[ Renault Kangoo 1.9D an 1999 ] Fuite d'air circuit gasoil et ne démarre pas - Page 3 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
Recon004
Masculin Nombre de messages : 60
Emploi : Fonctionnaire territorial
[ Renault Kangoo 1.9D an 1999 ] Fuite d'air circuit gasoil et ne démarre pas - Page 3 Empty Re: [ Renault Kangoo 1.9D an 1999 ] Fuite d'air circuit gasoil et ne démarre pas
Ven 29 Avr 2016, 16:35
Hello,
Vraiment personne ne peut me dire où est ce fusible pour l'électrovanne ?
Sinon, l'alimentation de cette électrovanne appartient à un faisceau qui desserre divers éléments de la pompe.
Et l'électrovanne d'avance, elle ne serait pas en cause pour mon problème ?
Sinon, elle fume beaucoup moins et surtout en bas régime. Je pense refaire un nettoyage des injecteurs après avoir un peu roulé. Parce qu'un type, très sympa, a voulu m'aider et m'a dit que c'était mieux d'accélérer avec le rpoduit pur pour décrasser alors que sur internet ils disent qu'il faut absolument que le moteur tourne au ralentit, je vais le refaire, on ne sait jamais.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 29 Avr 2016, 17:37
il n'y a pas a proprement dit de fusible pour ton electrvanne tes alimentations partent de ton calculateur moteur
[ Renault Kangoo 1.9D an 1999 ] Fuite d'air circuit gasoil et ne démarre pas - Page 3 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Kangoo 1.9D an 1999 ] Fuite d'air circuit gasoil et ne démarre pas - Page 3 Super14
Recon004
Lun 05 Sep 2016, 12:24
Je sais beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts [ Renault Kangoo 1.9D an 1999 ] Fuite d'air circuit gasoil et ne démarre pas - Page 3 Lol4 mais pour moi c'est toujours de l'air qui coule dans mes durites et de la fumée bleue. Comme je n'arrivais pas à trouver cette prise d'air, j'ai attendu dans l'espoir qu'elle s'aggrave.
Heureusement c'est ce qui s'est passé. Il semble que cela vienne de la poire d'amorçage dont la partie membrane s'est décollée du support prise mâle pour la durite, en image :
[ Renault Kangoo 1.9D an 1999 ] Fuite d'air circuit gasoil et ne démarre pas - Page 3 Poire_10
[ Renault Kangoo 1.9D an 1999 ] Fuite d'air circuit gasoil et ne démarre pas - Page 3 Poire_11
La membrane est normalement collée sur la partie blanche, sur la photo c'est le haut en réalité la partie décollée est en dessous mais la photo n'est pas nette, mais c'est le même principe. Sous la poire, passe une grosse durite d'eau et dessus on voit des dépôts de gasoil.
Je pense que cela vient de là, et vous ?
D'autre chez Renault, ils n'ont pas cette pièce et ils m'ont dit être en train de déménager et que sur internet j'en trouverais partout et moins cher, bref j'ai compris qu'ils n'avaient pas envie de me la trouver. Problème sur internet je ne la trouve pas en pièce Kangoo, mais juste des poires sans précision de type de véhicule. Comme c'est de la durite plastique rigide, j'ai peur que si c'est un peu différent d'avoir une nouvelle prise d'air, voire deux une à chaque extrémité. Qu'est-ce que vous me conseillez ?
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mar 06 Sep 2016, 08:31
En effet cela peut être la causse, de toute façon tu as pas le choix il faut la remplacer. Maintenant regarde dans les casses auto tu devrais pouvoir en trouver une, et surtout après avoir mis la nouvelle de pas oublier de faire une purge.
Recon004
Mar 06 Sep 2016, 14:48
Très bien et merci beaucoup william51 de me suivre tout au long de mes périgrinations
Je vais me mettre en recherche
Bonne journée
