[ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
choubi
Masculin Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
[ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage Empty [ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage
Ven 04 Juil 2014, 21:42
Bonjour a tous,
En milieu d'après midi après avoir fait 60km ds PARIS je rentre dans mon garage et malheureusement j'accroche légèrement l'aile arrière côté conducteur. Et la le moteur à calé... J'ai essayé de redémarrer mais à peine le moteur en route il cale...
Donc le moteur démarre mais cale tout de suite...
Est ce que vous auriez une petite idée de ce que ça pourrait être. Je pense à un capteur ou une sonde mais laquelle la je sèche.
Sachant qu'il n'y a aucun voyant qui s'allume, que la voiture ne chauffait pas etc. Elle a 216 000km.
Je vais retourner voir si elle démarre mais vos avis m'intéressent.
Merci pour votre aide.
Bonne soirée
choubi
Emploi : Commercant
[ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage Empty Re: [ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage
Sam 05 Juil 2014, 09:41
Hier soir je suis retourné voir et la elle a démarrée et n'a pas calée...
Est ce que ça pourrait être un pb sur un fil de masse (j'ai pensé à ce ds la nuit)
Est ce qu'il y en a vers l'aile arrière côté conducteur?
Dim 06 Juil 2014, 07:15
Je ne vois pas trop ce qui pourrait couper le moteur dans l'aile arrière gauche.
Est-ce qu'elle est beaucoup abîmée ?
choubi
Emploi : Commercant
Dim 06 Juil 2014, 16:20
Salut Ced-46,
Non elle est pas trop abimé, mais je m'étais dit que peut être il pouvait y avoir un file de masse ds le coin qui aurait pu avec le choc s'abîmer...
Sinon tu penserais à quoi d'autre?
Dim 06 Juil 2014, 23:16
Pas évident ... Si le régime de ralenti est stable et qu'elle ne cale plus, roule un peu avec pour voir si le problème ré-apparaît.
choubi
Emploi : Commercant
Mer 16 Juil 2014, 17:30
Bon je n'ai pas pu récupérer de valise pour tester. Donc je me suis résolu à la déposer chez BMW.
Verdict les deux capteur d'AAC, le capteur vilebrequin et la pompe d'alimentation droite.
Je suis assez surpris de leur diag. Au téléphone ils m'ont dit que ils étaient tous en défaut permanent et donc que c'était ça.
Je voulais avoir votre avis.
Qu'en pensez vous?
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mer 16 Juil 2014, 19:00
J'avoue que s'est pas simple a croire lol
choubi
Emploi : Commercant
Mer 16 Juil 2014, 20:31
J'ai en effet du mal à croire que tout est HS en mm temps sachant qu'il n'y a jamais eu d'autre symptôme.
Je me demandais si le défaut sur un capteur peut entraîner que les autres apparaissent aussi en défaut...
Jeu 17 Juil 2014, 08:16
Facile comme recherche de panne : on change tout !!!!!
Demande leur le relevé de diag [ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage Lol4
choubi
Emploi : Commercant
Jeu 17 Juil 2014, 08:39
Je leur ai demandé le relevé mais je suis persuadé que je ne le verrais pas...
Au tel le gars m'a dit qu'ils ont eu la panne en atelier et qu'ils ont fait le diag et que les capteurs et la pompe etaient en defaut permanent.... a mon avis ils ne sont pas allé plus loin.
De toute facon je suis coincé...
Sinon petite question annexe (je peux ouvrir un autre sujet si vous preferez), ils m'ont fait un devis pour changer les arbres de sortie gauche et droite (31607505199 et 31607505200) soit disant les silents blocs sont HS... deja je vois pas de silent blocs et ensuite est ce normal que les arbres de sortis soient HS? Comment savoir si ils sont vraiment HS?
je commence a fortement douter de cette concession...
Ven 18 Juil 2014, 00:16
Le diag a été rapide c'est sur !!!
Pour l'autre problème, merci d'ouvrir un autre sujet pour ne pas tout mélanger [ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage Lol4
Ven 18 Juil 2014, 07:25
choubi a écrit:Salut,
Qu'en pensez vous?
Bonjour choubi,
Un conseil récupère ta voiture et change de garagiste sauf si tu as ainsi que le garagiste signé un ODR ( Ordre de Réparation ) parce que là il te prenne pour un " Pigeon "  Suspect
De toute façon tu es en droit d'exiger le relevé du diagnostic fait à la valise voir le lien ci-joint  [ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage 165801
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/467-reparation-les-obligations-du-garagiste
C'est quoi tes arbres de sortie gauche et droite ...cardans de propulsion d'essieu arrière ...je ne vois que cette pièce c'est la Suspension arbre de cardan voir le lien :
http://www.oscaro.com/suspension-arbre-de-cadran-bmw-serie-3-e46-berline-330i-3-0-i-231cv-1420-1704-202-gt
Tiens nous au courant  [ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage Forum03
[ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage 340936 [ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage 695331 albatros
[ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage Bmw K1200RS
choubi
Emploi : Commercant
Sam 15 Nov 2014, 14:01
Bonjour a tous,
Je me rend compte que je ne vous avais pas donné de news. Je suis débordé depuis quelques mois c'est l'horreur.
Concernant la voiture n'ayant pas la valise sous la main et des contraintes de temps importantes j'ai fait changer les capteurs et la pompe. Mm si en effet je ne pense pas que tout était HS.
La prochaine fois que j'aurais un pépin j’espère avoir le temps de mieux le gérer mais surtout j'aurai l'ordi de diag sous la main ;-)
Sam 15 Nov 2014, 19:05
choubi a écrit:Bonjour a tous,
Bonsoir !
Et l'auto elle fonctionne maintenant ? De toute façon pour avoir fait parti du
réseau bmw en Province , je connais leur pratiques et leur diagnostiques à la
" Parisienne ",et les factures ils sont champion du monde à ce niveau , mais
les capteurs moi je n'y crois pas et la pompe encore moins  ,eux seul le savent !!
Qu'est ce qu'ils ont bien pu trouver dans cette aile arrière gauche ,on vas essayer
de se pencher sur le problème !
A suivre  [ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage Lol4
choubi
Emploi : Commercant
Sam 15 Nov 2014, 19:59
A priori au diag les erreurs qui apparaissaient été les capteurs et pb de pression sur l'une des pompes a essence.
Depuis que les capteurs ont été changés ainsi que la pompe la voiture ronronne très bien.
Si ca se trouve ce fut une pure coïncidence que ca arrive juste après avoir frotté l'aile contre le mur.
Elle a 220 000km donc si ca se trouve un des capteurs était faiblard... Sur ma 528 j'ai changé le capteur d'arbre a came a 190 000km...
Je vais profiter des vacances de noel pour la passer avec mon ordi au diag.
J'adore les BMW mais par contre pour les réparations ou entretiens je trouve qu'ils ne sont vraiment pas bon... a moins que je ne sois allé que dans des concessions pas terrible...
Sam 15 Nov 2014, 20:10
choubi a écrit:A priori au diag les erreurs qui apparaissaient été les capteurs et pb de pression sur l'une des pompes a essence.
Bonsoir !
Le problème avec l'arrivée de la ''Mini '' Bmw a pris du volume ,et le réseau est devenu
moins  bon que dans les années 80 quand je suis rentré chez bm ,venant de chez Vw- Audi
le souci c'est la région Parisienne et les très grande ville ,mais il y a encore heureusement
de très bonnes concessions dans certaine ville aussi  en province  !
Bonne soirée  [ BMW E46 330Xi an 2002 ] moteur cale suite accrochage Nickel
