- alexetjeanNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : amateur moyen
[ CHRYSLER voyager 2,5 l TD SE an 1996 ] voyant de préchauffage qui reste allumé
Lun 02 Fév 2015, 21:32
Avec mon mari nous venons d'acheter un Chrysler voyager 2,5 l TD SE de 1996 , et nous avons un petit soucis avec le préchauffage : quelque fois nous avons du mal a le démarrer à froid mais ce qui m’inquiète un peu c'est le fait que le voyant de préchauffage reste allumé même après allumage du moteur. Est ce que quelqu'un pourrais me dire de quoi cela vient et ce que l'on doit faire?
Merci d'avance
Merci d'avance
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: [ CHRYSLER voyager 2,5 l TD SE an 1996 ] voyant de préchauffage qui reste allumé
Mar 03 Fév 2015, 08:08
tu dois avoir le relais de chauffe qui reste coincé tu le remplaces et tes bougies de chauffe aussi
cordialement
cordialement
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 03 Fév 2015, 12:05
Bonjour alexetjean,
Exact le relais qui commande le préchauffage doit rester collé donc à remplacer voir le lien concernant cette pièce :
http://www.oscaro.com/appareil-de-commande-temps-de-prechauffage-chrysler-voyager-iii-2-5-td-116-cv-699-40809-307-gt
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Mer 04 Fév 2015, 03:51
Bonsoir un petit conseil Chrysler voyageur est un gouffre.
J'ai eut la bête et j'ai refait un moteur complet a mon voisin plusieurs default.
1-tendeur hydraulique de la chaîne de distribution.
2-pignon de vilebrequin sertie avec.
3-pompe a huile.
4-un veaux en consommation.
5- pastis de dessablage.non le pastis est un apéro ,la ce son des "pastilles de dessablage"
6- pièce coûtante.
Pour le reste rien a dire roule bien .
3-pompe a huile.
6- pièce coûtante.
- Contenu sponsorisé
- [ Chrysler Grand voyager 2,5 crd an 2002 ] Voyant moteur allumé
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
- [e34 525 td an 93] voyant prechauffage reste allume
- [e39 525 tds]voyant dde prechauffage reste allumé (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] voyant de préchauffage reste allumé
