Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- DJNRQNouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : Soudeur
Niveau technique automobile : très faible
Re: [ VW POLO 1.4 GL ess an 1997 ] Trou à l'accélération et bruit d'air
Lun 11 Aoû 2014, 16:57
DiaboloEtSatanas a écrit:essaie de bien le bloquer mais j'ai peur que ça ne te cause bien des problèmes, le mieux serait de le changer
c'est quoi le nom de cette partie stp
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 17:00
la pour le moment c'est comme ça :
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 11 Aoû 2014, 17:09
Où il y a le fil de fer et le scotch cela s'appelle " un corps d'allumeur " il est évident que s'il bouge avec les vibrations moteur çà dérègle le calage de l'allumage donc le moteur fonctionne mal
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Lun 11 Aoû 2014, 17:14
laisse tomber pour la pièce sous le doigt, c'est juste un cache-poussières
je pense que tes câbles correspondent à ça
donc refaire en 1-3-4-2
inverser ces deux là
@ Albatros
notre ami parle du cache poussière (pièce blanche) et pas du corps d'allumeur (pièce métallique) qui semble bien fixé
@ Albatros
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 17:15
Ok je vais essayer ça de suite
- albatrosTech-modo
Lun 11 Aoû 2014, 17:18
DiaboloEtSatanas a écrit:laisse tomber pour la pièce sous le doigt, c'est juste un cache-poussières
@ Albatros
Salut Diabolo oui mais le corps de l'allumeur tient avec du fil de fer et du scotch c'est normal si çà déconne
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 17:19
oui mais le soucis albator c'est que la j'arrive même plus à la faire démarrer/accélérer correctement ...
Lun 11 Aoû 2014, 17:21
j'ai pas l'impression, on dirait qu'il est bien vissé
DJNRQ peux tu nous dire si il est tenu par les 2 boulons ou par le fil de fer?
- albatrosTech-modo
Lun 11 Aoû 2014, 17:23
DJNRQ a écrit:oui mais le soucis albator c'est que la j'arrive même plus à la faire démarrer/accélérer correctement ...
Reste calme et boit frais ... revient en arrière point par point par rapport à ce que ta fait faire Diabolo .. stp
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 17:24
Reste calme et boit frais ... revient en arrière point par point par rapport à ce que ta fait faire Diabolo .. stp [/quote]
j'ai tout remonté normalement ^^
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
le fil de fer style cuivre au fond tiens le truc noir sur la droite du scotch seulement.
et j'ai tenté l'inversement diabolo et ça ne marche pas :
- albatrosTech-modo
Lun 11 Aoû 2014, 17:25
j'ai tout remonté normalement ^^ [/quote]
Elle tousse au moins quand tu lances le démarreur ?
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 17:27
euh oui je crois bien ^^
Lun 11 Aoû 2014, 17:31
bon désolé les gars je dois vous laisser je dois aller chercher un pote
faut être sûr de la correspondance fils/cylindres
les fils partent sur une rampe, celui du haut va bien sur le cylindre 1, en dessous sur le 2, le dernier sur le 3 et celui qui passe en arrière sur le 4?
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Pas grave, tu as une vie ;)
oui c'est bien ça ...
- albatrosTech-modo
Lun 11 Aoû 2014, 17:33
DJNRQ a écrit:Pas grave, tu as une vie ;)
Bon écoute le mieux sinon tu remets tes fils de bougies comme sur ta PREMIERE photo de ce matin à 11H03 ensuite essaye de démarrer
Lun 11 Aoû 2014, 17:36
donc en partant du repère (encoche)tu as bien branché1-3-4-2 comme sur la dernière photo
dans ce cas je ne vois plus qu'un problème de doigt/tête usés
bon ce coup là je vous laisse, je reviendrai ce soir
- albatrosTech-modo
Lun 11 Aoû 2014, 17:38
DiaboloEtSatanas a écrit:donc en partant du repère (encoche)tu as bien branché1-3-4-2 comme sur la dernière photo
Ok Diabolo fait attention aux boites à images
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 17:55
bon j'ai tout remis comme avant, ça va bien quand j'suis haut dans les tours et vitesses mais pour accélérer en première, 2eme galère, donc je vais changer la tête et le doigt demain si je trouve ça sinon je commanderais sur le net.
- albatrosTech-modo
Lun 11 Aoû 2014, 17:57
DJNRQ a écrit:bon j'ai tout remis comme avant, ça va bien quand j'suis haut dans les tours et vitesses mais pour accélérer en première, 2eme galère, donc je vais changer la tête et le doigt demain si je trouve ça sinon je commanderais sur le net.
Ok mais le souci c'est que tu pars Mercredi donc tu n'auras pas reçu ta commande
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 17:59
exact, on essaie de trouver une autre voiture pour partir, je commanderais pour mon retour de vacance pour pouvoir rouler après
- albatrosTech-modo
Lun 11 Aoû 2014, 18:01
Sinon demain va chez Auto - Distribution (AD) c'est le seul spécialiste en pièces automobile qui peut avoir cela en stock ou téléphone avant pour savoir
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
Lun 11 Aoû 2014, 18:03
Ouai je vais les appeler avant car y'a mini 50km A/R
- albatrosTech-modo
Lun 11 Aoû 2014, 18:08
DJNRQ a écrit:Ouai je vais les appeler avant car y'a mini 50km A/R
OK ça marche A demain
Bonne soirée
- DJNRQNouveau
Emploi : Soudeur
albatros a écrit:DJNRQ a écrit:Ouai je vais les appeler avant car y'a mini 50km A/R
Bonne soirée
MERCI A VOUS DEUX, je vous tiendrais au courant de l'avancement des choses.
- [ VW Polo essence an 1997 ] bruit moteur + accélération difficile (résolu)
- [ VW polo classic 1.6 ess AFT an 1997 ] ralenti instable, probleme démarrage, bruit vibrant en 5èm
- [ bmw e36 318 tds an 1997 ] trou vanne EGR , normal ?
- [ BMW E46 330D an 2000 ] Trou et bruit à l'accélération
- [ VW passat 1.9l TDI 90 1997 mot AHU ] fumée noir + trou a l'acceleration et consommation
