- bmw4100Petit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : ajusteur
[ VW golf 3 vr6 an 1992 ] problème purge freins embrayage
Sam 06 Juin 2015, 19:41
salut à tous, j'ai un soucis j'ai voulu purger mes freins et mon embrayage
j'ai commencé par la roue ard nikel après la roue arg que je n'arrive pas à purger et pareil pour les roues avant
quand je met le contact j'ai mon témoin d'abs allumé à tenir alors j'ai branché mon vag com : 2 défauts apparaissent sur le capteur ard et l'avg et un autre défaut sur le voltage
quand je rentre dans les paramètre du vagcom ça me met error et pareil dans la partie test pour contrôler les électrovanne du bloc hydraulique abs
j'ai contrôlé fusible et relais, ils sont bon
quelqu'un aurait une idée
merci par avance
merci par avance
Re: [ VW golf 3 vr6 an 1992 ] problème purge freins embrayage
Sam 06 Juin 2015, 23:58
Quand tu dis que tu n'arrive pas à purger c'est que tu as toujours des bulles d'air ?
Comment fais-tu la purge ?
Pour le voyant essaie de débrancher la batterie une nuit.
Emploi : ajusteur
Dim 07 Juin 2015, 08:27
ced-46 a écrit:Salut,
le liquide ne sort presque pas
purge manuelle avec une autre personne qui pompe à la pédale
j'ai déjà essayé de débrancher la baterie
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Dim 07 Juin 2015, 19:36
bmw4100 a écrit:salut à tous, j'ai un soucis j'ai voulu purger mes freins et mon embrayage
merci par avance
Ta purge tu la fait roues au sol ?
A tu la possibilité de le faire en pression avec un appareil que tu peux avoir pour 20€
Regarde si les vis de purge ne sont pas bouchées
Emploi : ajusteur
Dim 07 Juin 2015, 20:33
Bon il y a du mieux !
J'ai réussi à purger toutes les roues sauf la roue arg ou il reste toujours un peu d'air, j'ai bien nettoyé les vis de purge qui été à moitié bouché, j'ai réussi à ravoir aussi ma pédale d'embrayage dur.
Affaire à suivre
Affaire à suivre
- [ rover 820 si an 1992 ] probleme purge circuit embrayage
- [ BMW E36 325 TDS an 1997 ] Changement et Purge du liquide de freins + Embrayage
- [VW Golf 2 GTD] problème tambour de freins(résolu).
- [ Nissan Micra K12 1.2i (CG12DE) 80ch an 2004 ] Purge d'embrayage sans vis de purge (Résolu)
- [ citroen C5 2L Essence 135 cv an 2001 ] Problème purge embrayage hydraulique
