[ BMW e34 520i an 1993 ] voyant plaquettes allumées mais plaquettes en bon état (résolu)
+2
Laure B
dkv_e34
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e34 520i an 1993 ] voyant plaquettes allumées mais plaquettes en bon état (résolu)
Sam 08 Oct 2016, 16:39
Redkv_e34 a écrit:Bonjour à tous
Merci JC pour les informations
Par contre j'ai un bidon de liquide de frein ouvert
depuis 5 ou 6 ans est-ce que je peut m'en servir
ou il ne vaut mieux pas ?
Dk
Non c'est à jeter dans une "déchetterie" avec l'huile de vidange ,c'est un liquide
qui en vieillissant qui se charge d'humidité ; si les constructeurs demandent
de le changer tout les 2 ans , c'est pas pour mettre celui d'un bidon ouvert depuis
six ans !
- dkv_e34Petit mécano
- Nombre de messages : 81
Emploi : auto entrepreneur
Niveau technique automobile : bricoleur
Dim 16 Oct 2016, 16:56
Bonjour à tous et à toutes
c'est fait les plaquettes et les disques sont en place
Petit retour sur le montage
si ça peut servir à quelqu'un
Nettoyage du support d'étrier (partie qui s'enlève avec les plaquettes)avec une brosse synthétique sur perceuse
toile emeri et (petite idée personelle qui à bien marché) éponge de cuisine usée
avec WD 40 dessus sur la parti plate du moyeux moyeux
Nettoyage l'étrier avec du solvant écologique
Rincage et nettoyage des différentes parties
avec nettoyant freins (Merci Laure B)
Nettoyage léger avec une brosse synthétique sur perceuse
de la parti plate de la jante qui vient en appui sur le disque
Pour les clef (j'ai été victime de la loi de murfy = Loi de l'emm..dement
maximum )
J'ai acheté des douilles femelles 6 et pans de 16mm pour clef criquet
facom qui sont resté neuve
Car sur ma 520 e34 c'était
-19 mm à l'avant pour les boulons de fixation de l'étrier
et
- 15 mm à l'arrière
Les vis guide 6 pans male 7 mm
Les vis de maintien des disque
- 6 pans male de 6mm avant
et
- 6 pans male de 5 mm à l'arrière
Merci Laure B de m'avoir conseiller de prendre
Un assortiement de douilles 6 pans male plutôt
que des clef à l'unité
Pour débloquer les boulons
d'étrier (bien grippé depuis le temps)
J'ai improvisé une clef à choc manuelle
Avec une clef coudé 12pans de bonne qualité et une massette (2 kg)
sans tappé fort biensur (effectué deux un qui tennais la clef à sa base et l'autre qui joué au clef à choc) mais régulièrement
pendant 30 à 40 seconde jusqu'à le boulon se dégrippe
Une fois que le boulon à bougé
avec la clef à criquet
Voilà c'est à peu près tout
Merci encore pour vos aides et conseils précieux
Dk
maximum )
et
- 15 mm à l'arrière
et
Dk
Dim 16 Oct 2016, 17:52
Salut .
C'est bien tout ça , mais le liquide de freins c'est pour quand
Dim 16 Oct 2016, 18:37
Bonjour JC
Hé bien
J'ai essayé de trouvé un matériel similaire
à ton liens vers MECATHECNIC
et surtout pour un prix à peu près identique
mais norauto c'est un matériel un peu plus complet
mais 90 euros
la palme reviens à FARCY
matériel identique mais qui se branche sur compresseur
environs 100 euros
je n'avais pas vu sur le site que l'on pouvait
payé par chèque (je n'utilise pas de paiement
en ligne)
l'ami avec qui j'ai fait les changements
était disponible ce week-end
Je n'ai pas encore reçu le purgeur
je le ferai très prochainement
Merci encore pour ton lien
ce site à l'air vraiment bien
Je vous dirai quand j'arrive à 1000 ou 1500 Km
ce que valent les plaquettes et les disques BOSH
DK
Hé bien
mais 90 euros
environs 100 euros
en ligne)
DK
Dim 16 Oct 2016, 20:48
OK mais utiliser du liquide de freins "Bmw " ,surtout pas de purge à la pédale !
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Dim 16 Oct 2016, 21:20
Coucou,
Tu pourras nous faire un retour sur ce purgeur ? J'en ai un mais c'est une misère, petit prix et grosse galère, je l'ai remisé !
Lun 17 Oct 2016, 08:36
Salut .Laure B a écrit:Coucou,
Oui celui que tu veux dire ,la galère était au niveau de maintenir la pression de
la roue de secours à 1,4/bar ,mais celui qu'il achète fonctionne avec un compresseur .
Autrement le principe de pousser du liquide en pression dans le réservoir du maître
cylindre est très bon pour purger et remplacer le liquide ,en ayant pris soin de seringuer
le vieux liquide du réservoir en le remplaçant par du neuf !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 17 Oct 2016, 08:47
Bonjour dkv_e34,
Pour information si cela peut aider, j'avais réalisé ce tuto avec un purgeur de freins " fabrication maison "
https://www.techniconnexion.com/t34441-purgeur-de-freins-pneumatique-lorsque-l-on-est-tout-seul-pour-faire-cet-entretien-tuto?highlight=purgeur
Mar 18 Oct 2016, 17:36
Bonjour à tous
=> Laure B
- Ok pas de problème je fais un retour sur le purger de freins
(que je reussisse ou pas)
=> Albatros
Merci pour le tutos si je n'y arrive pas avec le purger
je tenterai ta réalisation
=> BMW Passion
1/ Pourquoi du liquide de freins BMW ?
peux-tu m'expliquer s'il te plaît
2/ Le purger que j'achète se branche sur roue de secours
(c'est celui dont tu m'a indiqué le lien sur mécathecnic)
celui sur compresseur c'était chez farcy
trop cher pour moi et surtout vu le nombre de fois
que je vais l'utiliser
merci à tousEncore merci à tous
Dk
=> Laure B
=> Albatros
=> BMW Passion
Dk
Mar 18 Oct 2016, 18:36
Donc je considères que ton souci est régler ,je conseille simplement d'utiliser
le liquide de freins bmw , par ce que sur un véhicule de cet âge la , on sait
par expérience qu'il ne vas pas désagréger les coupelles du maître cylindre
de freins des étriers ,avant et arrière ,comme peuvent le faire certains liquide
de freins adaptables beaucoup + agressif !
Voila tout à été dis sur ce sujet je vais le fermer et le mettre comme .
Bonne route à la 520i
Sam 27 Mai 2017, 11:42
Bonjour à tous
Petit retour sur les plaquettes et disques
Pas d'usure anormale des plaquettes
pas de déformation des disque
environ 2500 à 3000 Km
A bientôt et merci encore
Pour vos aides et conseils
Dk
Dk
Dim 28 Mai 2017, 23:34
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16682-e34-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E34 520i an 1993 ] compatibilité amortisseur 524td vers 520i (Résolu )
- [ BMW E34 520i an 1993 ] remplacement radiateur refroidissement (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] demarre mais cale de suite à chaud (résolu)
- [ BMW E34 520i an 1993 ] Problème vitre électrique et centralisation (résolu)
- [ mini R53 JCW an 2006 ] voyant abs,asc,plaquettes,pression pneus (résolu)
