[ Peugeot 206 2.0 HDI an 1999 ] Problème accélération
+2
william51
babass50
6 participants
- babass50Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Soudeur
Sam 01 Nov 2014, 14:56
Voilà j'ai un problème avec ma 206 depuis quelque temps, elle donne des accoups quand je roule et fume énormément (noir au début et blanc par la suite) dès que j'accélère un peu.
Je trouve aussi quelle à un léger manque de puissance lors des accélération .
Là ou elle donne le plus d'accoups c'est quand je suis à une vitesse constante ou que je monte une côte .
Si je monte de trop dans les tours pendant quelque temps elle cale et redémarre aussitôt une fois la voiture arrêter .
J'ai changer le filtre à gazole , filtre à air , mis du nettoyant pour injecteur et débrancher la vanne EGR mes rien ne change .
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Peugeot 206 2.0 HDI an 1999 ] Problème accélération
Sam 01 Nov 2014, 17:52
Y a t-il eu récemment une intervention sur le véhicule ? elle date de quand la distribution ?
- babass50Nouveau
Emploi : Soudeur
Sam 01 Nov 2014, 23:50
La distribution à 120 000 km et je n'est eu aucune intervention sur le véhicule mise à part un cardan et un triangle de direction il y a environ 40 000 km
Merci de votre réponse
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Dim 02 Nov 2014, 02:02
comme dit william51, ta distri est à changer, la pompe injection doitêtre légèrement décalée du fait que la courroie s'est allongée.
ne tarde pas à la faire, tu peux casser ton moteur
Lun 03 Nov 2014, 09:01
Tu as tous compris DiaboloEtSatanas
- babass50Nouveau
Emploi : Soudeur
Mar 04 Nov 2014, 00:32
Bonsoir ,
Désolé d'avoir mis du temps à répondre, je vous remercies pour vos réponse je vais faire changer sa dans la semaine .
Mar 11 Nov 2014, 05:08
où en es-tu ?
où en es-tu ?
- babass50Nouveau
Emploi : Soudeur
Mar 11 Nov 2014, 13:19
Rien de nouveau la distri à était changer mes toujours les mêmes problèmes mes en pire !!!
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Mar 11 Nov 2014, 14:23
Salut, tu as eu raison de faire changer ta distri.
En revanche, sur le 2.0 Hdi de 1999, la pompe ne comporte aucun calage (en rapport avec la distribution), elle sert uniquement à mettre le gasoil en pression, elle n'a aucune fonction distributrice.
Le seul moyen d'orienter le diagnostic est d'effectuer un essai routier avec un appareil de diagnostic embarqué, ceci afin de repérer quel paramètre moteur se comporte bizarrement (pression gasoil, pression d'air, quantité d'air admis, comportement de la vanne EGR, etc...)
- babass50Nouveau
Emploi : Soudeur
Mer 12 Nov 2014, 11:27
Salut Slan .
Je te remercie pour c'est nouvelles explication , pour trouver ce fameux appareil embarquer, il faut que j'aille dans un garage peugeot ou n'importe quelle garage a ça ??
Et sais tu le prix approximativement de cette engins , car je me demande si sa vaut réellement le coup de faire des frais dans une voiture de 99 .
Merci à tous de vaut réponse
Cordialement
Cordialement
Mer 12 Nov 2014, 12:58
Salut, il faut te rapprocher d'un garagiste équipé d'un appareil de diag (ce qui est de plus en plus fréquent) ou alors d'un agent Peugeot.
Personnellement, pour ce type de prestation, là où je bosse on compte 50€ TTC grosso modo. Ensuite le client nous laisse (ou pas) le véhicule pour une recherche plus approfondie, et là on facture au temps passé (dans la limite du raisonnable bien entendu).
- babass50Nouveau
Emploi : Soudeur
Ven 21 Nov 2014, 16:56
Voilà j'ai eu des nouvelles suite à mon problème et j'ai "juste" un injecteur qui a rendu l'âme.
j'aurais aussi voulu savoir si tout les injecteurs 2.0 sont les mêmes
Merci pour vos réponses
Cordialement
Cordialement
Sam 22 Nov 2014, 06:09
Salut, content que tu aies résolu ton problème. Concernant les injecteurs, non ce ne sont pas tous les mêmes.
Il y a d'abord le type d'injection que tu as. Sur les 206 Hdi 2.0 c'est soit Siemens (VDO/Conti) ou soit Bosch. Ensuite il faut relever la référence qui se trouve sur le dessus de l'injecteur.
Je sais que ça commence par 0 445 110 ... chez Bosch mais je ne me souviens plus chez Siemens.
- florianvlatourNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : mecanicien
Ven 12 Déc 2014, 12:50
Salut! oui il faut relever la reference sur les injecteurs (sur la tete) y'a un des nombres qui est commun aux 4 injecteurs. c'est celui la la reference, et si tu le change il faudra trouver le meme. Je te conseille d'en recuperer un en echange standard.
Normalement, sur un systeme common rail, il est preferable de changer les 4 d'un coup pour ne pas etre embete mais bon.... c'est pas donné.
- [ Peugeot 406 coupé essence 2.0 16V an 1999 ] problème de puissance moteur à l'accélération
- [ Peugeot 306 2.0 HDI an 1999 ] manque de puissance : accélération bridée a 2500 trs/min (résolu)
- [ BMW E46 320d 2.0 136 an 1999 ] problème accélération
- [ peugeot 106 KID essence an 1994 ] problème accélération
- [ Peugeot 206 essence 1.1 an 2003 ] Problème trou d’accélération
