- mattiMécano
- Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
[ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] problème de montée en température moteur
Ven 13 Fév 2015, 10:54
salut a tous
je viens vers vous pour un petit soucis, j'ai ma température moteur qui monte très difficilement au dessus de 70°, j'ai déjà changé le thermostat mais l'ancien était en bon état et avec le nouveau même symptômes.
En été c'est de même ca passe pas au dessus a part si j'attaque une bonne côte en restant dans les tours la elle monte a 90°, puis après avoir repris une allure normale rechute de suite vers 75°.
J'ai entendu parler que sur certaines marques il y en aurait deux des thermostats mais c'est de même sur le 2.0l HDI? ou alors il y aurait autre chose?
merci pour votre aide
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Re: [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] problème de montée en température moteur
Dim 15 Fév 2015, 21:57
salut la température de déclanchement du thermostats et indiqué dessue .
et pour revenir a ton problème possible que ton ventilateur marche constamment avec le moteur donc la température ne monte pas.
ou la sonde de température et naze.
dernière possibilité ton aiguille né pas dans la position adéquate. position 0
- mattiMécano
Mar 17 Fév 2015, 19:12
merci pour ta réponse, le thermostat est un 83°, le ventilo ne tourne pas en permanence, la sonde je penses pas vu que quand je tire dessus au bout d'un moment elle monte a 90°
Emploi : sidérurgie
Mer 18 Fév 2015, 02:29
Salut 👋 chez Peugeot ta deux relais sous la calandre a contrôler souvent il sont oxydé.
- mattiMécano
Mer 18 Fév 2015, 09:04
ils servent a quoi les deux relais?
Emploi : sidérurgie
Mer 18 Fév 2015, 10:12
Salut pour le ventilos.
- mattiMécano
Mer 18 Fév 2015, 10:38
il fonctionne très bien :) le soucis c'est que ma température ne monte pas comme un thermostat ouvert
Emploi : sidérurgie
Mer 18 Fév 2015, 10:41
Ta changer le liquide de refroidissement?
- mattiMécano
Mer 18 Fév 2015, 10:43
oui
Emploi : sidérurgie
Mer 18 Fév 2015, 16:50
Tes durites sont chaude sans plus jamais brûlante?
Possible que ta de l'air dans le chauffage?
Ta purgée avec le chauffage a fond +ventilos intérieur en marche.?
- mattiMécano
Mer 18 Fév 2015, 19:17
fait par l'ancien proprio chez le garariste ;) mes durites chauffent normalement
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 19 Fév 2015, 10:50
Un truc qui fonctionne teste ton thermostats dans une casserole avec un thermomètre et regarde à combien il s’ouvre au moins tu verras déjà s'il s'ouvre à la température indiqué.
Jeu 19 Fév 2015, 10:51
Sinon refait la purge.
- mattiMécano
Jeu 19 Fév 2015, 16:47
pour le prix vais m'en commander un autre et je testerai
- [ Peugeot 307 1,6 essence an 2001] Problème indication température
- [ peugeot 607 2.2 hdi an 2001 ] problème de démarrage moteur
- [ Peugeot 206 1,9D an 2001 ] Problème moteur dw8 irrégulier
- [ Peugeot 406 2.2 hdi an 2001 ] probleme apres changement moteur
- [ Peugeot 307 1.6 110 ess an 2006 ] Problème aiguille température
