Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- DJNRQNouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : Soudeur
Niveau technique automobile : très faible
Re: [ VW POLO 1.4 GL ess an 1997 ] Trou à l'accélération et bruit d'air
Lun 11 Aoû 2014, 14:39
et bien je crois que c'est ça, je t'envoie quelques photos dans 1 instant !
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 14:45
Donc j'ai pris 2-3 autres photos de la tête et quel éléments autour pour vous montrer à quoi ça ressemble au cas ou ( voir photos en bas pour le placement cylindre ) : [ J'attends ta réponse avant de toucher à autre choses ]
Donc la on voit une petite encoche, ne voyant pas de petit trait je pense qu'il faut ce placer sur celle ci :
Et je me suis placé en face en tournant la roue comme tu m'a dit :
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Lun 11 Aoû 2014, 14:58
oui c'est ça l'encoche c'est le repère
par contre ta tête d'allumeur est morte, les charbons sont usés (les parties entourées doivent être cylindriques, on voit la poussière noire due à l'usure)
si tu la changes, change également le doigt de l'allumeur
Tête d'allumeur Bosch 12€ (un poil plus en centre auto)
http://www.webdealauto.com/fr/tete-d-allumeur/volkswagen-polo-iii-6n-60-1-4.5278.692/1.price.asc.html
Doigt d'allumeur 5,74€
http://www.webdealauto.com/fr/doigt-allumeur/volkswagen-polo-iii-6n-60-1-4.5278.691/1.price.asc.html
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 15:00
ah d'accord mais elle a même pas 1 ans normal qu'elle soit usée ? le soucis c'est que c'est des pièces sur commande, enfin le mécano avait du me la commander en septembre dernier, ça pourrait donc venir de cela ?
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 15:06
mais est ce que c'est grave de rouler beaucoup avec un choses usé comme celle ci ? car sinon je commande mes pièces avant de partir, ensuite je part avec ma voiture et à mon retour de vacances je change les pièces que j'aurais reçu.
Lun 11 Aoû 2014, 15:09
tu devrais pouvoir trouver ça en centre auto (si tu vas chez Auto Distribution, ils ont ça en stock)
si tu n'as pas changé le doigt en même temps, normal qu'elle soit usée.
regarde mon message précédent, je t'ai mis les prix et la dispo sur site marchand.
c'est pas grave de rouler comme ça, sauf que tu peux tomber en panne n'importe quand (à la rigueur, tu peux les changer sur le bord de la route, mais pas sur la bande d'arrêt d'urgence sur autoroute,hein?
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 15:11
d'accord, je vais appeller les quelques fournisseurs ouvert aujourd'hui autour de chez moi, effectivement je n'avais pas changer le doigt.
Oui j'ai vu tes liens merci, j'essaie de trouver ça alors, merci ;)
Lun 11 Aoû 2014, 15:12
tiens nous au courant stp
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
DiaboloEtSatanas a écrit:tiens nous au courant stp
Ah oui oui pas de soucis ;)
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 15:14
le soucis c'est que le lundi quasi rien n'est ouvert --'
Lun 11 Aoû 2014, 15:15
yes pareil chez moi
tu peux pas le faire demain?
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 15:16
DiaboloEtSatanas a écrit:yes pareil chez moi
si mais j'essaie de le faire le plus tot possible sachant que je part mercredi matin très tot
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 15:19
le soucis c'est que je pense qu'il n'en n'auront pas en stock pour ma voiture ....
Lun 11 Aoû 2014, 15:20
passe leur un coup de tel
te reste plus qu'à faire de la borne pour trouver ça!
ici, c'est 60 bornes A/R minimum
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 16:12
Erf, j'ai tout remonté et c'est encore pire, j'ai une pièce qui ne ce clips plus, celle en dessous du doigt :
il n'était déjà pas clipsé avant, mais la quand j'accélerre limite elle cale, obliger de tout revoir le montage ?
la tête bouge si je la touche c'est donc bien le problème ?
Lun 11 Aoû 2014, 16:27
oui la tête ne doit pas bouger
fais tourner le doigt pour que ça s'enclenche
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 16:35
j'ai tout re bien clipser la tete sans toucher au truc en dessous du doigt et tout remis mais la j'ai accéléré un petit coup et boom calé direct....
Lun 11 Aoû 2014, 16:40
la pièce sous le doigt s'est bien clipsée?
la tête ne bouge plus?
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 16:42
j'ai vu ton message après avoir juste tout bien clipsé la tête, la tête ne bouge plus elle comme avant que je la démonte
Et la pièce en dessous du doigt je ne pense malgré qu'il soit légeremment cassé et ne clipse plus...
Y mettre un bout de scotch en alu sur 2 extrémités pour le bloquer ?
Lun 11 Aoû 2014, 16:49
tu dis: "Y mettre un bout de scotch en alu sur 2 extrémités pour le bloquer ? "
ah oui faut pas que ça bouge
tu es sûr de l'ordre des câbles de bougie?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 11 Aoû 2014, 16:51
DJNRQ a écrit:d'accord, je vais appeller les quelques fournisseurs ouvert aujourd'hui autour de chez moi, effectivement je n'avais pas changer le doigt.
excuse moi de la comparaison mais quand tu changes de chaussettes ... tu changes bien les deux, ben là c'est pareil quand tu changes la tête d'allumeur il faut changer le doigt aussi ... A savoir si tu prends en fournisseur du " Valéo " le doigt est fournit avec la tête dans la boite
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 16:52
oui pour bloque le truc en dessous du doigt car clips cassé :
Oui j'ai remis ce que j'avais au début, je vais re vérifier quand même
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 16:53
albatros a écrit: excuse moi de la comparaison mais quand tu changes de chaussettes ... tu changes bien les deux, ben là c'est pareil quand tu changes la tête d'allumeur il faut changer le doigt aussi ... A savoir si tu prends en fournisseur du " Valéo " le doigt est fournit avec la tête dans la boite
je n'y connais pas grand choses malheureusement ^^
Lun 11 Aoû 2014, 16:54
essaie de bien le bloquer mais j'ai peur que ça ne te cause bien des problèmes, le mieux serait de le changer
je pense que le fil de fer était là pour le maintenir
- albatrosTech-modo
Lun 11 Aoû 2014, 16:56
DJNRQ a écrit:albatros a écrit: excuse moi de la comparaison mais quand tu changes de chaussettes ... tu changes bien les deux, ben là c'est pareil quand tu changes la tête d'allumeur il faut changer le doigt aussi ... A savoir si tu prends en fournisseur du " Valéo " le doigt est fournit avec la tête dans la boite
Dans les chaussettes ou la tête de DELCO ... bon j'rigole mais t'inquiète pas le forum est là pour t'aider > Diabolo et moi-même
- [ VW Polo essence an 1997 ] bruit moteur + accélération difficile (résolu)
- [ VW polo classic 1.6 ess AFT an 1997 ] ralenti instable, probleme démarrage, bruit vibrant en 5èm
- [ bmw e36 318 tds an 1997 ] trou vanne EGR , normal ?
- [ BMW E46 330D an 2000 ] Trou et bruit à l'accélération
- [ VW passat 1.9l TDI 90 1997 mot AHU ] fumée noir + trou a l'acceleration et consommation
