[ Renault R4 GTL an 1983 moteur cleon ] problème de purge du circuit de refroidissement - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
[ Renault R4 GTL an 1983 moteur cleon ] problème de purge du circuit de refroidissement - Page 2 Empty Re: [ Renault R4 GTL an 1983 moteur cleon ] problème de purge du circuit de refroidissement
Dim 11 Mai 2014, 12:25
as tu regarder sur le bloc moteur pour voir si il y a une vis de purge ?
[ Renault R4 GTL an 1983 moteur cleon ] problème de purge du circuit de refroidissement - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault R4 GTL an 1983 moteur cleon ] problème de purge du circuit de refroidissement - Page 2 Alh
Dim 11 Mai 2014, 12:27
ta ouvert le chauffage ?
ouvre la vis de purge puis monte dans les tours pour faire circuler liquide
Dim 11 Mai 2014, 12:28
Bonjour Nico2372
 [ Renault R4 GTL an 1983 moteur cleon ] problème de purge du circuit de refroidissement - Page 2 226546  Voici une petite vidéo qui va certainement  pouvoir t'aider  [ Renault R4 GTL an 1983 moteur cleon ] problème de purge du circuit de refroidissement - Page 2 165801
 [ Renault R4 GTL an 1983 moteur cleon ] problème de purge du circuit de refroidissement - Page 2 67293
[ Renault R4 GTL an 1983 moteur cleon ] problème de purge du circuit de refroidissement - Page 2 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault R4 GTL an 1983 moteur cleon ] problème de purge du circuit de refroidissement - Page 2 340936 [ Renault R4 GTL an 1983 moteur cleon ] problème de purge du circuit de refroidissement - Page 2 695331 albatros
[ Renault R4 GTL an 1983 moteur cleon ] problème de purge du circuit de refroidissement - Page 2 Bmw K1200RS
Nico2372
Emploi : Agent de prod
Dim 11 Mai 2014, 12:40
J'ai ouvert le chauffage. Sinon sur le bloc moteur j'ai un bouchon situé dessus le carter de distribution (clé de 11). Je vais donc le réouvrir ?
Dim 11 Mai 2014, 12:42
vu la rareté de la voiture ça serra super si tu peut faire quelque photo de ton moteur stp puis du nous les posté sur le forum ici
Nico2372
Dim 11 Mai 2014, 12:57
OK. Et même si je peux prendre une photo du jet de liquide qui sort de la purge pour que vous comprenez
Mar 13 Mai 2014, 17:04
hop c'est purgé ?
