[ Ford Fiesta Déclic 1.3 ess. an 1998 ] Emplacement connecteur pompe à essence - Page 3 Techni10
35 €
chapuis60
Masculin Nombre de messages : 230
Emploi : informaticien
[ Ford Fiesta Déclic 1.3 ess. an 1998 ] Emplacement connecteur pompe à essence - Page 3 Empty Re: [ Ford Fiesta Déclic 1.3 ess. an 1998 ] Emplacement connecteur pompe à essence
Lun 21 Déc 2015, 21:23
Je comprends, alors si c'est la pompe, faudra la changer.
Juste une chose, est-ce facile à remplacer ? faut-il un pont pour déposer le réservoir et la pompe ? Actuellement, la voiture est stationnée dans le jardin, donc pas très facile à manipuler.
Chez un garagiste, c'est onéreux ?
Je prévois s'il s'agit d'en arriver là !
chapuis60
Jeu 24 Déc 2015, 18:33
La pompe n'est pas en cause, je l'ai reliée directement avec des câbles depuis la batterie et elle tourne sans problème.
J"avais pris la précaution de placer un fusible et de débrancher le relais.
Juste une question : pourquoi le PS100 m'indique un circuit négatif (voyant vert allumé) sur les 2 câbles de la pompe ? Le câble violet venant du relais ouvert relié à la batterie ne devrait être relié à aucun pôle ? Je ne parviens pas à comprendre le principe de cet outil.
