- sb457Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Comptable
[ Citroen Evasion 2.0 HDI 110cv 16v an 2001 ] Bruit frottement/crissement au démarrage
Ven 21 Nov 2014, 10:56
Je rencontre un problème avec mon évasion 2.0 HDI 110cv 16v 05/2001 qui a 178 000 km et que j'ai acheté au début de l'été.
J'ai fait un certain nombre de travaux de rénovation dessus (embrayage, courroies, galets et poulies damper + alternateur, turbo, régulateur de pression de GO, diaphragme, ...).
Au démarrage, j'ai un bruit de frottement ou crissement qui apparait lorsque j'accélère au point mort (embrayé ou pas) et en roulant en 1ère, 2éme et 3éme (je ne l'entends pas en 4éme ou en 5éme). Il disparait ou bout de quelques km ou une dizaine de minutes. Je m'arrête 2 à 3 mn en coupant le contact. Je redémarre, le bruit revient (moins longtemps qu'au démarrage à froid) puis disparait de nouveau au bout de quelques minutes.
J'ai enregistré le bruit. le fichier (.ogg) est disponible ici http://dl.free.fr/guwuUVDNg (Attendre 15 s environ pour entendre le bruit du moteur)
J'ai vu 3 garagistes pour ce bruit. Ils le trouve "bizarre". Ils sont d'accord sur un point : ce n'est pas un bruit de courroies pour eux. Ils ne voient pas de quoi cela pourrait provenir.
Si quelqu'un a déjà entendu ce bruit et peut me donner une piste, ça serait sympathique.
Vous en remerciant,
Cordialement
Vous en remerciant,
Cordialement
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroen Evasion 2.0 HDI 110cv 16v an 2001 ] Bruit frottement/crissement au démarrage
Ven 21 Nov 2014, 12:09
sb457
Après avoir écouter ton enregistrement audio ... on dirait comme un bruit de roulement sur une des pièces que tu as changer ( galet, alternateur, ) la courroie d'accessoires n'est elle pas trop tendue ce qui provoquerait une pression trop importante sur l'axe d'une de ces pièces
Tiens nous au courant
- sb457Nouveau
Emploi : Comptable
Ven 21 Nov 2014, 12:18
Merci pour ton aide.
La tension de la courroie d'accessoire est faite automatiquement par le galet tendeur. Je ne pense pas qu'il y ait une possibilité de réglage manuel.
Si c'était un problème de tension, ce bruit apparaitrait tout le temps. Or ca ne le fait que quelques minutes après démarrage.
Mais je vais vérifier. Je te remercie.
Cordialement.
Cordialement.
- sb457Nouveau
Emploi : Comptable
Mar 25 Nov 2014, 13:57
J'ai vérifié la tension de la courroie d'accessoires. Elle me parait bonne. Je fais presque 1/4 de tour. Le galet tendeur est bien automatique. Pas de possibilité de réglage.
Voilà, j'en suis toujours au même point. Une autre idée ?
Vous en remerciant,
Cordialement.
Vous en remerciant,
Cordialement.
- sb457Nouveau
Emploi : Comptable
Ven 12 Déc 2014, 10:58
Un petit up pour mon problème. Personne n'a d'autres idées ?
Vous en remerciant,
Cordialement.
Vous en remerciant,
Cordialement.
- florianvlatourNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : mecanicien
Ven 12 Déc 2014, 13:02
Salut! on peut essayer de voir d'ou vient le probleme. demande a quelqu'un de t'aider et prends une bombe de degrippant. Demande a cette personne d'accelerer (pour creer le bruit) et met du degrippant sur la courroie si le bruit s'attenue.
Si il s'attenue ton bruit vient de la, alors verifie le galet tendeur (meme si il est automatique il s'use et ne tend pas autant qu'avant), et la poulie moteur (tu verra il y a un caoutchouc autour de celle ci, prends nous une photo.
