- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
[ renault megane II 1.5 DCI an 2006 ] Defaillance injection (résolu)
Dim 01 Nov 2015, 17:10
Bonjour a tous
Retour aprés une longue absence
Bon voila je poste aujoud'hui car je suis sur une megane II 1.5 DCI sur laquelle g eut une "limaille"
Voila g remplacer reservoir ,puis de jauge,tuyau basse pression ,filtre a gasoil, pompe HP,distributeur HP, tuyau HP,injecteur et rampe de retour
Donc apres tout ca j'ai un DF859 (cycle d'apprentissage des injecteurs non réaliser.) qu'il me reste en default et allumage voyant au tb
De plus j'ai remplacer l'accélérometre (serrer au couple) et un imv neuve
J'ai quelque saccade a haut regime voyant allumer mais acune fumée a ce moment la
Je l'ai achetée dans l'etat donc je ne saurais vous dire si le probléme est plus ancien que la limaille
Voila je pense vous avoir tout dit
A bientot
A bientot
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ renault megane II 1.5 DCI an 2006 ] Defaillance injection (résolu)
Dim 01 Nov 2015, 19:40
Coucou Younes
Et tu a essayé de programmer les injecteurs ? Car j'ai déjà eu le coup sur une voiture, ou j'ai remplacé des injecteurs et sans reprogrammation des injecteurs, la voiture tournait pas génial.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : THECH VW
Dim 01 Nov 2015, 20:41
coucou poulpy
oui code injecteur reprogramé et cycle d'apprentissage effectué bien sur (cycle a 90 km/h puis redescente a 50 comme pour clio 3)
Jeu 05 Nov 2015, 07:36
J'essaie de repassé ce soir pour voir
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : THECH VW
Jeu 05 Nov 2015, 16:42
Voila j'ai resolu le probleme en fait c'etais les injecteur non conformes erreur d'etquetage pour le magasin
Jeu 05 Nov 2015, 21:59
Problème d'étiquetage !!!!! bravo le magasinier !
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16985-megane-et-scenic-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Megane 2 CC 1.9 dci an 2006 ] Probléme desamorcage de l'injection (résolu)
- [ Renault MEGANE I 1.9 dti 100 an 98 ] Voyant injection clignote (Résolu)
- [ Renault megane II 1.5 dci K9K an 2004 ] probleme injection (résolu)
- [ Renault megane 1.5 dci an 2005 ] injection defaillante (résolu)
- [ Renault Megane 2 CC dci 130 an 2006 ] Ne demarre plus "panne freinage" (résolu)
