- max21itNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Technico-commercial
[ Opel Corsa cdti an 2012 ] annoncée non réparable après panne injecteur/Turbo
Mar 31 Mai 2016, 14:05
Un ami est tombé en panne avec son Opel Corsa diesel.
On lui annonce qu'il doit changer de voiture car la panne est un "problème d'injecteur de Turbo" non réparable.
Pour le peu de connaissance que j'ai, il ne me semble pas qu'il y ait un injecteur dans le turbo.
Et même si le problème se situe aux niveau des injecteurs ou du turbo que pensez vous du fait que la réparation ne soit pas viable ?
D'avance merci pour vos regards d'expert
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Opel Corsa cdti an 2012 ] annoncée non réparable après panne injecteur/Turbo
Mar 31 Mai 2016, 15:28
Bonjour max21it
Une Opel Corsa qui est âgée de 2 ans donc MEC (mise en circulation en 2014 ) neuve ou d'occasion
Qui lui a dit que cette panne est NON réparable un Professionnel
A suivre ...
A suivre ...
- max21itNouveau
Mar 31 Mai 2016, 15:33
Oui apparemment un garage.
En fait la voiture a 5 ans et 195000 km (2 ans en effet c'est la MEC je n'avais pas cette info avant)
Que pense tu du "problème d'injecteur Turbo"
Ca ne veut rien dire non ?
Mer 01 Juin 2016, 04:01
En effet ces termes ne veulent rien dire !!!!
Il faudrait avoir plus de précision et les symptômes exacts
- dedemotardPetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : Technicien Maintenance Informatique
Mer 01 Juin 2016, 14:01
Ced-46 tu le dira si je me trompe mais une mauvaise injection lié a un ou des injecteurs défectueux entraîne une mauvaise combustion qui va entraîner l’encrassement de la vanne EGR et éventuellement le grippage du turbo non?
Pour peux que les injecteurs est été endommagé par la pompe à injection qui envoie par exemple de la limaille de fer dans les injecteurs et là on est contant d'avoir une Opel...
Mais tout cela reste une hypothèse étant donné que nous manquons d'information.
Mer 01 Juin 2016, 22:16
Un problème d'injecteur est fort possible mais sans un relevé précis des défauts ce sera difficile de se prononcer
- Contenu sponsorisé
- [ Opel Corsa C 1.3 cdti 70 an 2005 ] Probleme distribution, pompe a huile apres vidange
- [ OPEL Corsa 1.3 CDTI 90 an 2009 ] Panne Moteur
- [ Opel zafira 1.9 cdti an 2006 ] problème injecteur
- [ Opel Corsa 1.3 CDTI mars 2008] Problème turbo
- [ opel Corsa C 1.3 cdti ] sifflement turbo + fumee noire + trous acceleration
