[ Bmw E60 530d Bva an 2004 M57.N ] Fumée blanche (résolu)
+3
matti
DiaboloEtSatanas
WOZNIAK Daniel
7 participants
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- WOZNIAK DanielNouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : assez bon niveau, j'effectue toutes mes reparations
Re: [ Bmw E60 530d Bva an 2004 M57.N ] Fumée blanche (résolu)
Mer 07 Jan 2015, 10:15
je vois cela ce soir, je ne suis pas a mon domicile
- Nombre de messages : 20415
Mer 07 Jan 2015, 13:40
Salut !WOZNIAK Daniel a écrit:je vois cela ce soir, je ne suis pas a mon domicile
J'ai été récupéré les couples de serrage , chez bmw ils m'ont bien dis pour le
l'élément du déshuileur doit être le nouveau modèle du type cyclone référence
11 /unité de ventilation Référence bmw : 1112 7 799 225
Couples serrage M57 N
Mer 07 Jan 2015, 15:02
Pour le remontage de la culasse ci joint les couples serrage ,serrer
les paliers AAC à 10.N/m de l'extérieur vers l'intérieur !
Voila au travail
Voila au travail
Emploi : retraité
Jeu 08 Jan 2015, 16:11
bonjour.
j'ai bien regardé les cylindres je n'ai rien vu d'anormal, pas d'usure de cylindre, une petite trainée sur chaque cylindre du coté gauche . le cylindre un est bon.
Je suis allé chercher des pieces chez BMW et j'ai assez longuement discuté avec les responsables après vente qui me paraissaient compétents et serviables (bravo a cette équipe de saint merry chantilly) ils n'ont pas connaissance d'un cas ou de l'huile se retrouverait dans le cylindre un par contre ils supposent que le problème pourrait venir d'un injecteur qui fuit et qui laisse passer du GO a l'arret, et comme ce GO serait dans le cylindre il noircirait au contact de la calamine et ressemblerait a de l'huile ! cela pourrait etre cela mais difficile de savoir, ils me conseillent de croiser deux injecteurs et de les faire tester, mais pour voir si la panne se déplace il faudrait enlever le collecteur au moment de la panne,.. quelques heures de travail.
Par contre ils me conseillent vivement vu le nombre de km de changer les coussinets de bielles et les segments, la culasse étant enlevée. Qu'en pensez vous ? les segments et les coussinets ne supportent-ils pas 500.000 km?
voici la photo de la sortie de la culasse cylindre 1 et 2
Emploi : retraité
Jeu 08 Jan 2015, 16:32
Pour éliminer le problème d'injecteur demain matin je vais aller le faire tester chez Bosch,
Jeu 08 Jan 2015, 17:04
Personnellement au point de vue bas moteur ,je ne toucherais à rien chez bmw
les bas moteur ça bouge pas , mettre des segments à ce kilométrage ça n'apporterais
rien ça serait dépenser pour rien ,sur la photo on vois encore les trais croisé dans le
cylindre ,c'est nickel !
La piste des injecteurs peu être ,intéressante surtout s'ils n'ont jamais été révisé !
IL y a un moyen simple de savoir s'ils injectent correctement !,
C'est faire le test de retour du gasoil , comme je vois que vous maîtrisez pas mal c'est
pas sorcier à faire , il suffit comme sur le dessin de raccorder les 6 tuyaux de retour soit à des éprouvette ,ou des récipients gradués .
Ceux qui retournent le moins sont "correct" ceux qui retournent beaucoup + sont soi grippés ou ceux qui pissent dans le cylindre ,en sachant que la en
injection ( common-rail ) la pompe HP CP.4 poussent à 2000/bar !
Voila à voir
PS : Est ce que chez bmw ,ils vous ont parlé du nouveau déshuileur ''cyclone " ,
Voila à voir
Jeu 08 Jan 2015, 17:17
REWOZNIAK Daniel a écrit:Pour éliminer le problème d'injecteur demain matin je vais aller le faire tester chez Bosch,
Oui sur la valise bosch ,ils verrons , par contre une des sorties Echap et nette ,l'autre est grasse
c'est le Cylindre 1 ?
Emploi : retraité
Jeu 08 Jan 2015, 17:23
Oui la sortie grasse de la culasse est celle du cylindre 1, toutes les autres sont séches
Emploi : retraité
Jeu 08 Jan 2015, 17:45
j'ai encore une question pour le remontage du joint de culasse, doit-il être monté a sec ou huilé ou autre ?
Jeu 08 Jan 2015, 18:28
ReWOZNIAK Daniel a écrit: j'ai encore une question pour le remontage du joint de culasse, doit-il être monté a sec ou huilé ou autre ?
Non montage à sec avec vis culasse neuve ,sinon risque rupture au serrage angulaire
en huilant légèrement la partie de la tête au contact culasse !
Attention !
