[ BMW E36 318 TDS M41 an 1998 ] Problème démarrage et fumée (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
r?solu Re: [ BMW E36 318 TDS M41 an 1998 ] Problème démarrage et fumée (résolu)
Dim 09 Nov 2014, 17:07
angefrom59 a écrit:Merci pour ta rapidité BMW PASSION ,
alors , pour la masse je n'y ai effectivement pas penser!
Pour votre information voici une vidéo que j'ai vu sur youtube , ma voiture fait EXACTEMENT la même chose :
https://www.youtube.com/watch?v=RXp9je4i4t8&feature=youtu.be
pour ce qui est de la batterie , j'ai esseyer avec celle du e46 de mon frere , même resultat , et j'ai vu sur internet que si un élément été HS a la batterie elle sera a 10V / 12,50 volt si elle et décharger mais fonctionne et 12.60V si elle est bonne , la mienne et a 12.60 V mais comme je l'ai dit j'ai tester 2 batterie et c'est pareil .
je tien aussi a préciser que je trouve que quand j’essaye de demarrer , les batterie que j'utilise ce décharge beaucoup beaucoup trop vite par rapport a la normal ,
je m'explique :
Je prend la batterie de mon frère qui lui arrive encore a faire démarrer sa 330 , et moi sa fait TAC TAC TAC TAC , je ne comprend pas trop , peu être comme tu le dit le démarreur pompe trop de jus ?!
Donc on élimine la batterie ;effectivement sur la vidéo le démarreur fait vraiment en
bruit de ferraille pas du tout normal , donc j'ai retenue que ton démarreur épuise même
la bonne batterie de la voiture du "frangin " je pense que tu le démonter , mais juste
avant assure toi que le câble masse est bien en place ,et que sa masse est bonne !
Allez bon courage  [ BMW E36 318 TDS M41 an 1998 ] Problème démarrage et fumée (résolu) - Page 2 Nickel
angefrom59
angefrom59
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : agent de securité
Dim 09 Nov 2014, 17:26
Oui je vais vérifier le câble de masse dans un 1er temps , une dernier chose , aurais tu un tutoriel ou une explication pour facilité le démontage et la remise en place du démarreur car on a galérer tout a l'heure pour démonter le nouveau sur la voiture du gars ?
merci d'avance
Dim 09 Nov 2014, 17:42
angefrom59 a écrit:Oui je vais vérifier le câble de masse dans un 1er temps , une dernier chose , aurais tu un tutoriel ou une explication pour facilité le démontage et la remise en place du démarreur car on a galérer tout a l'heure pour démonter le nouveau sur la voiture du gars ?
merci d'avance
Je ne pense pas avoir de "tuto" , mais en tant qu'ancien de réseau bmw ,je sais que ce n'ai
pas la joie , mais je vais allez voir sur 6.enligne si je trouve quelque chose !
Voila  [ BMW E36 318 TDS M41 an 1998 ] Problème démarrage et fumée (résolu) - Page 2 Pasmafau
angefrom59
angefrom59
Dim 09 Nov 2014, 17:43
super c'est gentil ! :)
Dim 09 Nov 2014, 18:02
angefrom59 a écrit:super c'est gentil ! :)
Pour info   voir dessin dessous  [ BMW E36 318 TDS M41 an 1998 ] Problème démarrage et fumée (résolu) - Page 2 Nickel
[ BMW E36 318 TDS M41 an 1998 ] Problème démarrage et fumée (résolu) - Page 2 10_e_310
angefrom59
angefrom59
Dim 09 Nov 2014, 18:51
Merci !
angefrom59
angefrom59
Lun 10 Nov 2014, 12:28
Bonjour bonjour !
Je m'attaque donc au démarreur cette après midi , et mercredi il y a un diéséliste qui vient chez moi pour rectifier complètement ma pompe a injection + changement de joint + calage pour 150 euros tout compris ,
Je pense donc que vu le tarif , sa reste une bonne occasion et au moins elle est reparti pour 200 000 km .
je vous tien au jus ce soir déjà pour le démarreur ,
bonne journée
Lun 10 Nov 2014, 12:31
angefrom59 a écrit:Bonjour bonjour !
bonne journée
Oui effectivement 150€ si c'est bien fait c'est très raisonnable comme prix !
@+ [ BMW E36 318 TDS M41 an 1998 ] Problème démarrage et fumée (résolu) - Page 2 Nickel
angefrom59
angefrom59
Mar 11 Nov 2014, 13:13
bonjour a tous !
voici les nouvelles :
Le problème est résolue ,
+1 bmw passion pour le démarreur ,
celui ci pomper tout le jus de la voiture , nous l'avons remplacer , 1er, coup de clée et celle ci démarre au quart de tour  , et il tour 3 fois plus vite que l'ancien !
je remercie infiniment SACHA et BMW passion qui ont participé a la résolution de ce problème , En esperant participé a ce forum pour autres choses que des problème sur cette Béheme !
@ bientot :)
Mar 11 Nov 2014, 13:46
angefrom59 a écrit:bonjour a tous !
@ bientot :)
Ont est bien content pour toi !
Donc sujet à classer comme résolu !
Bonne route à la 318 tds  [ BMW E36 318 TDS M41 an 1998 ] Problème démarrage et fumée (résolu) - Page 2 Vroumvro
Mer 12 Nov 2014, 05:58
Merci pour le retour d'infos [ BMW E36 318 TDS M41 an 1998 ] Problème démarrage et fumée (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16621-m41-bmw-problemes-moteurs-resolus