Si il ne s'attenue pas, ca peut provenir de la butée d'embrayage, ou de l'embrayage en lui meme. (les dents s'usent avec le temps). Tiens nous au courant!
- sb457Nouveau
Emploi : Comptable
Ven 12 Déc 2014, 13:52
Merci.
Sur la courroie d'accessoires ? Je mets du dégrippant par le haut du moteur sur la face plate de la courroie ? Elle ne va pas patiner ?
Pour la poulie, tu parle de la poulie damper ?
T'en remerciant,
Cordialement
Merci.
T'en remerciant,
Cordialement
Emploi : mecanicien
Ven 12 Déc 2014, 13:55
si elle va patiner, mais justement en patinant ca va eliminer le bruit et du coup tu pourra cerner le probleme.
Oui je parle de la damper. Mais la dessus c'est une poulie simple, le volant moteur bimasse compense le fonctionnement d'un damper.
- sb457Nouveau
Emploi : Comptable
Ven 12 Déc 2014, 14:04
Ok, merci. Je vais essayer ça dés que je peux.
La poulie, je l'ai changée. Je n'ai pas vu de caoutchouc autour. Je ne connais pas la différence entre une simple et une damper mais bon ...
L'embrayage (disque, mécanisme et butée) a été changé mais je n'ai pas changé le volant moteur.
T'en remerciant,
Cordialement.
T'en remerciant,
Cordialement.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Ven 12 Déc 2014, 14:33
il vaudrait mieux utiliser cette méthode (le lubrifiant c'est plutôt pour éliminer les roulements)
prends une gousse d'ail que tu épluches, démarre le moteur et fais frotter l'ail* contre la face de la courroie qui vient au contact des poulies/galets, si le bruit disparaît soit ta courroie est détendue, soit le tendeur ne fait pas son boulot
Commencer par changer la courroie si c'est pas déjà fait, si le bruit persiste changer le tendeur
Le lubrifiant tu le pulvérise sur l'axe de chacune des poulies, quand le bruit disparaît tu auras trouvé le roulement HS
* l'ail colle donc empêche la courroie de patiner
- sb457Nouveau
Emploi : Comptable
Ven 12 Déc 2014, 14:45
Ok, je comprends mieux.
Je vais essayer cela dés que je peux.
T'en remerciant,
Cordialement.
T'en remerciant,
Cordialement.
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Ven 12 Déc 2014, 20:14
et ta courroie de distribution si trop tendu ou pas asse peu faire ton bruit
- sb457Nouveau
Emploi : Comptable
Lun 15 Déc 2014, 14:11
Je vais alors également en profiter pour vérifier la tension de la courroie de distribution.
T'en remerciant,
Cordialement
T'en remerciant,
Cordialement
- rené42560Mécano
Lun 15 Déc 2014, 15:10
j ai écouter ton bruit c est bien un problème de courroie qui cin vérifie si tes courroie sont bien tendu ou dépose ta courroie accessoire et fait tourne ton moteur si plu de bruit remplace ta courroie et galets
cordialement
cordialement
- sb457Nouveau
Emploi : Comptable
Mar 16 Déc 2014, 08:46
Ok, je vais regarder cela. Ca rejoint ce qui m'a été indiqué dans les précédents messages.
Je devrais avoir un peu de temps pour faire cela en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Je vous tiens au courant.
T'en remerciant,
Cordialement
T'en remerciant,
Cordialement
- Contenu sponsorisé
- [ Citroën Evasion 2.1td an 1999 ] Problème de démarrage
- [ Citroen Evasion 2.1 TD an 1998 ] démarrage difficile + fumée noire
- [ citroen C4 1.6 Ess 110cv an 2005 ] Démarrage à chaud impossible, parfait à froid.
- [ citroën Evasion 2.0 essence an 1999 ] Problème de démarrage par grand froid
- [ CITROEN XSARA an 2001 ] bruit avant droit + voyant batterie (résolu)