Les taraudages dans le bloc-moteur doivent être exempts d'huile et parfaitement propres.
(Risque de fissuration, couples de serrage faussés)
Avant de poser les AAC retirer la pige Pmh et faire descendre légèrement les pistons 1 _6
pour éviter un contact soupapes pistons !
Voila bon remontage
Emploi : retraité
Jeu 08 Jan 2015, 18:37
merci pour ces infos, je n'aurai les pieces que samedi au plus tot.
Jeu 08 Jan 2015, 18:55
ReWOZNIAK Daniel a écrit:merci pour ces infos, je n'aurai les pieces que samedi au plus tot.
Je ferais une photocopie des sorties Échappement pour montrer au Diéséliste
qui vas tester les injecteurs , une chose est sure la confirmation du cylindre N°1
intéressant d'avoir un autre avis !
A +
Emploi : retraité
Ven 09 Jan 2015, 19:39
bonsoir
J'ai voulu faire tester un injecteur mais ils n'ont pas pu me le faire sur place, il faut attendre .. pas avant lundi.!
par contre j'ai redémonté toutes mes soupapes d'échappement et je les ai rodé, car elles étaient toutes piquée alors que celles d'admission étaient nickel.
demain j'espère recevoir le joint, je vais donc commencer à remonter le moteur mais il faudra attendre le début de la semaine prochaine pour terminer avec l'injecteur
bon WE à vous
bon WE à vous
Ven 09 Jan 2015, 20:17
Bonsoir !WOZNIAK Daniel a écrit:bonsoir
bon WE à vous
Juste une info ,si vous décidez de déposer les 6 injecteurs pour les faire passer au
banc chez Bosch ,il est impératif de les repérer avec leur cylindre respectif ,car sur le
common-rail ils sont "optimisé " par cylindre !
Voila bonne soiré
Emploi : retraité
Ven 09 Jan 2015, 20:59
oui, je l'ai fait, mais bosch me dit qu'ils ne peuvent pas les réparer; ils ne peuvent que les controler en cas de problème il faut les changer alors j'en ai commandé un d'occasion que j'espère recevoir lundi. (il vient de Pologne pour le prix livré de 90€) Je pense que l'on peut changer un seul injecteur sans automatiquement passer par BMW pour le configurer. ( le contrôle des 6 injecteurs coûte 200€,!)
Ven 09 Jan 2015, 21:16
Re
Pas besoin de passer chez bmw; Bosch c'est leur Job ils savent le faire aussi ,
quand Bmw monte d’office 6 injecteurs neuf ,Bosch eux savent aussi les réparer
ou les réviser ,tout dépend à quel atelier on s'adresse ,chez moi l'atelier "agréer bosch "
les répare ,au pire des cas monte des (échange standard bosch ) moins cher que bmw !
Par contre celui que tu vas recevoir de Pologne ,il faudra le faire "optimiser " posé
sur la voiture ,chez bosch sur la valise !
Par contre après rien ne t'empêche de faire toi même le test des retour de gasoil pour
te donner l'état de santé des autres , même eux les Pros font aussi ce test pour la partie
mécanique de l'injecteur ! Pour info prix chez bmw ci dessous !
Numéro de pièce: bmw :13537794334 Description: ES-Injecteur prix :314,74€ X 6
Emploi : retraité
Ven 09 Jan 2015, 21:25
ok merci
mais le changement de l'injecteur me permettra de savoir si c'est lui qui est en cause ou non.
s'il n'est pas en cause je remettrai l'ancien s'il est responsable que se passe-t-il si l'on ne change pas la configuration de l'injecteur dans l'ordinateur, il me semble que l'ordinateur ne doit donner que la durée de l'ouverture de cet injecteur, et peut être le temps de réponse de celui ci, cette durée bien sur est indépendante de chaque injecteur mais il ne doit pas y avoir une grande différence entre chaque.
Ven 09 Jan 2015, 21:39
WOZNIAK Daniel a écrit:ok merci
Non la différence est minime !
Quand tu achéte un neuf tu le monte ,il est déjà à 95% le fait de l'optimiser le
passe à 100% ,je l'ai déjà fait pour une Opel Corsa diesel !
Mais j'ai compris que ton résonnement est bon , c'est juste pour savoir , après tu peu
gérer !
Bon courage
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Sam 10 Jan 2015, 08:55
Attention, quand on change plus de 3 injecteurs il faut ré-initialiser les adaptations.
De plus certains injecteurs doivent être programmés
Ne pas confondre référence (N° d'article pour acheter) et caractéristiques ( pour codification)
DDE
Si vous remplacez plus de deux injecteurs les caractéristiques de correction injecteurs doivent être faites :
- Connectez-DIS-testeur.
- Identifier véhicule.
- Sélectionnez "Sélectionner la fonction".
- Sélectionnez «Options».
