
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 19 Avr 2014, 15:24
Donc tu fait comment pour un purge sans ouvrir la vis de bloc ? tu ouvrais une seul vis ?
Sam 19 Avr 2014, 15:29
Je deboite la durite la plus basse du véhicule, j'ouvre le vase d'expansion et voila ca coule !!
On arrivera de toute façon jamais a sortir le liquide a 100% même avec la vis du bloc démonté, donc autant pas prendre de risque.
Hier j'ai passé un entretien pour changer de boite, et le patron m'a dit faut voir le 'quotient emmerdement' et je suis tout a fait d'accord avec lui. Si tu peux faire pareil en evitant des problemes, evite le.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 19 Avr 2014, 15:32
Beb oui maintenant que tu le dis c'est logique et pas bête du tous.
- Contenu sponsorisé
- [ Renault Express 1.9d an 1992 ] fumée blanché echappement + liquide de refroid disparait (résolu)
- [ Renault Express 1.9d an 1992 ] problème liquide refroidissement
- [ renault express 1.9d an 1992 ] problème démarrage
- [ Renault express diesel an 1992 ] joint spi de pignon de vilebrequin (résolu)
- [ Renault clio RL 1.1 an 1992 ] Liquide de refroidissement qui s'ébouillante (Résolu)
