- caroncNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : GESTION
[ LIGIER NOVA essence an 2004 ] Changement régulateur de tension
Jeu 29 Oct 2015, 23:23
Bonjour, je dois changer le régulateur de tension mais je ne sais pas si c'est 30 ou 40 ah.
pouvez vous m'aider ? où puis je commander la pièce ? merci
- Fichiers joints
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ LIGIER NOVA essence an 2004 ] Changement régulateur de tension
Ven 30 Oct 2015, 21:14
Si tu a un doute prend le 40ah, car qui peux le plus peux le moins
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- micka21500Petit mécano
- Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
Dim 15 Nov 2015, 21:33
Bonjour ce type de régulateur n’existe plus, je m'explique tu as 5 fiches, maintenant il y a 6 voir 7 fiches. C'est du 40AH. Une dernière chose contrôle tes fils si il ne sont pas fondu car vu l’état de ton régulateur je pense qu'ils sont fondus, contrôle également ton anneau de charge la panne pour avoir un régulateur fondu c'est que un fils de ton anneau touche ton volant moteur donc sur tension.
- [ Ligier Nova ] ne démarre plus
- [ ligier nova zenith ] le préchauffage ne s'allume pas
- [ VW Golf IV R32 an 2004 ] Pertes de tension, coupure moteur
- [ Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 an 2004 ] Problème de tension sur débitmètre
- [ BMW E46 320D M47N an 2004 ] changement pont arrière + changement silentbloc berceau (TUTO)