Lors de l'installation de nouveaux injecteurs les corrections doivent être repérées 7 numéros / lettres, ou 6chiffres/lettres suivant modèle (voir photos).
Entrez chiffres / lettres selon l'emplacement d'installation (N°cylindre) des nouveaux injecteurs.
- Sélectionnez "Electronic Diesel Control" (DDE)
- Sélectionner "Correction quantité de correction de la buse d'injection de carburant"
- Sélectionnez le "plan de test".
- Sélectionnez "correction Exécuter". Lorsque cette valeur de correction définie par la première.
- Sélectionnez "montant moyen de correction de correction de carburant."
Attention!
La correction de nouveaux injecteurs est nécessaire afin de s'assurer qu'ils sont pleinement opérationnels.
Sam 10 Jan 2015, 11:09
Utoi a écrit:Attention, quand on change plus de 3 injecteurs il faut ré-initialiser les adaptations.
DDE
Attention!
Complètement d'accord pour l'injection ;par contre je suis retourné dans la semaine chez
bmw à LR ou j'ai travaillé ,au sujet du filtre déshuileur voir la photo ci dessous , eux maintenant ne montent que des filtre du type "cyclone " et ils n'ont plus d'ennuie avec ce
type de filtre qui ne se bouchent plus aussi bien sur les M47N que M57.N !
Quel est ton avis à ce sujet ,et cette note Puma c'est quoi exactement !
Voila @+
- UtoiTech-modo
Sam 10 Jan 2015, 11:44
La note Puma est une réponse à une plainte client de fumées à l'échappement, de fuite d'huile, ou des baisses de performances.
Perso je conseille toujours de passer au modèle à filtre mousse.
Et selon la note, c'est valable pour tous les M47 et M57 sauf les versions N2 car l'unité de ventilation a été modifiée.
Emploi : retraité
Jeu 15 Jan 2015, 12:57
j'ai récupéré mon injecteur de chez Bosch, et celui ci n'a aucun problème
j'ai donc remonté tout le moteur en laissant les injecteurs dans l'ordre et je vais attendre le résultat. Pour l'instant c'est bon ......;
Je n'ai pas changé le déshuileur comme il n'a que 10.000 km mais je l'ai lavé quand même a l'essence, il est parfaitement perméable.
En remontant j'ai remarqué que l'huile pourrait éventuellement aussi passer au niveau du joint de cache culbuteur au niveau de la tubulure d'admission supérieure, bien que je joint paraissait bon.
Merci de m'avoir assister tout au long de cette recherche, et je croise les doigts
Jeu 15 Jan 2015, 13:34
Salut .WOZNIAK Daniel a écrit:Bonjour
Oui c'est une bonne "initiative " d'avoir tout remonté dans la même configuration d'avant
la dépose de la culasse ,ce qui aura pour avantage de pouvoir tirer des conclusions de la cause de la panne ,si la voiture se remet à fonctionner normalement sans fumée !
Sur ce à bientôt pour la suite
Emploi : retraité
Lun 19 Jan 2015, 15:08
pour l'instant depuis jeudi , pas de soucis....
lorsque j'ai donné l'injecteur à vérifier, après avoir montré la photo de la fumée, le responsable m'a dit que cela peut venir du joint cuivre qui se trouve sous l'injecteur. EN fait en démontant les injecteurs sur le premier cylindre le joint est resté au fond du logement alors que sur tous les autres le joint était presque collé sur l'injecteur, de plus l'injecteur était gras alors que les autres étaient sec ! était-ce cela le problème, j'ai du mal à comprendre a moins que des vapeurs de GO passaient au travers du joint et s'accumulaient à la base de l'injecteur et le GO retombait dans le cylindre à l’arrêt, mais dans ce cas aussi pourquoi une fois de temps en temps?
enfin j'attends encore au moins une semaine pour être sur que le problème est résolu.
Lun 19 Jan 2015, 15:27
Salut !WOZNIAK Daniel a écrit:bonjour
Oui normalement quand ce phénomène du joint d’embase d'injecteur se produit
( connu 1 ère Citroën C 3 diesel ) avec les 20/bar de compression on entend un
"pschitt pschitt sec bien " caractéristique !
Au point de vue traçabilité c'est une voiture que tu a acquise neuve ,ou en occasion ?
Au fait juste une question ,quand tu a desserré les vis de culasse elle étaient bloqués
comment " à mort avec un clac dans la clé ", ou normalement
A +
- [ BMW E60 530d M57 an 2004 ] probleme fumée et vibration
- [ BMW E39 530d Bva M57 ] claquement et fumée grise (Résolu)
- [ BMW E60 530d an 2004 ] claquement moteur, perte de puissance, fumée moteur (abandon ?)
- [ BMW E39 530D M57 an 2002 ] fumée bleue après décrassage BARDAHL (Résolu)
- [ BMW E60 530d an 2003 ] probleme fumée noire et trou à l'acceleration (résolu)
